Głosniki w przednich drzwiach ???
Witam ,zastanawiam sie czy mozna wstawic 13 lub 16 w drzwi ? Przy czym nie chce wykonywac zadnego panelu ani nic tylko wyciac dziure! Ma ktos cos takiego zrobione? Boje sie troche ze bedzie malo miejsca zeby je tam wpuścić!!! dzieki pozdro
Ja też podpinam się do tego zapytania, a może jakiś owal by podszedł?
bo też nie mam zamiaru rzeźbić paneli
tez nad tym myslalem ale zbyt malo miejsca miedzy drzwiami a tapicerka, a poza tym chyba niebardzo jest do czego przykrecic
13 powinny wejść, a 16 też ale z niskim magnesem.
Polecam poszukać boczków z Albei, różnią się tym od uniakowych że mają miejsce na głośniczki!!
a czy w Albei boczki są identyczne ja w Sienie ??
Cześć
Ale w taki sposób szyba nie zejdzie do końca.
> Cześć
Zejdzie, tylko trzeba zmierzyć i kupic głośniki do tzw. płytkiego montażu. O ile pamiętam, to głośnik o głębokości 5 cm powinien wejść.
tego to nie wiem, ale napewno w Albei są 2 rodzaje, bo Jonten ma inne, bardziej zabudowane a ja mam samą kieszonkę z miejscem na głośniki
> głośniki
Ta kieszonam to jest własnie z albei???
Tak
> Tak
a nie orientujesz sie moze w sienie sa takie same???
niestety nie wiem, napewno montowane są (lub były) w Albei ale do sieny/palio też pasują idealnie więc może też były montowane, w uniaku nie pasują wszystkie otwory do mocowania ale to nie problem!!
ja przymieżyłem tak mniej więcej boczek od sieny ale bez odkręcania swojego i obawiam się że korbka od szyb będzie zawadzać no i te otwory do śrób troche inaczej są rozmieszczone
otwory to pol biedy..mozna przerobic ale jak beda za duze te kieszonki to szyby nie łodsune frown.gif
> głośniki
Kurna narobiliscie mi smaka food.gifmusze takie znaleść na Allegro i zamontować u siebie serduszka.gif
korbka mi nie zawadza a nawet ma jeszcze chyba ze 3cm luzu, a otwory musiałem przerobić bo też nie pasowały
> ale w sienie te miejsca na głośniki są większe
a do tych boczkow od albei to jakie glosniki wchodza 130 czy 165 mm????
> mm????
165 mm bez problemu wchodzi, jeszcze luzu jest sporo
a możesz jeszcze powiedzieć jak z ceną tych boczków ??
ja dałem za używki na allegro 40 PLN, gościu zmieniał na takie jak zakupił Jonten, bardziej rozbudowane
