zuzyty kluczyk
czy spotkal sie ktos z was ze zużytym kluczykiem yikes.gif w fl?
problem w tym że sa trudności z przekręceniem kluczyka w stacyjce angryfire.gif, po zmianie kluczyka na zapas problemu nie ma niewiem.gif
zauważyłem że krzywki na "starym" kluczu są wytarte.
pewnie będę musiał zamówić(dorobić) frown.gif klucz - jak to się przedstawia cenowo?
> czy spotkal sie ktos z was ze zurzytym kluczykiem w fl?
> problem w tym że sa trudności z przekręceniem kluczyka w stacyjce ,
> pewnie będę musiał zamówić(dorobić) klucz - jak to się przedstawia
> cenowo?
> POZDRO!!!
rodzice mieli w swoim p2 ten sam problem przy około 50 kkm , otwieral spokojnie wszystkie zamki ,ale stacyjką bardzo ciężko się kreciło , potem zapas ,ale na długo nie pomogło. Koszt operacji coś koło 300 - 400 zł 2 lata temu ok.gif
Ja mialem przy 60kkm tak ze ciezko bylo zlapac moment przekrecenia, zamienilem kluczyk na zapasowy- wszystko chodzilo super. Teraz mam ok. 120kkm i dalej zaczyna sie to samo, nasmarowanie stacyjki troche zmniejszylo ten problem, ale niestety go nie wyeliminowalo. Najlepiej dorobic kluczyk w ASO, ale to koszt 400- 500zl, z reszta calkie niedawno kol. dracoo o tym pisal.
> cenowo?
> POZDRO!!!
Niestety nie jest to mały wydatek około 400 PLN- przerabiałem ten temat. O ile z dorobieniem mechanicznycznym kluczyka nie ma problemu to jest problem z kodowaniem. Ale z tego co wiem w Twoim przypadku można wydłubać pastlkę ze starego do dołączyć do nowego kluczyka
Spotkalem sie z problemem odwrotnym - stary zuzyty kluczyk dziala a "ostry" oryginalny nieuzywany nie pasuje pad.gif.
Jakosc materialu z ktorego Wlosi produkuja groty kluczy wola o pomste do nieba icon_rolleyes.gif.
> Racja
i widzisz zrobiłeś gruby błąd biorąc od razu drugi kluczyk, bo teraz masz zjechane dwa.
A wystarczyło skopiować grot niezużytego klucza, przełożyć pastylkę immo i za dużo mniejszą kasę miałbyś sprawny kluczyk.
a więc najtańszym sposobem jest dorobienie klucza od nowego zapasu i przełożenie pastylki.
zaraz jadę do punktu dorabiania kluczy wyczaić ile to będzie kosztować
> kosztować
nie powinno więcej jak 80-150 zł
> nie więcej,niż 20 zeta
eee tam 4 lata temu, surówki klucze samochodowe z miejscem na immo kosztowały po ok 50 zł zlosnik.gif OFC podróbki, oryginalna surówka była po ok 120 zł do fiata o ile dobrze pamiętam
> kosztowały po ok 50 zł OFC podróbki
no to 3 lata temu kosztowały już 15 zeta - chamska podróbka też z miejscem na immo - tyle płaciłem do Mk1 ok.gif
dorobienie kosztuje 40pln
w jaki sposób dostać sie do tej "pastylki"?
trzeba rozkroić kluczyk - pastylka powinna byc w okolicach grota.Gdzie dokladnie w wytrzeszczonym kluczyku - nie wiem niestety.
BTW - masz jeszcze zwykłe klucze z ząbkami czy już te płaskie a'la VW ?
> masz zjechane dwa.
no tak, masz racje waytogo.gifteraz juz wiem- czlowiek uczy sie na bledach oslabiony.gif
ale jak zamienialem kluczyki w polowie 2004r. nie wiedzialem niestety jeszcze co to AK i IKP
mysle ze obecny kluczyk pociagnie jeszcze z 30kkm ( w moim przypadku 1,5- 2lata), ale juz powoli nastawiam sie psychicznie na ten wydatek zlosnik.gif
delikatnie ciąć kluczyk.
Pastylka jest tu:
a z bliska wygląda tak:
> no tak, masz racje teraz juz wiem- czlowiek uczy sie na bledach
> wydatek
jeśli jeszcze kluczyk działa Ci płynnie i dobrze to bym zaryzykował te 40pln na dorobienie grota z takiego wzorca.
na moim po miesiącu zaczął obłazić tzw chrom jak z cińskich zabawek ,zastanawiałem się nawet czy nie reklamowac ale dałem spokój mad.gif
> masz zjechane dwa.
hmm..
nie zawsze sie tak da, ja kupiłem mojego czarnego z juz używanymi obydwoma a miał zaledwie 40tyś frown.gif
to ja mam pytanko
mam taki klucz:
taki klucz
a chciałbym:
taki lkucz
czy mozna wyrzeźbic w tym drugim grot z tego pierwszego i tylko wrzucic pastylke z kluczyka i bedzie smigac ?
> to ja mam pytanko
> mam taki klucz:
> taki klucz
> a chciałbym:
> taki lkucz
> tak, ale bez sterowania centralnym zamkiem
mam jednak małe obawy czy aby napewno sie da wyżeźbic grot tego starszego kluczyka na tym nowszym kluczyku, one maja troche inny profil hmm.gif
> profil
musisz znaleźć taki profil żeby był identyczny, w tamtych kluczykach grot jest wymienialny
cool.gif dzieki
