uff jak gorąco...
ale się na...robiłem...
skoro parownik już sie zużył to od razu zastosowałem nowy termostat... kartonik na chłodnicy już nie dawał rady....
jak by kto pytał gdzie mam balasty...
niech się dalej kula...
sól ci żre te balasty
czemu nie regenerowaleś parownika jaki koszt nówki?
przecież w papierek je nie owinę... są hermetyczne, nic im nie będzie
tego modelu się nie regeneruje, nowy 220
A nie szło regenerować termostatu?
BEHR jest chyba rozbieralny?
nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem
Godny zestaw kluczy
"Pogrzebacz" asekuruje siłowniki?
> Godny zestaw kluczy
Zestaw z aledrogo??
> Zestaw z aledrogo??
> Mam taki sam
daje rade
> daje rade
Ostatnio sam byłem w szoku jak ukręciłem śrube z łbem na trox a koncówka z zestawu nawet nie draśnięta zlosnik.gif
tesz she załozyłem takie termo.......nawet działa.....
zajewania wskazówka w oczach
ale u mnie jak się termo otwiera to lekko opada (2-3mm) i znowu w góre....zwłaszcza jak jest mróz i z chłodnicy zapoda zimnym płynem....
> daje rade
jak takie dobre to czemu nie chwalicie na Motodyskusjach....... biglaugh.gif
Miesiąc temu wymieniałem dokładnie taki sam zestaw - parownik + termostat. Termo się przyblokował jak był zamkniety i nie wypuszczał wody z silnika - wskazówka na samej górze była oslabiony.gif . Po wymianie - gitara.
> wypuszczał wody z silnika - wskazówka na samej górze była . Po
> wymianie - gitara.
mój był non stop otwarty... skapowałem się dopiero na autostradzie jak silnik całe ciepło wytracił... wsadziłem karton i się kulałem jakiś czas... ale teraz to normalnie szok jak szybko się nagrzewa...
po wymianie parownika odrobinę wigoru cestina dostała...
> a firmen?? jakien???
ta czarna skrzynka to zwykłe lpdeny z allegro... o dziwo za taki szmal to świetny zestaw...
do tego płaskooczkowe proxony i zestaw śrubokrętów facoma i napięciowe wery...
facom faktycznie ma dożywotnią gwarancję... już dwa mi wymienili za frico... nawet paragonu nie trzeba do reklamacji...
> zaraz pasa wyciągnę
tu nie ma czym się chwalić... trzeba płakać że należy mieć tyle narzędzi zlosnik.gif
a powiedz mi czy jeśli temperatura osiąga normalny poziom i w czasie szybkiej jazdy nie spada to oznacza że termostat jest wporzo? Bo mam wrażenie, że za wolno mi się silnik nagrzewa ale objawy nie wskazują na walnięty termostat... hmm.gif
jeśli temperatura nie spada na trasie to termostat trzyma... jeszcze...
inna sprawa ile musisz zrobić km, żeby motor chwycił zadaną temp pracy...
teraz to dosłownie po kilkuset metrach widać w oczach jak wskazówka się podnosi przy temp zew ok 1C... po trzech kilometrach mam taki hajcung z nawiewu że trzeba mieszaczem regulować na połowe
> mój był non stop otwarty... skapowałem się dopiero na >autostradzie
E, to u Ciebie był luzik . Mnie sie zaczęło spod maski kopcić - musiałem auto zostawić na kilka godzin, a potem na holu pod dom, bo grzał się momentalnie tongue.gif . Na szczęście żadnych skutków ubocznych nie było.
> bo grzał się momentalnie . Na szczęście żadnych skutków
> ubocznych nie było.
nie chciałbys widziec mojego garażu....
a po za tym przyjmij maxymę: "nigdy nie jest tak żle ,by nie mogło być gorzej"
myslisz ze jak podstawiles pod cerkwia ze złotym dachem to coś ci skapnie hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> jeszcze...
> pracy...
jeżdżę w 90% po mieście i muszę przejechać 4-5km żeby wskazówka doszła do normalnej temperatury... to rano jak stoję w mini korkach, światłach itp... z powrotem jak przelatuję te 10km to jak jest poniżej zera to nie zdąży się do końca dogrzać crazy.gif
to możesz zbierać na nowy termostat
Lub wklad jesli mozesz (zakupilem prosto od producenta)... Wymienilem w sobote, niby wszystko z temp bylo ok tylko dosc wolno sie nagrzewal i w trasie byl problem nagrzac wnetrze. Wskazowka temp. na polowie a w srodku samochodu maksymalnie ok 16-18 stopni przy malym mrozie na zewn. Jak wjezdzalem do miasta i w miare wolno sie poruszalem to bylo ok... Teraz pelny luksus, az ostatnio sie lekko ugotowalem smile.gif
To może i mi pomożecie nie będę na razie zakładał nowego wątku skoro spece od termostatów zebrali się w tym smile.gif
Jadąc dzisiaj do pracy prawie zagotowałem autko zorientowałem sie że coś jest nie tak jak wskazówka była już na czerwonym (wskazówka ogólnie działa) z tego co sie zorientowałem nie działa mi ogrzewanie oraz nie kręcił wiatrak na chłodnicy i zastanawiam sie czy padł termostat i nie odpala wiatraka czy po prostu wiatrak nawalił.
Jest jakaś możliwość sprawdzenia - odpalenia wiatraka na chłodnicy na krótko ?
może zapowietrzony układ chłodzenia.
uszkodzony albo czujnik albo wentylator
z tego co wiem termostat nie odpala wiatraka, otwiera obieg cieczy na chłodnicę
Najlepiej sprawdzać na wymontowanym z auta wiatraku, bo inaczej można stracić np kilka palców. Podpinasz wentylator do aku za pomoca 2 dość grubych przewodów.
tylko dobrze umocuj wiatrak bo kręci sie dość zacnie. Pomocne jest np imadło, albo kolega biglaugh.gif
egghh byłem zerknąć jak to wygląda i na początek jak chwyciłem za kabelki dochodzące do czujnika w chłodnicy to jeden z nich został mi w ręku ale "ugnił" tak ze nie rozsypała sie sama złączka zaciśnięta na przewodzie tylko skorodował sam bolec wychodzący z tego angryfire.gif czujnika.
dzisiaj mechanik mi zmienia rozrząd to mu powiem żeby mi obadał termostat pod kątem wymiany wkładu smile.gif
Lepiej sam sprawdz bo nie spotkalem mechanika ani sprzedajacego w sklepie ktory by slyszal ze niektore modele mozna rozebrac smile.gif (tylko wymiana kompletnego, wiec nie 20zl tylko co najmniej 10x wiecej). Wystarczy spojrzec icon_eek.gif na termostat i porownac go ze zdjeciami zamieszczonymi w watkach...
> wiecej). Wystarczy spojrzec na termostat i porownac go ze
miałeś rację, muszę sprawdzić sam bo mój mechanik też nie słyszał o regeneracji termostatów crazy.gif
> prorok czy co?
ja zawsze prowadze prace poznawcze czy sekcje padnietych elementow - przewaznie behr(fabryka) da sie rozebrac - opaskami zaciskowymi sie sciaga sprezyne - polskie wklady da sie kupic
ale np francuskich nie da sie rozebrac - zastsowali jakis lacznik czy nadlewke i si enie da - w dodatku moj francuski rozlalzl sie na laczeniu krocca z korpusem i przeciekal
a da się tak bez rozbierania poznać z zewnątrz czy jest rozbieralny czy nie?
> czy nie?
Oczywiscie, przejrzyj ostatnie watki odnosnie termostatow to masz tam linki i zdjecia gdzie porownac. Ciebie interesuje tylko jeden krociec (szeroki) czy da sie go odkrecic - musi miec sciecia, jesli jest caly obly (zgrzewany czy spawany) to go nie rozkrecisz. Ciezko to powiedziec bez zdjecia, ale jak poszukasz i poogladzasz to okaze sie ze to bardzo proste i sam poznasz od razu. Widac bedzie z gory jaki masz termostat, wiec wystarczy podnies maske. powodzenia... i jeszcze jedno, bardzo ciezko to sie wykreca bo oprocz uszczelki jest wkrecane na kleju - ale da rade.
> rade.
