Zakłądnaie gazu- jak to jest
Zastanawiam się nad załozeniam gazu do samochodu no i tak sobie myśle czy nie dało by się jakoś tego zrobić samemu hmm.gif chodziło by o prosta instalację (nie sekwencje). Ale zastanawia mnie proces legalizacji takiej operaji. Więc chiałbym sie zapytać co jest potrzebne aby w urzedzie wbili m iw dowód rejestracyjny instalację. Co wystawiają gazownicy:
1. Atest (czy jak tam to się nazywa) na butlę i tylko tyle.
2. Czy dają zaświadczenie że zostało założone w profesjonalnym zakładzie z uprawnieniami smile.gif
Z góry dzieki za info i sorry jak taki temat był juz kiedyś wałkowany wink.gif
profesjonalnym
Sam sobie odpowiedziałeś.
Możesz sam założyć, ale będziesz jeździć nielegalnie jak stare żuki zlosnik.gif
> jak to mowia, chytry 2 razy traci
> Czyli potrzebny jest atest i papier z montazu
bez tego będziesz miał problem z WK
> dokładnie to homologacja i faktura za montaż
a jak to jest, jeśli wszystkie papiery są z roku 2004 a w dowodzie nic nie ma?
czy można teraz to zalegalizować? czy raczej będą problemy?
> nic nie ma?
> ewentualnie można chyba załatwić przez znajomego gazownika
nie mam pojęcia jakiego rodzaju mogą być problemy
ale zdaje się na wpis w wydziale komunikacji jest określony termin
> a badania techniczne do tej pory przechodził jako bez-gazowiec?
dokładnie tak, nie chcę iwedzieć jak poprzedni właściciel to załatwiał 270751858-jezyk.gif
> i na pewno nie 4-letni
pewnie 30-dniowy, może jednak wezmą poprawkę na to, że jestem nowym właścicielem
> właścicielem
> i chciałbym to zalegalizować
ale pewnie nie unikniesz skierowania na przegląd LPG, niezależnie od terminu "normalnego" badania...
> jest nadzieja
mozna zrobic inny myczek tyle o ile masz homologacje na czesciach gazu 01 a nie 00, jezeli tak to bedzie potrzebny wyciag z homologacji zbiornika i faktura od gazownika o montazu gazu grinser006.gifok.gif
