Ściaganie przy przyśpieszaniu
Ostatnio zauważyłem ze gdy przyśpieszam np na 2 lub 3 biegu gwałtownie sciąga auto w prawą stronę. Troszkę to niebezpiecznie wygląda. Wiem że coś w zawieszeniu jest do roboty prawdopodobnie wachacze. Czy rozwalone zawiesznienie może powodować takie objawy??
> Witam
> objawy??
tak
> objawy??
Sprawdź tuleje metalowo-gumowe przy przednich wahaczach , przy takim efekcie muszą być już niezłe luzy , widoczne gołym okiem ok.gif
ja ostatnio wyczytalem na forum palio siena ze moze byc tez walniety silentblock na wachaczu albo luz na tulei wachacza ;-)
Nawet przy źle ustawionej zbieżności, mogą być takie objawy, jednak sprawdziłbym, czy nie są wybite sworznie wahacza.
A czy czasem silentblock i tuleja wahacza, to nie to samo?
> Witam
!!! w zawieszeniu jest do roboty prawdopodobnie
> wachacze. !!!
> objawy??
kolego nic innego jak sfoznie wachacza.jeden wachacz od 70 do 110zl drozej to juz zdzierstwo...
sworznie nie mają wpływu na ściąganie !!!
MacGyver, napisz lepiej, czy masz jakiś patent na słabe fiatowskie gumy...
I tu bym polemizował. W aucie kolegi, źle zamontowano wahacz, omal sworzeń nie wyskoczył ze zwrotnicy i auto ściągało przy przyspieszaniu.
Miałem to samo, przy przyspieszaniu ściągał w jedną stronę a przy puszczaniu gazu w drugą. Efektem tego zjawiska była wymiana obydwu wahaczy - miały luzy na tulejach.
Mnie czeka jeszcze wymiana drążków kierowniczych (przekładni) jest tam mały luz, ale autko już nie ściąga tak jak przed wymianą wahaczy.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Już jestem umuwiony na sprawdzenie i wymiane wszystkich zużytych elementów.
Jeżeli to wachacze, a tak sie zapowiada, to jakie są koszty wymiamy. Jak to u Was wyglądało? kto robił to ostatnio.
Pytam orientacyjnie aby nie dać sie wyrysać.
a przy hamowaniu ściąga ?
U mnie sciągał w drugą mańkę.
Nie. Tylko gdy przyśpieszam
to na chłopski rozum wynika z tego że tylne zawieszenie mówi 30.GIF choć jak już reanimować zawieszenie to całość, będzie spokój na jakiś czas smile.gif
> gumy...
chciałbym znać jakiś patent:), mam takie same objawy, i to już po raz drugi frown.gif gumy na wahaczu wytrzymały tylko troszkę ponad rok frown.gif - gówniane drogi czy gówniane wahacze ?
> to na chłopski rozum wynika z tego że tylne zawieszenie mówi choć
> czas
> czas
Skąd ten pomysł ze to akurat tylna zawiecha ??
Nie obraź się, ale wahacz, to przez samo "h"...
Jeśli chodzi o koszty, to wahacz ok.100 zł sztuka, Robocizna, nie wiem, bo sam robiłem ale za obie strony, góra 80 zł, sprawdzenie zbieżności, bo należy sprawdzić, od 40 zł w górę.
Nie obrażę się, po prostu błąd.
A co do kosztów to nie wygląda to bardzo źle.
> czas
U mnie i u kilku kącikowych kolegów powodem takich efektów był luz na tulei metalowo-gumowej wahacza , o czym zresztą wcześniej też wspomniałem .
Za to wahacze tylne mam nadal oryginalne i choć mają już luz na tulejach , to żadne ściąganie nie występuje , więc nie trafiłeś z tą teorią zlosnik.gif
Jak masz kanał, to sam zrobisz. Potem tylko podjedziesz, na sprawdzenie zbieżności.
> wspomniałem .
> z tą teorią
jak napisałem "na chłopski rozum" 270751858-jezyk.gif - ponieważ przy przyspieszaniu tył auta jest bardziej obciążony a przy hamowaniu przód - z resztą u mnie też coś stuka w zawieszeniu, ale nic nie ściąga, na przeglądzie nic nie wyszło (nawet chwalili ze auto w dobrym stanie po tym wypadku), no i auto dobrze trzyma się drogi... może dlatego że na polskich drogach zrobiło coś 10k km 270751858-jezyk.gif
> jak napisałem "na chłopski rozum" - ponieważ przy przyspieszaniu tył
To o czym Ty tu piszesz nie ma znaczenia. Chodzi o napęd na przedią oś. Po mojemu te mechanizmy za to odpowiadają
