Podłączenie głośnika - oznaczenia oplowskie 1, 2 vs +/-
Jak w temacie,
Uporałem się z tapicerką drzwi ... i kolejna wątpliwość:
Oplowska wtyczka do głośnika ma oznaczenia 1 i 2, odpowiednio oznaczone są końcówki na fabrycznym głośniku ...
Pytanie, która cyferka odpowiada + a która - ?
Nie patrz na numerki ale na kolory. Przewód "-" jest zawsze brązowy z paskiem o kolorze takim jak drugi przewód od pary ( "+").
> Potwierdzam, tak jest: przewód "brązowo-'coś tam'" jest "-". Pozdr.
A tak swoją drogą (gdyby w przyszłości ktoś się zastanawiał jaki kabelek do którego złącza głośnika doczepić) przy podłączaniu głośnika nie ma znaczenia czy podłączasz plus do plusa a minus do minusa. Za to ogromne znaczenie ma to abyś nie podpiął ich w przeciwfazie, tzn. jeden głośnik plus do plusa i minus do minusa, a drugi plus do minusa a minus do plusa. Zresztą określenia "plus" i "minus" w tym przypadku są mocno umowne ponieważ mamy tu do czynienia z prądem zmiennym.
> Za to ogromne
> a minus do plusa.
No bo dokładnie o to chodzi. Skoro wszystkie głośniki sa wpięte "plus do plusa" to ten o który pyta kokopieli też trzeba tak wpiać aby był w fazie z pozostalymi. I po to właśnie pyta wink.gif
Zgoda, ale jeżeli nie jesteśmy pierwszymi włascicielami autka nie możemy mieć pewności, że ktoś czegoś nie namieszał wcześniej i lepiej byłoby sprawdzić jak jest w konkretnym egzemplarzu.
No OK, ale nie o tym jest ten watek smile.gif kokopeli pyta o standard:
I nawet sprawdzając czy ktoś wcześniej nie namieszał trzeba jakiś standard przyjać i się go trzymać. Choćby odwrotny niż "u ludzi" czyli brązowy do plusa smile.gif
