silnik 1.1 problemy
witam. Panowie KOLEDZY kierowcy )
otóz mam taki proble: ojciec ma punto 1.1 z 96r. ma lpg i ma taki problem: przy zapalaniu nie chodzi mu na wszystkie garnuszki, dzis mial taki problem ze zapalil silnik na 3 gary i auto bardzo slabo muszło. zerknalem niedawno i rzeczyciwscie, chodzi na 3 cylindry, swieca z tgo cylindra jest zupelnie mokra, czyli niezapala mieszanki? swiece z 3 i 4 cylindra są okopcone na czarno a swieca z 1ego cylindra jest szara i sucha, czyli chyba ok? przebicia na Kablach nie ma, bo sprawdzalem w ciemnosci. Czy to moze byc 1 z cewek zapłonowych? Pomózcie prosze jesli możecie i umiecie, PANOWIE, pomożecie???
jaki jest przelot świec ?
3 i 4 garnek mają ''zasilanie'' z innych cewek, a że padły obie naraz to mało prawdopodobne - choć nie niemożliwe.
płynu chłodniczego nie ubywa ? oleju w zbiorniczku nie widać ?
Kolego na bank poleciała cewka, wymień cewkę oraz obowiązkowo świece i będzie ok
> i będzie ok
jeśli już to obie cewki, zastanów się co piszesz
3 i 4 gar mają osobne cewki
Podobny problem miałem w swoim "kropku". Wymieniłem przewody, świece a silnik dalej palił na trzy cylindry. Sprawdzane były cewki i także okazywało się, że są dobre... Nie mniej jednak mechanik wymienił jedną cewek< która jego zdaniem była "mało pewna" i problem znikł. Założył mi używaną cewkę za 50 zł.
Jeżdżę już prawie roki po tej wymianie i wszystko jest OK.
tez bym stawial na cewke - podmienic ta z ktorej nie idzie iskra na ten 1 gar i bedzie wiadomo
przy problemach z jednym garkiem tak
ale litości jak byk jest napisane, że problem dotyczy dwóch sąsiednich garków, a są zasilane dwoma cewkami icon_rolleyes.gif
Bardzo Was rzepraszam, chochlik mi sie wtracil na knefle klawiszy i popełniłem błąda smile.gif padła mi jedna cewka która zasila 1 i 4 garniec. wybaczcie mi ten błąd. otóz wymienilem cewke i wszzystko jest GIT. dodatkowo zmienilem swiece i kable WN. autko pali na dotyk, dziekuje za przydatną bardzo pomoc. JESTESCIE Panowie w porzo. a na wiosne jak przejmę Kropka to wpadnę na zlota smile.gif) mam nadzieje że mogę?? zlosnik2.gif20.GIFsmile.gifjump.gif pozdrawiam ALL.
ps, czy ktos wie jaka jest kolejnośc kabli WN na cewkach? bo nie jestem pewien czy dobrze zalozyłem 3 i 2 garnek. Jakie moga byc objawy błednego załozenia kabli WN??
a TU zaglądał kiedyś?
na moje kolego wymien swiece na ngk
Może i dwie cewki a może i jedna cewka i świeca padła - ja tak miałem więc wiem co piszę!!
Kolega musi sprawdzić cewki i świece i sprawa się wyjaśni.
> ludzie czytanie ze zrozumieniem naprawdę nie boli
> zrozumienie zrozumieniem ale diagnoza prawidłowa
jakby autor nie pomylił 1 i 3 cylindra to byś inaczej śpiewał...
> przypadek
za spiewaniem nie przepadam
przypadek, nie przypadek - sam kiedys miałem identycznie, a pomyłkę przy pisaniu wyczułem od razu - sam pisałeś przecież że obie cewki jednocześnie nie mogły poleciec - dlatego na początek zasugerowałem podmianę tej która nie daje zupełnie iskry
> no-ale najważniejsze ze Kolega Omen sobie poradził
