Tankowanie ON
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć zdażenie jakie miałem podczas tankowania (odrazu powiem na wstępie że jest to mój pierwszy diesel i pierwsze tankowanie).
Tankuje do pełna pierwsze odbicie więc kończę tankowanie - po powrocie z kasy wsiadam odpalam a tutaj wskazówka nawet nie doszła do ostatniej kreski - czy coś jest nie tak ze zbiornikiem i rurami doprowadzającymi paliwo - czy poprostu trza lać doputy się nie wyleje i wtedy będzie do pełna
I druga sprawa co sądzicie o paliwie shell diesel Extra a np ekodiesel z Orlenu lub zwykły diesel z BP
Jakieś sugestie co do wyboru paliwa
pozdrawiam
> Witam,
> pozdrawiam
Moze wczesnie odbija a moze wskaznik zle pokazuje. Nie wiadomo. Nie dowiesz dopuki ci paliwa nie zabraknie zeby.GIF
Co do paliwa to polecam kupowac zwykle paliwo na porzadnej stacji np Shell.
> Witam,
> pozdrawiam
Mi tez odbija wcześniej.Jak zatankuję i 1 raz odbije pistolet to na wskaźniku mam ciut ponad kreskę oznaczającą 50 L potem jeszcze sporo można dolać a wskaźnik i tak nie osiąga max. Myślę, że wina leży w pienieniu się ropy i jak lejesz cały zbiornik piany więceji odbija wcześniej. Tak ja sobie to tłumaczę. Dodam że nie zaobserwowałem na wlewie żadnego odpowietrznika jak kiedyś któryś z kolegów sugerował , że jego wciśnięcie powoduje możliwość zatankowania na maxa
pozdro
> Witam,
> pozdrawiam
Ja leje póki nie odbije i potem wyciągam i wkładam z powrotem pistolet i w ten sposób dolejesz na max. A co do paliwa to może tak wyszło, ale w/g mnie najlepszy olej z tych zwykłych to na Shelu.
Rzecz jasna, że ON się pieni - pozostaje kwestia tylko jak bardzo, a to zależy gdzie tankujesz. Osobiście po pierwszym odbiciu dolewam do baku min 5L ON, z tym, że trochę to czasu zajmuje - trzeba mieć cierpliwość i liczyć na cierpliwość innych, szczególnie tych stojących za Tobą w kolejce do tankowania.
Przestaje dolewać jak widzę płynny ON we wlewie a jego poziom się nie obniża - wówczas mam pewność, że zatankowałem pod tzw. "korek".
wejdzie po 1 odbiciu faktycznie sporo ale nigdy nie mam cierpliwości tak długo stać i dolewać i kończy się na 2-3 odbiciu grinser006.gif
pozdro
> Shell.
Dzięki wielkie, czyli rozumiem że wystarczy lać np. na stacji shella diesel extra zamiast verwy czy v-powera
Chyba ze masz za duzo kasy. Jak nie cierpisz na ich nadmiar to lej zwyklego Diesla.
Tankuję do pierwszego odbicia i zawsze jest na wskaźniku lekko ponad max.
Tankować na markowej stacji, obojętnie czy to będzie Shell, BP, Statoil czy Orlen. Tej najdroższej ropy nie opłaca się, chyba, że dla lepszego samopoczucia, nic poza tym.
To droższe paliwo mam sens... noPb jest różnica, nie tylko w cenie... tak samo w ON... różnią się różnymi dodatkami do paliwka...
> zwyklego Diesla.
A czy prawdą jest, że się nie zaleca hamowania silnikiem w dieslach??
Podobno źle wpływa na pracę pompy
pistolet do tankowanie trzeba przekecic po wlozeniu o 45 stopni w prawo, wtedy nie ma problemy z odbijaniem.
pozdrawiam,
U mnie nie ma ani różnicy w mocy ani w zużyciu paliwa, nie mam zamiaru płacić im za marketing.
Najlepiej może zostawić samochód w garażu, wtedy pompa nie będzie się zużywać hehe.gif
Każdy układ jest przystosowany do tego żeby hamować silnikiem, zmniejsza to też zużycie paliwa bardziej niż jazda na luzie.
