Filtr paliwa 1.9 JTD
Co ile wymienialiście i jakie koszta (chodzi o JTD115 ew. MJ120/140/150)?
> MJ120/140/150)?
co 20.000 km lub co roku koszt na allegro 37 zł Boscha
Co roku zawsze na zimę UFI za około 60PLN
> MJ120/140/150)?
Raz w roku albo po 20 kkm przy tzw. rocznym serwisie. Kupuję filtr firmy UFI, koszt około 50zł
> MJ120/140/150)?
Ja polecam Bosch-a, ostatnio wymieniłem, bardzo ładnie się sprawdza i pamietaj żeby po wymianie go odpowietrzyć...
a nie wiecie może jaki zakladaja w ASO ?? filtrona? opakowanie fiata potrafi podbic cene sporo:)
mnie zakladaja taki jaki im dam.
> MJ120/140/150)?
Ostatnio wymieniałem samodzielnie. Wymiana jest naprawdę prosta - nie potrzeba nic odpowietrzać. Po przekręceniu kluczyka należy odczekać do ustania bulgotania i dopiero odpalić.
Koszt 36 pln firmy Bosch. Przed wymianą miałem problem z odpalaniem po mroźnej nocy. Po wymianie jak ręką odjął. Stary filtr miał przebieg ok 21000
niewiem jaki zakładają, bo jak usłyszałem cenę kompletnego filtra paliwa w oryginale (do 120 MJ) to już nie chciałem wiedzieć nic więcej .... ok 350 PLN icon_eek.gif
> MJ120/140/150)?
Co 20tys Knecht ok 80zł
lepiej przekręcić więcej razy bez odpalania, i jak za drugim, czy trzecim razem będzie cisza to wtedy dopiero odpalaj, a wymiana trwa jakieś 10minut... (ze spec kluczykiem)
Nigdy jeszcze sam go nie wymieniałem... Jak wygląda "spec kluczyk" ???
pzdr...
/kustosz
Ja nie potrzebowałem żadnego specjalnego kluczyka. Jeśli filtr nie chce się odkręcić " na rękę" z tego ustrojstwa przytwierdzonego na karoserii to potrzebna jest ci chyba zwykła 13 żeby odkręcić to ustrojstwo od karoserii a potem np w imadle rozłączyć oba elementy. Przy odłączaniu przewodów paliwowych i odkręcaniu filtra pamiętaj żeby przy tym podstawić coś pod spód filtra bo wylewa się ok 0,5 litra paliwa.
Większość filtrów do fiata robi WF Sędziszów.
Ten brandowany przez Fiata to UFI.
