Kwestia podszybia?
O tóż mam tą bravke nie z salonu niestety ale z drugich rąk i po super kombinacjach ,, super fachowca " z jego super pomysłami w zatuszowaniu swojej partackiej naprawy/och żebym ja go dorwał:(, ale przejde do rzeczy..otóz im dłużęj ją mam to znajduje coraz to nowe niespodzianki. Walcząc od niedawana z tymi zaparowanymi szybami wziołem sie za odkręcenie tego podszybia,plastiku dwudzielnego pod szybą/nie wiem jaka jest tego fachowa nazwa/ i znalazłem pod tym jeszcze jedno jakieś,, ustrojstwo" tego ,,fachowca'' tzn.kawalek plastiku z kawałkiem jakieś foli i to było na tym wylocie od wentylatora nawiewu. I tu mam teraz prośbę czy ma może ktoś jakieś zdjęcie lub schemat.może rysunek jak to powinno wyglądac w orginale na tym podszybiu od strony pasażera. Klimy nie mam toteż nie mam i filtru kabinowego. Czy na ten wylot ma byc wogóle jakas konstrukcja? Z gory serdeczne dzięki i myślę że i tym razem będę mógl skorzystać z pomocnej rady 20.GIF dla all klubowiczów aha i jeszcze jedno czy może ktoś sie orientuje ile w ASO/ lub może ma ktoś gdzieś dojście do tego/ kosztowało by cale to podszybie ?
> rady dla all klubowiczów aha i jeszcze jedno czy może ktoś sie
zapodaj foto bo nie wiadomo o co kaman.....
Wiadomo. Ten plastik z folią to nie jest zadna wydumka. On tam ma być, żeby zabezpieczać otwór oink.gif przez który powietrze wlata na wentylator.
U mnie dwa plastikowe zaczepy w kształcie takim - 7 - zaczepiały się o blachę podszybia a na to przychodził plastik i przyjkręcało się to wspólnymi wkrętami na wylot. Pokombinuj to dopasujesz.
Chcesz zobaczyć, jak powinno wyglądać miejsce w którym jest filtr kabinowy? Jeśli o to ci chodzi, to przeważnie nic tam nie było. Bardziej "wypasione" grinser006.gif fury, miały tam plastykową ramkę w którą wkładało się filtr kabinowy. Oszczędni, zamiast kupić ramkę za ok. 30 zł i filtr, zakładali tam różne cuda, które miały spełniać rolę filtra.
nie do końca jestem pewien o co chodzi ale jeśli chodzi o to podszybie od strony komory silnika gdzie powietrze wpada do wentylatora to tam nic nie powinno być chyba że ramka z filtrem
Filtr kabinowy jest bez względu czy masz klimę czy nie
No wlaśnie dlatego chodzi mi jakieś zdjecie lub może schemat jak to powinno wygladac bo coś widzę tu dużż kombinacje poprzedniego ,, speca " od mechaniki frown.gif nawet nie wiem jaka to powinna byc ramka z filtrem , u mnie jest tylko dziura frown.gif
> być, żeby zabezpieczać otwór przez który powietrze wlata na
> wentylator.
ok thx bede musial i ja cos podumać a nie ma może kolega takiego czegos jak CD z częściami do bravy czy cos takiego ktos kiedyś wspominal o tym na forum ?
Na smietniku jest referat z wymiany filtr p.pyłkowego tam masz zdjecia poglądowe jak powinno to wyglądac
> Idź na śmietnik.
jak tam się dostac bo dawno nie byłem a czyscilem kompa?
> O, kolega był szybszy.
Przejrzyj FAQ, tam znajdziesz. Śmietnika tu nie linkujemy.
> z gory thx
Mylisz się. U mnie nie ma nawet zaczepów pod toto.
Nie masz 2ch śrubek wokół wlotu powietrza na wiatrak? Muuusisz mieć... Jak nie masz to może brykę masz powypadkową, strefa zgniotu skończyła sie na tylnych drzwiach i Pan Józek jak "przerabiał" autko na bezwypadek, zapomniał wspawać... hahaha.gif
Wrong!!! W wersjach 'bida z nędzą' pchanych na m.in. polski rynek w miejscu filtra+ramki do niego zieje dziura. O tym że coś tam w zamyśle projektanta powinno być informują tylko 2 śruby do których należy przykręcić ramkę filtra.
apropo czy ów ramkę można dokupić np. w aso albo alledrogo ?
A po co? Tak zaawansowany technologicznie element to żadna filozofia wyprodukować w garażu... Hmmm może sklep na Allegro założę? rotfl.gif
a to ci niespodzianka zlosnik.gif,myslałem ,że takie ustrojstwo jest w każdym
no wlaśnie tylko te 2 śruby wystają i nie wiedzialem do czego bi i nie ma zadnej ramki
Tak się cały czas zastanawiam czy sam posiadam tą ramkę o której mówicie, bo jak wyjmuje folterek to widać ładnie wiatrak, ramki chyba ni ma co hmm.gif
Co [prawda jest tam wspawany jakiś kawałek metalu który jakoś podtrzymuje ten filtr ale to ma być ta owa ramka spineyes.gif ??
> chyba ni ma co
> podtrzymuje ten filtr ale to ma być ta owa ramka ??
ramka jest plastikowa z takimi łapkam przytrzymującymi filtr od góry...nię żaden spaw......
Otóż to. Ale nie mów o mojej Maryś "bida z nędzą", bo prawda w oczy kole hehe.gif
>a to ci niespodzianka ,myslałem ,że takie ustrojstwo jest w każdym
> kole
> Błądzić jest rzeczą ludzką...
masz SX'a a bida z nędzą to klasa "S"....
To była w ogóle Marea_S ? shocked.gif Swoją drogą odwrotnie niż w Mercedesie grinser006.gif
