zamiast szpilki w piaście
Spiller
Co mozna zastosowac zamiast szpilki w piaście? dziś przymierzałem aulfelgi na lato i mi właśnie ta szpilka przeszkadza (felga odstaje).
Może jakaś szpilka od innego pojazdu? fajnie jakby była nieco cieńsza bądź chociaż krótsza, z którego auta można by zapożyczyć?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> odstaje).
jaka szpilka?
chodzi o kołek ustalający? przeciez możesz go w ogóle wykręcić... on służy tylko i wyłącznie wygodzie przy zakładaniu koła...
> jaka szpilka?
Tak o ten kołek mi chodzi. Kiedyś słyszałem, że jest to dodatkowe zabezpieczenie koła....
> jeden mechanior polecił mi nawet dla bezpieczeństwa zamontować dwa
> kołki z przodu
> Dzięki za info
możesz dwa założyć - koło Ci się ładnie ustawi do otworów na śruby... tylko po to są kołki ustalające... zresztą sama nazwa to mówi wink.gif
> A przypadkiem nie mocują one bębnów hamulcowych...?
Mocują bębny z tyłu a z przodu tarcze, tak że po zdjęciu koła nie spada Ci od razu tarcza, poza tym jest łatwiej wszystko zmontować, ale fakt - można sobie poradzić bez tych kołków.
> odstaje).
Dla łatwego montażu koła można również w miejsce wystającego kołka wkręcić normalną śrubę fi 8 o odpowiedniej długości i np zmniejszonej wysokości łba śruby i będzie ok
Tracza Ci nie spadnie bo uniemożliwiają to kolejno : klocki, zacisk i jarzmo wink.gif
> Aha....
> Czyli ludzie starszej daty nie mieli racji,
> kołki z przodu
> Dzięki za info
Tak jak Ci już Koledzy napisali kołki te ułatwiają założenie koła ok.gif Do szczęścia ich nie potrzebujesz wink.gif Jak założysz koło i dokręcisz śruby z kół to wszystko się trzyma tak jak powinno ok.gifsmile.gif Kołki te powodują, że tarcza i piasta nie zmienią względem siebie położenia podczas montażu koła. Możesz mieć taką sytuację, że piasta pod bębnem lub pod tarczą się obróci i otwory na śruby : bęben - piasta ; tarcza-piasta nie będą współosiowe i utrudni Ci to wkręcenie śruby wink.gif
Do czasu kiedy przyjdzie wymienić tarczę/bęben po latach spineyes.gif Od razu rada - walić młotem w łeb i próbować dobrym PŁASKIM kluczem odkręcać, jak nie to palnik i musi puścić cool.gif
  • Dodaj nową pozycję...
