Brak mocy na ciepłym silniku i samozapłon
Witam wszystkich
Ciekawe co na to poradzicie:
Astra 1,6 C16sz 9,5 rok 185 tyś Objawa następujacy :
Na zimnym silniku swszystko teoretycznie ok gdy silnik się rozgrzeje do 90 st. barak mocy , pierdzi przy przyspieszeniu szarpie gaz do dechy to tak jakby sie zadusiła a dopiero potem dostaje wiecej mocy co najciekawsze po wyłączeni stacyjki ayto nadal chodzi przez jakieś 2 sek ( jak w maluchu bywało. Ciepła nie da się zapalić bez wciśniecia gazu ale potem smierdzi benzyną .
Wymienione :
Swiece . kable , brak katalizatora , wtryskiwacz , moduł ( sterowania? ) taki jak się otworzy maske po prawej stronie na nadkolu. Wyczyszczone co sie dało silnik krokowy, przepustnica i nic. Poradzcie cos bo juz nie mam siły beksa.gif
> Witam wszystkich
> Wymienione :
wyglada na przestawiony zaplon zbyt pozny.
Ok
ale jak ustawic poprawny , czyżby pasek rozrządu się " przemieścił " bo tak miałem ta dolna zębatka chyba na wale od rozrządu latała bo tuleja się wyrobiła i komp ciąglew pokazywłą mnustwo błedó ale juz jest wymieniona i nadal to samu
> Ma kolega LPG w aucie?
LPG brak czysta benzyna tankowane tylko na BP i to różnych
Zdejmij chwyt powietrza do zespołu wtryskiwacza i zobacz jak wygląda strumień paliwa z wtrysku podczas pracy silnika. Niech druga osoba wyłączy silnik a ty patrz czy w tej chwili wtryskiwacz przestaje podawać paliwo i czy nic z niego nie kapie. Czy nic nie sączy się z mocowania wtryskiwacza.
> Witam wszystkich
> Wymienione :
a sprawdzałeś...czujnik temperatury do modułu?
brat
Zdecyduj się bo C16SZ nie było, albo C16NZ albo X16SZ, zdaje się że w obu są zupełnie inaczej rozwiązany zapłon.
ja bym jeszcze dorzucil C16SE waytogo.gif takie tez byly
> brat
Witam.
O czujnik temperatury do kompa ( ECM/ECU) chyba koledze chodzi hmm.gif
Jeśli tak, to popieram ten pomysł.
Pzdr.
> Witam.
> Pzdr.
Fakt posiadam Astrę z silnikiem X16SZ . Powiedzcie mi tylko gdzie sie znajduje owy czujnik( temperatury czego?) i jakie powinien miec parametry bo jutro zabieram sie za to i chciałbym mieć jak najwięcej info
Z góry Thx
> najwięcej info
> Z góry Thx
są dwa czujniki temperatury, jeden zwykły jednokońcówkowy do wskaźnika na deskę, drugi dokładny podający informację o temperaturze silnika na podstawie temperatury płynu chłodzącego do modułu sterującego silnikiem (na wtyczę, prawdopodobnie z niebieską końcówka) , jeżeli uszkodził się w ten sposób że podaje do ECU błędną informację o temperaturze - w Twoim przypadku może to być tak że silnik ma 90st C a do modułu dochodzi informacja że ma np 10st C - to oczywiście stąd będzie błędna dawka paliwa i będzie go zalewało i dusiło, oczywiście to jeden z możliwych powodów niemniej od tego trzeba było zacząć,
brat
gdzie on się znajduje nie wiem, może koledzy podpowiedzą i jakie powinien mieć parametry zimny i gorący również nie wiem.
> najwięcej info
100x było
przybliżone wartości oporności:
20° - 2,9kOhm
40° - 1,4kOhm
70° - 0,5kOhm
100° - 300 Ohm
czujnik jest wkręcony w kolektor wodny z lewej strony, jakby "pod" obudową przepustnicy z tyłu
Witam.
Odnośnie czujnika- jeśli silnik ciepły można zdjąć z niego wtyczkę
i spróbować odpalić. Wywali błąd, ale komputer przyjmie temp.
zastępczą 80 st.C
Pzdr.
