Modyfikacja głowicy 899
Silnik, pojemność dokładnie 899cm3
1. Interesuje mnie ile bezpiecznie można planować tą głowice, bez kombinacji typu robienie frezu na denkach tłoków i itp.
2. Interesuje mnie również wsadzenie większych zaworów, ale też bez dużego szału. Z jakiego samochodu, jakiej pojemności najlepiej dobrać?
Silnik będzie pracował na zwykłym wałku rozrządu.
Proszę o porady osób które robiły już coś takiego, teoretykom dziękuje...
> dobrać?
> dziękuje...
zaraz poleca teksty że sie nie opłaca i lepiej zrobić SWAPA ( i w sumie im się nie dziwię) a co do planowania to chyba 0,6mm można pojechać, z zaworami będzie problem i raczej pytaj jakiś Chojnackich i innych Goduli bo tu chyba mało kto to robił
pzdr
SWAP na razie odpada, chce zostać w klasie 1
ja miałem malca z silnikiem 900 z tym że głowica była od fiata 127 a dól od seicento. Głowica różniła się tylko tym ze miała nadlew na aparat, zawory itp to samo. Ja miałem przyplanowane 1,5mm a wcześniej była już lekko liźnięta wiec ok 1,7 pewnie niżej niż seria i było ok. Na początku pojawiało się spalanie stukowe, ale większa dysza paliwa załatwiła sprawe.
Co do zaworów, to tylko firma Paradowscy (warszawa/ursus), mojemu koledze robili zawory, średnica ta sama ale inny grzybek i przylgnia, koszt 80 zł (10 zł za zawór). Tutaj masz adres strony http://www.paradowscy.pl/
nowy wałek u Świątka do tego silnika to ok 800-850zł, a z używanymi to wiadomo jak jest - brak, tak więc sportowy wałek odpada
Nie tylko swiatek istnieje w PL. Mozna kupic dobry walek za polowe tej ceny skromny.gif
więc proszę o namiary na kogoś kto robi za połowę tej ceny?
Firma nazywa się REWAR, tutaj masz adres strony z cenami http://www.pavlus.republika.pl/cennik.html
musisz wysłać im swój wałek, a oni szlifują go lub napawają i szlifują, poo całej obróbce wałka dobrze było by go zaazotować (utwardzić powierzchnie) i będziesz miał pewność że wytrzyma ostre baty. Miałem doczynienia z wałkiem 290 do malucha i przyznam że daje radę, po zaazotowaniu i 20 tyś km nie ma żadnego zużycia, także polecam z czystym sumieniem
jeśli chodzi o samo azotowanie to koszt ok 30-40 zł
1,5 milimetra tylko pamietaj o nowych szpilkach do mocowania głowicy
> dobrać?
> dziękuje...
zawory to około 50 zł/szt wiekszy zawór + osadzenie ale warto.
A wałki robi rewar ten najostrzejszy jest bez sensu ale mają takie lajtowe
http://pavlus.republika.pl/cennik.html
wałek 284 bo niestety 290 jest za ostry
zawory od jakiego silnika/samochodu?
> pzdr
bezpieczne planowanie dla chydro to 0,8- 1mm, na mechanice ok 1,2-max 1,5mm zlosnik.gif
nie wiem czy ktos kiedys mial wieksze wentle w 899.
zamiast wiekszych zaworow proponowal bym porting i polerke
cos m isie obiło o uszy ze mam z uno ale nie wiem jakiego
revar, heinrich, do czuczu udez on da ci namiar i to on jest guru jesli chodzi o 899, moja miala tylko 52KM
to mam obecnie w garazu
tyle ze to był pomiar w goracy dzien, na seryjnej przpeustnicy i seryjnym dolocie.
Ja dodałem loche przpeustnice z 1,2 75koni rozwierconą + yanka z dobrym nadmuchem
> seryjnym dolocie.
> dobrym nadmuchem
no panie respect.
> no panie respect.
> jaki walek bo dosc wysoko moment, tylko szkoda ze tak mało
przepustnica i dolot dodzą momentu.
Momentu mało bo tam jest szpera a to zwieksza opory i zaniza wynik niestety.
rewar....kozystałem z tej firmy 2 razy raz do cc 899 i raz do ponto gt...pan ktory to robi jest poprostu zajebisty...wałek w cc jest idealny a autko smiga jak tralala...opcja rekreacyjno-sportowa...w puncie mam wałek od tego pana po napawaniu i niewidac sladów złozycia krzywki sa trawdsze niz oryginał:D:D:D
> oryginał:D:D:D
tez uzywałem.
A masz wersje azotowaną czy zwykłą ?
> tez uzywałem.
powiec lepiej czy do fefnastek tez robi i jakie koszta??
mam pytanie a czy w mojej 900tce cos by pomogl taki walek mam chips dolot yanka i to tyle narazie mysle nad 4-2-1 ale ciezko mi idzie autor raczej tylko na codzien nie do rajdu ale troche mocy by sie przydalo a jak z hydroregulacja trzeba przejsc na zwykla przy zmianie walka na np 284 jaki walek polecacie ?
Tzeba bedzie ponownie stroic i zmienic na hydro ale to co 10 tys regulacja i po kłopocie.
W sumie wałek daje najwiecej jak sie ma doprezony silnik
a jak z elastyka nie spada na wolnych obrotach da sie ruszac czy trzeba gazowac jak na lekkim zamahu ?? czyli z hydroregulacja da rade zalozyc taki walek + plan 0,8mm powinno cosik dac z 4koniki?
> 4koniki?
> 4koniki?
mocn ywałek nawet wiecej
Też miałem wałek 284 azotowany i jednak polacałbym napawanie a nie szlifowanie, na seryjnym silnik ma troche problemu z wolnym wiec trzeba mu podnieść troszke ciśnienie i dać "lewe" powietrze pozatym jest jeszcze dość sympatyczny dół wiec da sie jeżdzić. Jak chcesz modzić głowice to zmiana zaworów jest dośc kosztowana.
> kosztowana.
ja mam ciutke wiecej niz 284 nawet ciutke wiecej niz 290 aczkolwiek nie jest napawany tylko robiony.
> tez uzywałem.
miałem wersje nie azotowana ale i tak jest zajebiscie a co do wolnych obrotów cinkola to na wolnych chodzi jak traktor tak do 2 tys...a pozniej juz rowno i przyjemnie...najlepiej od 4500 do 8000 grinser006.gif
> seryjnym dolocie.
> dobrym nadmuchem
tyle dłubania żeby mieć 52KM w 9-secie icon_eek.gif ja tyle miałem na serii motorze z tłumikiem ultera, braku kata i dolocie na kibel rurkach
pzdr
> tyle dłubania żeby mieć 52KM w 9-secie ja tyle miałem na serii
> rurkach
> pzdr
rozne legendy kraza o tej twojej 899
a moge je poznać bo nie słyszałem
pzdr
> rurkach
> pzdr
ale ja mam 10 wiecej
> pzdr
> ze maczały w niej lapy panowie z polibudy
icon_eek.gif to chyba po tym jak sprzedałem go do malucha, bo fakt dziadek jak żył to pracował na polibudzie ale raczej tuning to było coś o czym nie wiedział że istnieje
pzdr
