WODA SIE LEJE...
... woda sie leje do uno, mokry fotel kierowcy, wycieraczka kierowcy, podsufitka - gdzie szukac przyczyny?
Głupie pytanie, ale... szyber jest?
> brak - wersja podstawowa CLIP
A antenkę na dachu ma ten CLIP? Może tam? Czasem na forum pojawiał się problem wody dostającej sie przez antenkę.
ma, ale bez tej części co kładzie bacik czyli bacik prosto w podstawkę w dachu jest
> czytał to ??
no ale tam byl problem ze woda byla na podlodze, a u tu jest na fotelu!
> ma, ale bez tej czesci co kladzie bacik czyli bavik prosto w
> posctawke w dachu jest
To może uszczelka w drzwiach/szybie. Czy auto stoi zazwyczaj na równym czy pochyłym terenie? Jeśli na rónym, to w/w uszczelki odpadają...
> odpadają...
na rownym. a dlaczego odpadaja?
Tak sobie pomyślałem, że jakby auto stało pochylone, to wtedy woda mogłaby jakoś spływać podsufitówką i kapać sobie, ale zazwyczaj, jak przecieka uszczelka, to woda leje się po słupkach. Choć nie jest to zapewne regułą.
a ściągałeś tą podsufitkę czy nie. Tez mam Clipa i wiem jedno, z góry nawet nie przypuszczałem ze może być zardzewiały otwór od anteny.
Jak ściągnąłem podsufitkę to okazało sie ze jest rudej na 10cm wiec poodkręcaj uchwyty i zasłonki a zobaczysz czy na pewno nie spod anteny.
> anteny.
> Ja już mam problem z głowy = zaspawałem dziurę po antenie
boje_sie.gif Taka plama rudej i żadnego śladu z zewnątrz??? boje_sie.gifpad.gif
no poważnie sam bylem zdziwiony. Nawet małego pęcherzyka nie było.
Ja mam teraz w Primce podobny problem - szyber nie wytrzymuje naporu deszczu (codziennie pada łącznie po kilka godzin) i mi gdzieś przecieka. Na szczęście mulher.gif nie mam wogóle. Jak auto stoi nieużywane ze 2 dni, to mi się woda zbiera w mechanizmie od otwierania. Nawet nie mam jak otworzyć szybera i popatrzeć co i jak, bo pada...
> przecieka. Na szczęście nie mam wogóle. Jak auto stoi
> jak, bo pada...
> zalej caly szyber sylikonem po co Ci on jak ciagle pada
Tak jak już koledzy wspominali też stawiałbym w pierwszej kolejności na antenę. Miałem podobnie, woda przedostawała się i zaciekała po podsufitce, "wylewając" się po lewej stronie przy drzwiach kierowcy.
Wiele roboty ze sprawdzeniem tego nie ma więc moim zdaniem powineneś zacząć od tego smile.gif
powiem wam dzisiejszą przygodę... wsiadam do auta! i furious.gifirked.giffaint.gifpad.gif POTOP!! dosłownie!! z tylu za kierowcą tyle wody że aż naszło na dywanik!!!! po przychamowaniu przelało sie mi pod nogi!! zaraz jadę kupię 3 tuby silikonu i ściągam podsufitkę! i będę kleił angryfire.gif
> powiem wam dzisiejszą przygodę... wsiadam do auta! i POTOP!!
Kiedyś też tak miałem, ale w lecie - nie padał deszcz hmm.gif Podejrzewałem pęknięty wężyk tylnego spryskiwacza i już zacząłem go demontować kiedy się okazało że pękła mi 5-tka płynu, którą woziłem w bagażniku grinser006.gif
Otwór na antenę - niezaleznie czy jest tam natena czy zaślepka. czasem moze być to wina usczelki szyby przedniej , w górnej części. jak zdemontujesz podsufitke, zobaczysz. Powodzenia
> bagażniku
> jak, bo pada...
jak fabryczny szyber to sprawdż drożność kanałów odpływowych w rogach szyberdachu.
pozdr
> szyberdachu.
> pozdr
Fabryczny. Zatem pozostaje wjechać na jakiś dobrze oświetlony kryty parking i szukać, bo od świąt leje non stop. Przerwy w deszczu są tylko na lunch zlosnik.gif
a przy okazji szukalem gdzie sie leje - i co - w zasadzie nigdzie nalalo sie tylko jak skierowalem strumien wody od tylu przez slupek w polowie szyby - lalo sie przesz uszczelke drzwi na slupku, ale to nie stamtad wczesniej kapało i wydaje sie ze przy normalnym opadzie (z gory a nie z boku) niemoze sie tamtedy lac - zglupialem juz spineyes.gif
Woda to je diabelec-wszędzie wlezie i najmniej dostępnymi drogami. biglaugh.gif
Podepne sie pod temat.. ja mam wode na podłodze kierowcy ( i tylko tam)..jak podniosłem wykładzine to bylo mokre cale wygłuszenie .. popatrzylem toche to woda leje sie "spod deski rozdzielczej " gdzies ze srodka .. Rozlazenie blach tak jak w linku http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,112.html pomijam bo buda ma 25kkm przebiegu i raczej nie rozjechała sie od jazdy pozatym nie ma na niej deka grama sladu rudej... skad moze sie pojawiac woda tam ??
A siatke anty-liściową ma założoną na kratkach przed szybą?, bo jak nie to tam wlatują listki i zapychają odpływ wody na dole i woda wlewa sie do kabiny, a nie na ziemie. palacz.gif
Czy żeby oczyścić odpływ wystarczy zdjąć tą osłonę ? Bo ja mam założoną siatkę ale tylko od tego roku... i może mam zapchana... bo zalewa mi auto frown.gif
> bo zalewa mi auto
Panie nie trzeba palacz.gif, z kanału bierzesz druta, lub co tam chcesz i wkładasz w odpływ od dołu i wyciągasz syf. palacz.gif
> Panie nie trzeba , z kanału bierzesz druta, lub co tam chcesz i
Przerabiałem to na początku mojej przygody z uno, można i tym drutem, jednak dokładniej zrobi to rozkręcając. Potem konieczna siatka.
YY nie ma.. a lisci to tam pewnie ogrom jest.. bo poprzedni owner czesto do lasu na grzyby jeździł..
A no to masz przyczyne ok.gifOdetkac, przeczyscic i założyc siatke, będzie git. waytogo.gif
Ja jeszcze po "drutowaniu" biglaugh.gifwsadziłem tam wąż i przepłukałem wodą-czyściutko było. palacz.gif
No , ale trza i tak rozkręcic kratke, żeby założyc siatke.
