LPG a świece
mam pytanie czy warsztat ktory zaklada lpg do samochodu musi wymienic swiece na jakies inne jest to konieczne ??
czy to bez roznicy i warsztat chce sobie jeszcze troche dorobic mowiac ze wymienil swiece??
> czy to bez ruznicy i warsztat chce sobie jeszcze troche dorobic
Nie zawsze musi. Jeśli uznają, że przez stare, zużyte świece nie można prawidłowo wyregulować instalacji, powinni wymienić.
Czasem nie ma takiej potrzeby, ale szczególnie przy II gen. moim zdaniem powinni zapytać czy życzysz sobie też wymianę świec profilaktycznie.
> A ile sobie dorobił za tą wymiane świec - 10 zł za robocizne?
Chyba, że koledze chodziło o policzenie za wymianę świec łącznie z kosztem ich zakupu (np. 10zł+50zł=60zł)
a faktycznie nie zrobiono w tym temacie nic .
> profilaktycznie.
Imo zawsze profilaktycznie powinno się wymienić świece przy montowaniu instalacji LPG, chyba że prawie nówki. To samo dotyczy przeodów WN. Jest to ważne szczególnie przy II generacji, pozwoli uniknąć późniejszych niespodzianek (strzały).
Pomijam tak skrajne przypadki, bo wtedy już mówimy o oszustwie....
Pierwszy raz słysze że świece są elementem instalacji lpg rotfl.gif o świecach to powinien własciciel samochodu pamientać , gazownik pwinien tylko sparwdzić czy nie ma przebicia na kablach WN i w przypadku kłopotów zasugerować wymianę biglaugh.gif
> Pierwszy raz słysze że świece są elementem instalacji lpg o świecach
> W którym miejscu napisałem, że świece to element instalacji LPG?
Nie napisałem nigdzie że ty napisałeś biglaugh.gif stwierdziłem tylko bez obrazy dla nikogo że gazownicy powinni tylko zakładać instalacje lpg oraz je serwisować smirk.gif a świece, przewody Wn czy ustawienie zapłonu. powinno być w kwesti własciciele samochodu, tak jak wymiana filtrów czy oleju palacz.gif
> Nie napisałem nigdzie że ty napisałeś stwierdziłem tylko bez obrazy
bajdurzysz chłopie
dobry gazownik POWINIEN poinformować właściciela pojazdu, że na PRAWIDŁOWE i BEZAWARYJNE działanie instalcji mają wpływ:
1) filtr powietrza
2) świece
3) kable WN
jeśli się o to nie zadba, to jak gazownik ma prawidłowo ustawić instalkę ??
> bajdurzysz chłopie
> 1) filtr powietrza
> 2) świece
> 3) kable WN
> instalkę ??
A gdzie napisałem ze nipowinien nic mówic włascicielowi screwy.gifpowinien go bezzwłocznie poinformować tylko że kwestia wymiany i dbania o te elementy powina być w kwesti urzytkownika /wlaściciela samochodu smirk.gif
Ps. pomijam fakt że duża cześć gazowników nie ma pojęcia o samochodach i swojimi diagnozami co do wymiany tylko naciągaja włascicieli samochodów na zbędne koszty sciana.gif
> bajdurzysz chłopie
> 1) filtr powietrza
> 2) świece
> 3) kable WN
> instalkę ??
zgodzę się z Tobą po całości- tam gdzie wcześniej zakładałem instalkę gazownicy tak robią, masz jedynie mozliwość wyboru zakupu tych elemntów u nich bądź z nowymi przyjeżdżasz na montaż ok.gif
Jedna słuszna zasada - świece w silniku zasilanym LPG powinny być nadal takie jak zaleca producent samochodu. Można jedynie zmniejszyć nieco przerwę jednak i to uważam za poroniony pomysł. Większość nowocześniejszych samochodów które są wyposażone w sprawne układy zapłonowe radzi sobie bez problemów z LPG. Świece pod LPG (jakaś srebrna elektroda i inne wynalazki) to wyciąganie pieniędzy od naiwniaków.
Pozdrawiam.
