Płyn do chłodnicy
Od 4 lat zalewałem swojego kropka Paraflu11, czy można bez obaw zmienic płyn , czy lepiej pozostać przy Paraflu. Czy jest konieczne wymienianie plynu co 2 lata, czy można pojeździć 1 rok dłużej. Pozdrawiam i proszę opodpowiedz.
A co do marki możesz wlewać co chcesz, ale ja bym pozostał przy tym samym, u mnie cały czas jest Paraflu wink.gif
Ja wymieniam co roku, poltora, auto jezdzi w warunkach miejskich.
Nie jest to duzy wydatek a zawsze przy wymianie widac ze syfek juz sie zebral w plynie, ale to 12 letni samochod jest....
Troszkę czytałem na kąciku już i z tego co ja widziałem to Paraflu sobie chwalą, ja osobiście jeżdzę na Petrygo i nigdy nie zawiodl, nie zamarzl w zimie ani nic a jest tańszy ( bynajmniej w mojej miejscowości ).
Możesz zmienić bez obaw.Ja tez miałem Paraflu, a teraz zalałem Prestone waytogo.gif
> Prestone
Dynagel, stosuje, polecam, wymiana co 3 lata
Ja bym pozostał przy takim samym.
> dłużej.
Można pojeździć dłużej o rok, dwa...
U mnie po zmianie płynu na inny po roku pociekła chłodnica. Inny płyn zazwyczaj wypłukuje syf z układu którego stary płyn nie rusza, i jednocześnie go rozszczelnia.
Ja wymieniam co 40 000km. Przy mojej jeździe jest to co 1,5 roku.
plyn chlodniczy co dwa lata lub 60 000km - to co bedzie pierwsze. Produkty FL Selenia - sa dobrej jakosci, jak chcesz zostan przy paraflu, ja osobiscie uzywam HEPU koncentratu.
> jesli chodzi o plyny to stosuje tylko zalecane przez fiata
> Oleje tez?
tak
> Inny
