Błąd w prawach jazdy
Nie wiem czy było czy nie, bo nie sledzę na bieżąco MK. Jeśli było to proszę moda o usunięcie watku.
Za o2.pl
Quote:
Masz słaby wzrok i jeździsz autem? Sięgnij po swoje prawo jazdy i sprawdź kod w ostatniej rubryce. Twój dokument może być nieważny. Wszystko przez zamieszanie w przepisach, do których nie dostosowali się lekarze i wydziały komunikacji – ostrzega "Dziennik".
dalej »
Chodzi o dokumenty wydane po 1 stycznia 2002 roku. Do tej pory wydziały komunikacji wydawały kierowcom z wadą wzroku prawo jazdy z kodem "01", określającym tylko "konieczność używania szkieł korekcyjnych podczas jazdy". Oznaczało to, że kierowca może sobie dowolnie wybrać, czy założy dziś okulary, czy szkła kontaktowe.
Ale na początku 2002 r przepisy się zmieniły i urzędy muszą wpisywać rozszerzony kod, określający dokładnie, co powinien nosić kierowca: okulary, szkła kontaktowe czy np. opaskę. I zamiast dwucyfrowego kodu 01 powinien być wpisany kod czterocyfrowy. Niestety, jak pisze "Dziennik", część okulistów i urzędów nie uwzględniła tych zmian. Nadal wystawiano dokumenty z "niepełnym" kodem, czyli cyframi "01". A to oznacza, że te dokumenty - w myśl przepisów - są niezgodne z prawem.
Jeśli to prawo jazdy było wydane przed 1 stycznia 2002, to jest nieważne
(Fot. "Dziennik")
Prawidłowe orzeczenie powinno zawierać kod wady. Dla wzroku są to cyfry 01 uzupełnione o kod oznaczający rodzaj korekty wady (okulary, szkła itp.). Mogą to być:
01.01 - musisz nosić okulary
01.02 - musisz nosić soczewki kontaktowe
01.03 - musisz mieć szkła ochronne
01.04 - musisz nosić szkło matowe
01.05 - musisz mieć przepaskę na oko
01.06 - możesz nosić okulary lub szkła kontaktowe
Tak wygląda prawo jazdy z prawidlowym kodem. Numer 71, co oznacza wtórnik dokumentu
(Fot. "Dziennik")
Wadliwe "prawko" trzeba jak najszybciej wymienić, bo za kierowanie z nielegalnym dokumentem grozi co najmniej mandat. Niestety, wydziały komunikacji, choć same nawaliły, nie chcą finansować wymiany. Trzeba się przygotować na wydatek minimum 70 zł.
Ale to nie koniec problemów niedowidzących kierowców – pisze “Dziennik”. Nawet jeśli mają wpisane właściwe kody i ich prawa jazdy są ważne. Bo jeśli ktoś ma na blankiecie wpisany kod 01.01, to może prowadzić samochód wyłącznie w okularach. Za założenie szkieł kontaktowych powinien dostać nawet 500 zł mandatu!
Wyjściem z sytuacji dla takich osób jest... także nowe prawo jazdy. I wpisanie w w rubryce "Ograniczenia" kodu "01.06", oznaczającego okulary lub szkła kontaktowe – radzi gazeta.
("Dziennik")
Link do wiadomości - o2.pl
Mozna jakiegoś sznurka??
> m.in. TUTAJ
