Kontrolka hamulca ręcznego
Mam taki problem a właściwie to wkurza mnie to.
Od dość dawna jeśli mocno przyspieszam i wkręcam auto mocno na obroty. Zapala mi się na moment kontrolka hamulca ręcznego.
I jak przestaje ostro traktować pedał gazu gaśnie.
Pytanie moje co to może być? czy któs coś takiego miał.
> Witam
malo plynu i chlupie w zbiorniczku ,jak katujesz to sie przelewa do 2ej komory zbiorniczka zlosnik.gif
Tak, jak juz ci kolega napisal, masz za malo plynu hamulcowego.
a mnie się wydaje że masz luz na wajsze hamulca ręcznego, tam jest tak że jest mikro wyłącznik który włącza kontrolkę... więc jak szarżujesz to Ci podskakuje drążek hamulca i mruga kontrolka... ok.gif
żartujesz ?? aż TAKI luz ? ja rozumiem, że to fiat ale bez przesady, troszkę przesadzona teoria jak dla mnie zlosnik.gif ...
po prostu zbyt mało płynu hamulcowego, trzeba dolać..
> Witam
ja kiedyś tak miałem w maluchu i z początku też nie mogłem dojść o co chodzi, kontrolka zapalała się tylko jak skręcałem w jedną stronę dość ostro
> stronę dość ostro
i jaki wniosek co było nie tak??
Pewnie malo plynu - w maluchu zbiorniczek jest w poprzek, a w cc/sc wzdluz, wiec w maluchu swieci sie przy przechylach, a w cc/sc przy przyspieszaniu 270751858-jezyk.gif
a jak już tak mówimy o tym dolewaniu płynu, to trzeba dolać ten sam.. można inny?? czy może trzeba wylać i wlać nowy??
Przede wszystkim trzeba znalezc przyczyne ubywania plynu.
Jak dawno nie byl wymieniany, to najlepiej wymienic - powinno sie to robic co 2 lata.
No i to nie takie hop-siup, ze wylejesz i wlejesz, musisz wypuscic stary plyn rowniez z przewodow i po zalaniu odpowietrzyc.
Co do samego dolewania, to plyny sa zazwyczaj mieszalne ze soba, wiec nie powinno sie nic stac.
Nie ma luzu sprawdze poziom i doleje płynu pytanko jaki orgianlnie płyn jest do seja zalewany?
> robic co 2 lata.
Z tą mieszalnością to chyba nie do końca tak. Wg tego co wiem to:
R3 tylko z R3
DOT3 tylko z DOT3 (a czy z czymś jeszcze to nie wiem)
DOT4 z R3, DOT3 i DOT4
ale głowy nie dam -> niech ktoś potwierdzi albo skoryguje
zgadza sie zlosnik.gif tez jest taka mozliwosc , sam to kiedys mialem zlosnik.gif
> R3 tylko z R3
Powinno byc napisane na nakretce, prawdopodobnie DOT4.
Dot 4 lub Dot 3 własciwości takie same.
> Witam
dużo wypowiedzi żadna nie podpowiedział ci nic, sprawdź stan klocków hamulcowych bo ci się kończą
pzdr
> pzdr
czy koniecznie? hmm.gif u mnie w Agencie dolanie płynu pomogło na świecenie się kontrolki hamulca
> czy koniecznie? u mnie w Agencie dolanie płynu pomogło na świecenie
a czy przy wymianie klocków na nowe nie miałeś problemu z za dużą ilością płynu hmm.gif
powtarzam niech sprawdzi stan klocków i na 99% jest to kwestia kończących sie klocków bo im mniej klocka tym więcej płynu w przewodach i pływak w zbiorniczku ma za mało przy przyśpieszaniu zlosnik.gif co powoduje żarzenie się kontrolki ręcznego
od tyle odemnie na podstawie doświadczeń nabytych na moim i paru innych cento, ale ja się nie znam bo cento nie mam 270751858-jezyk.gif
pzdr
> ilością płynu
> innych cento
ok.. nie będę się kłócił, nowy jestem wink.gif a klocki zawsze warto sprawdzić ok.gif
> pzdr
> Witam
Jak nie widać wycieków to kończą się klocki i szczęki. Płyn ze zbiorniczka jest w układzie hamulcowym. Można dolać to przestanie mrugać, ale po wymianie w/w elementów wyleje się i zaleje komorę silnikową. Kiepsko to się czyści. A jeżeli wymieniali klocki i szczęki w warsztacie to później w panice mogą Ci cały układ hamulcowy wymienić. Wiem z doświadczenia bo sam zdążyłem w takim wypadku w ostatniej chwili zatrzymać wymianę przewodów i pompy. Leżały już nowe na stole gotowe do wymiany.
> ilością płynu
> pzdr
klocki zmienione były jakies 5 tysiecy kilometrow wakacje!!!
no i?? ja potrafiłem wymieniać klocki co 2 tyś bo były już zużyte
pzdr
