wycieraczki kilka pytań
1) chodzi o przednie czasami zdarza się , że mi się zatrzymują w dolnej pozycji muszę wysiąść ręcznie im pomóc ostatnio coraz częściej co to może być? kończy się silniczek?
2) chcę wymienić pióra czy warto kupić mot guma , teraz mam marketowe alco - tragedia. jaka cena w sklepie kpl?
3) wycieraczka tył oryginalna czy jest taka sama jak w seicento, pandzie? na allegro dostępne oryg po 54pln + przesyłka. ??
Wieszają się zabrudzone szczotki w silniczku. Poszukaj w historii kącika opisu, ale na czuja też dasz radę. Trzeba przeczyścić komutator, prowadnice szczotek i przy okazji kółko z zabierakami w module sterowania. Nie odkręcaj przypadkiem nakrętki na ośce wychodzącej z modułu sterowania, bo potem nie ustawisz ramion.
Ad. 2) Kup same gumki motgum - koszt w okolicach 6 PLN
Ad. 3) Nie wiem, nie mam. A może Ci się zapiekł i możnaby go reanimować?
a spryskiwacz tył też mi leje nie tam gdzie bym chciał ale jego się chyba nie reguluje??
reguluje - z prawej strony trzpienia wycieraczki masz miejsce na maly srubokrecik
te gumy będą pasowały do takich ramion jak mam -alco?? gdzie takowe zanabyć? znalazłem na necie firme seewax za 2 kpl motgum wychodzi 20pln + przesyłka chyba nie jest źle??
2) Z samymi piórami to za dużo zabawy jest, lepiej wziąć całe wycieraczki, ja tam w sumie lubię opcja wycieraczka typu 10zł za sztukę, wymienię takie 2 razy w roku i jest luz
3)co do tylniej wycieraczki to będzie ciężko dobrać coś tanim kosztem, ja u siebie kupiłem jakąś tanią wycieraczkę wyjąłem z niej gumę i wsadziłem do starej i jest git
To ile ty robisz rocznie ?5 kkm. Nie wk!@#$a cię że te za dychę hałasują? biglaugh.gif Czy masz tubę z przodu? biglaugh.gif
> hałasują? Czy masz tubę z przodu?
A co lepiej kupić
- MotGumy czy Valeo Compact?
> A co lepiej kupić
> zanabyć?
Same gumki motguma można kupić w praktikerze. Kup najdłuższe możliwe i przytnij nożyczkami po założeniu.
Za pierwszym razem zabawa trwa 10 minut na stronę. Za drugim 50% tego czasu.
> czasu.
i g z tego wychodzi... mają luz i stukają
Tak właśnie stuka mi taka przycięta z metra - alca na tył .... wymieniał 2 razy do roku i jakoś daje rade ... suma 10 zł/rok
Co Ty taki zaczepny się zrobiłeś? Tam polemika, tu polemika... 270751858-jezyk.gif
Zaciskam kombinerkami i nic nie stuka. A pióra mam jeszcze fabryczne.
EDIT: Odmeldowuję się, miłego wieczoru!
szukam sensownego oponenta
jak ktos mało jezdzi to mozna sie bawic w wymiane gumek,ale to tak jak prac kondoma zlosnik.gif da sie ale po co?ja jezdzilem na championach,boschach,valeo,mot gum a teraz mam trico,oczywiscie szajs typu kaufland tez byl,jedne nawet 10km nie zrobily bo zostawiały mazaje na oczy,od tamtej pory kupuje cos sensowniejszego.motgum i trico wydaja sie w tej cenie byc najmozliwsze,reszta z wymienionych dobra ale drozsza.Co do ramion to przeciez one tez pracuja i sie zuzywaja z czasem...
ja za motgumy płaciłem razem 17 zł w sklepie motoryzacyjnym... więc się nie opłaca 270751858-jezyk.gif
a motgumki jak najbardziej działają... ciche dobrze zbierają nic tylko kupować zlosnik.gif
odklej wycieraczki od szyby jak nie beda chcialy ruszyc i jezeli zadzialaja to znaczy ze ramie/prowadnica wycieraczek (wewnetrzne - to zaczepione do silnika sie zatarlo) .
motgum daje rade (mam w cc) marketowe to jedynie co kupilem to bosch (w padace teraz mam i jest git)
mocowanie takie samo, co do dlugosci samego ramionka to nie wiem
> hałasują?
koło 8kkm, a co do hałasu to bardzo możliwe, że się przyzwyczaiłem bo go nie wyłapuje (nie sięgam pamięcią kiedy w bravie siedziały jakieś droższe niż 10zł/szt), choć nie wiem czy występuje bo jakoś nie dostrzegam różnic pomiędzy moimi wycieraczkami za 10zł z praktikera a oryginałami vw, które rodzice mają w nowym polo smile.gif
też mam nowe polo no może prawie nowe zlosnik.gif i stwierdzam że jesteś coś nie tego zeby.GIF albo tamte wycieraczki też masz do du** yay.gif
W polo wycieraczek prawie nie słychać!
U mnie naderwał się czerwony kabelek przy silniczku i nie zawsze łączył, po przylutowaniu wycieraczki chodzą do dziś.
> czasu.
kupiłem w firmie seeawax sklepie intern koszt z przesyłką niecałe 30 zeta za 2 kpl (4 gumy) nie wiem moze przepłaciłem ale zobacze czy warto. jak bedzie dobrze to wystarczy na 2 razy:)
wczoraj zatrzymały mi sie 3 razy, dzisiaj raz bedę musiał sie przyjrzeć co mu dolega;)
Jak rozkręcisz obudowe i zdejmiesz woreczek z silniczka to włącz wycieraczki i poruszaj kabelkami to wtedy sie powinneś skapnąc który kabel nie łączy
Nie szarp za ramiona bo ukręcisz wielowypust i będziesz miał całość do wymiany.
2) chcę wymienić pióra czy warto kupić mot guma , teraz >mam marketowe alco - tragedia. jaka cena w sklepie kpl?
Dzisiaj byłem w motoryzacyjnym - komplet Valeo 35 zł, ja sobie sprawiłem płaskie ( niestety nie Valeo) - cena za komplet 50 zł + zaworki , bo przeciekały jak diabli smile.gif
> 3) wycieraczka tył oryginalna czy jest taka sama jak w >seicento,
> pandzie? na allegro dostępne oryg po 54pln + >przesyłka. ??
Szkoda kasy na nową. Ja od lat praktykuję, że w momencie zakładania nowych na przód, stare pióro z przodu docinam i wsadzam na tył - 2 minuty roboty ok.gif
> - 2 minuty roboty
wiem że roboty 2 minuty tylko mam te plastiki już wyrobione i pomimo że założyłem same nowe pióro to nie zbiera ładnie i na dodatek rysuje szybę - plastikiem trzymającym pióro
