wachacz
witam
czy po wymianie wachacz z przodu trzeba robić zbieżnośc
duzo roboty z wymiana tulejek? czeka mnie to a calego szkoda wymieniac tzn moze nie szkoda ale duzo wiecej PLN'a strace. Ktos wymianial ? porady mile widziane
> to ja sie podepne ale z pytankiem o tył
jak juz wyjmiesz wahacz to sposoby sa dwa
albo wypalic gume albo tak jak ja zawsze robie
rozwiercic gume smile.gif)
potem samo wyjdzie
jak juz wyciagniesz gumowy srodek musisz wybic tuleje metalowa zeby to zrobic trzeba ja rozciac a to raczej nie stwarza problemow
co do wsadzenia nowych to pewno da rade zrobic to jakos inaczej niz prasa jednak ja sie zawsze prasa bawilem
pozdro
> oddaj do warsztatu
> ja zapłaciłem 100zł za robocizne,a za tuleje dałem 18zł za szt.
> a już widziałem jak to idzie i ile to trwa odradzam
> zwłaszcza jak nie masz sprzetu i kanału
nie pytalem w warsztacie ile za to sobie policza ale ta cena 100 zł to mysle ze nie majatek tylko ze nie wszyscy maja takie ceny i tez nie wiem ile sztuk (za komplet oryginałów dalem 66 zł) tego jest do wymiany a dodatkowo za jednym zamachem bede wrzucał 40/40 tyl i przod serie amorki ,poduszki amortyzatora z lozyskami wiec policza sobie troszku wiecej frown.gif a tak co sam to sam tylko chce zapytac co i jak zeby z 2 dzionkow nie zrobl sie tydzien smile.gif a sprzetu duzo i kanal tez jest smile.gif
> rozwiercic gume )
> potem samo wyjdzie
> pozdro
dokladnie ta metoda przez ciebie opisana bede robil wiertarka pozniej pilka i prasa(mechaniczna) tylko z tym bedzie problem bo nigdy nic nie "wprasowywalem" i siem boje ze nie raz bede wkladal tulejke smile.gif fajnie one siadaja?
> lozyskami wiec policza sobie troszku wiecej a tak co sam to sam
> tydzien a sprzetu duzo i kanal tez jest
> tulejke
> w dwa dni ogarniesz temat
> do springów załatw sobie ściągacze
to tyz mam smile.gif Klucz dynamometryczny elektroniczny wiec nawet momenty prawidlowe beda smile.gif tylko martwi mnie ta prasa frown.gif
fajnie sie ukladaja te tulejki przy wprasowywaniu? bo mam tylko komplet zeby.GIF
> tulejke fajnie one siadaja?
jak dobrze trafisz to bedziesz widzial ze dobrze idzie jak nie to odwrocisz i wybijesz i jazda od nowa max za 3 razem sie uda smile.gif
to kupie jeszcze jeden komplet tym razem podrobek zeby.GIF bo nie wiem ile bedzie do wymiany i ile rozwale smile.gif
> to kupie jeszcze jeden komplet tym razem podrobek bo nie wiem ile
jak mi zaczeło napierdylać,to wymieniłem wszystkie 4szt 275123014-zielony.gif
jak nie ma pod reka prasy to mozna imadlo uzyc, nawet jesli nie rozkreca sie tak szeroko jak potrzeba, to do 1/3 (1/2) dlugosci powinna tuleja wejsc przy lekkiej pomocy mloteczka ok.gif
ja wymienilem odrazu 4 na raz pojechalem do zaklodu gdzie robia bramy i ogrodzenia (tam maja prase na bank) podstawki zrobili sobie na miejscu jakas tam rurke wzieli na poczatku z mala srednica otworu to na tokare i zrobili odpowiedni otwor potem wypchneli stare tuleje wsadzili nowe zaplacilem 30 zl ok.gifsmile.gif
wiec proponuje zdemontuj sam i znajdz tokarke szybko przyjemnie i ulatwi sprawe yay.gif
> ulatwi sprawe
narazie czekam na sprezyny jak juz beda u mnie to sie cos bedzie dzialac smile.gif mysle ze dam rade mikolaj.gif
dziekowa za porady
> to tyz mam Klucz dynamometryczny elektroniczny wiec nawet momenty
> prawidlowe beda tylko martwi mnie ta prasa
> komplet
do wyprasowanie prasa najlepiej 60tonowa, u mnie 20m nie dala rady
ni wiem jaka jest frown.gif gabarytowa duza
ale zrobie jak poprzednik chyba i polece z tym zeby mi je wsadzili bo o to sie tylko martwie smile.gif
> witam
nie...... (tzn nie ma takiej potrzeby chyba że sie ma za dużo pieniędzy )ja wymieniałem dwa z przodu z dwa lata temu i jest ok , nic sie nie zmieniło z torem jazdy , wahacze mocowane są do stałych punktów i nie są regulowane
Ale punkty mocowania mają luz rzędu dziesiątek mm(amor do zwrotnicy,mocowania wahacza,sworzeń) - zmieniasz ponadto zużytą częśc na nową - mocowania gumowe - IMHO te drobne rożnice moga wpłynąc na zbieżnośc i warto po rozpięciu zawiasu ją sprawdzic.40-60 zł to nie majątek.A do autora wątku - z ciekawości zrobiłem tuleje z tyłu sam,wymienionymi w postach narzędziami - gdyby czekało mnie to jeszcze raz,w celu zaoszczędzenia pieniędzy wymontowałbym wahacze sam,zamontował rownież - ale warto zawieźc na prase - wyjęcie starych i wciśnięcie nowych tulei do wahacza okolo 30-50 zł za obydwa wahacze,przy wyjęciu i montazu się zbytnio nie narobisz,amory,odboje i sprężyny sam zrobisz bez problemu - do tyłu niepotrzebne są Ci ściągacze - jedyne przydatne narzędzie,skuli wygody,żeby nie przekładac 10 razy to dwa lewarki(żeby podeprzec wahacz prz wyjmowaniu amora).Jedyny "szczegoł' to przewod hamulcowy - warto od razu zaopatrzyc się w nowy(stare mogą ulec ukręceniu
)i poźniej odpowietrzyc hamulce.Generalnie koszty niewielkie,a ile radości poźniej biglaugh.gifwaytogo.gif
> Quote:
> radości poźniej
  • 1 miesiąc później...
Mam pytanie czy wahacze z tyłu w SC są takie same jak w CC. Dokładnie chodzi mi o wymianę tulei wahacza. Jest tak samo jak w CC.
> Pozdrawiam
