Stilo 1.4 jak disel....
niestety nie chodzi mi bynajmniej o spalanie hehe.gif. Już jakiś czas temu zauważyłem a dokładniej się wyrażając usłyszałem według mnie nieprawidłowy odgłos pracy silnika. Odgłos, który można by nazwać "klekotaniem disla" (może to zbyt mocne określenie) usłyszałem podczas postoju w trasie (ostatnio może już z przewrażliwienia wydaje mi się że cały czas tak dziwnie chodzi). W związku z tym, że planuje dłuugą wyprawę Stilowozem (Irlandia) wybieram się do ASO tak dla pewności spokojnej jazdy. I tu pytanie: czy taki odgłos jest normalny, czy TTTM?? Walczyć z Panami w ASO czy przyjąć ich każdą teorię na ww temat. P.S. wozik jest z grudnia i ma 10.000 przebiegu
> niestety nie chodzi mi bynajmniej o spalanie . Już jakiś czas temu
Cos bardziej konkretnego kol napisze,miałem podobny problem,Wcisnij sprzegło i posłuchaj czy klekocze,jezeli nie ,to moze byc problem z dociskiem(łozysko oporowe).U mnie wymienili wszystko i mam teraz problem,bo moja serce.gifsłyszy teraz odgłosy jak by w silniku gotowało sie nakretki (taki metaliczny dzwiek).
bardziej konkretnego to ciężko gdyż budowa silnika spalinowego to nie jest to na czym się znam frown.gif Pewien mój znajomy wysunął teorię że to mogą być zawory czy coś takiego. A co do sprzęgła i zarazem skrzyni biegów czy u Was też tak ciężko trafić w odpowiedni bieg żeby wszedł bez większych oporów?
> jest to na czym się znam Pewien mój znajomy wysunął teorię że
Czy olej był już wymieniany?
Mialem to samo wrazenie jak kupilem mojego stilona.
TTTM
W lato tak tego nie slychac ale w zime...
> TTTM
no wlasnie ze w zimie nie bylo tak slychac. Olej nie byl jeszcze wymieniany, dopiero po roku badz po 15000
> wymieniany
Wymień olej na nowy i będzie cicho... przez 7-8 kkm, a potem się zacznie od nowa.
> No to masz odpowiedź na pytanie
> zacznie od nowa.
to ole wystarcza na 7 - 8 tys?? straszna lipa jezeli to jest to.
Inaczej - straszną lipę to robi marketing, który wypisuje bzdury w instrukcjach obsługi i wszelakich zaleceniach, że wystarcza na więcej. A ludzie w to wierzą...
Inna sprawa, że hydraulika we fiatach jest wyjątkowo badziewna, i dlatego gdy w skutek przepracowania zaczyna spadać ciśnienie oleju, odzywa się pierwsza. biglaugh.gif
No to pojawiają sie kolejne dwa pytania:
1. chyba raczej oczywsite ze zalac co innego niz to co oni leja standardowo czyli to ich selenie?
2. wymiany dokonac juz teraz czy po powrocie czytaj za ok 5000 km??
Moja uwaga dotyczy nie Selenii (która w sumie jak na półsyntetyk jest niezła - tyle, że mało konkurencyjna cenowo), tylko absolutnie każdego oleju - te 20/30 kkm od przeglądu do przeglądu to pobożne życzenie producenta oleju/samochodu i nic więcej.
Przyzwoity syntetyk wymieniany co 10 kkm powinien być OK - przy jeździe typowo miejskiej wymieniać trzeba niestety częściej.
"Standardowo" farycznie masz zalany jakiś minerał - tyle mi się udało swego czasu dowiedzieć po kontakcie z infolinią we Włoszech, w Polsce w FAP byli mniej rozmowni zlosnik.gif
> TTTM po zmianie oleju przestanie. Przynajmniej u mnie przestało
niektorzy naqwet po kilkaset km porobili w niewierze i jakos wszystko dziala wink.gif
skad ta opinia?
, i
czytam ten kacik juz jakis czas i jestes pierwszy ktory do takich "wnioskow" doszedl... co sie niby przepracowuje? w czym spada cisnienie?
> skad ta opinia?
Z praktyki - hydrauliczne kasatory luzów we fiatowskich silnikach benzynowych dość szybko padają - z reguły przed 100 kkm trzeba je wymienić, bo klekocą już nie tylko przy rozruchu ale po prostu non-stop. ok.gif Dotyczy wszystkich wielozaworowców - montowanych w Lancii i AR również.
> , i
> cisnienie?
Do jakich wniosków? hmm.gif Ja tu na razie przedstawiłem kilka prostych, w miarę łatwo weryfikowalnych faktów: olej po przebiegu 7-8 kkm ma niewiele wspólnego z tym, co było wlewane do silnika - jest po prostu przepracowany, utrzymuje sporo niższe ciśnienie robocze. Wystarczy zwykły wskaźnik ciśnienia oleju, żeby to zauważyć biglaugh.gif (dotyczy to oczywiście syntetyków - bo minerał "zużywa się" już po jakichś 2 kkm najwyżej). Co do wniosków, to każdy wyciągnie sobie takie, jakie uzna za słuszne zlosnik.gif
No a klekotanie popychaczy hydraulicznych, o którym mowa w tym wątku - słyszalne po rozruchu i trwające coraz dłużej - jest pierwszym, typowym objawem wyeksploatowanego oleju we fiatach z silnikami 16V ok.gif
W wątku tym bijesz chyba wszelkie rekody... Jedna baba drugiej babie.... Nic dziwnego, że później słyszy się "fachowe" ekspertyzy ...
> Jedna baba drugiej
> babie....
Sugerujesz, że informacje osiągalne za pośrednictwem infolinii Fiata są nieprawdziwe? grinser006.gif
> prostu non-stop.
Ja mam dopiero 10 tys spineyes.gif Zresztą ww klekotanie występuje praktycznie cały czas. W tym tygodniu uderzam do ASO, ciekawe co powiedza
> Ja mam dopiero 10 tys Zresztą ww klekotanie występuje praktycznie
Jeśli klekotanie występuje cały czas, to jednak coś jest faktycznie nie tak hmm.gif
Normą jest klekotanie popychaczy bezpośrednio po starcie, zanim napełnią się olejem - i czas który upływa od uruchomienia auta do ustania tego klekotu wydłuża się wraz z wyeksploatowaniem oleju (im dalej od wymiany, tym klekotanie słychać dłużej). Przy niskich temperaturach oczywiście się to nasila
Hydrauliczne popychacze nie są co prawda jakoś szczególnie trwałe we Fiatach, ale klekotanie przez cały czas - nawet w przypadku wyeksploatowanego oleju - nie jest na pewno normalne. ok.gif Z popychaczami hydraulicznymi miałem takie same problemy w silnikach 1.2 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 20V czy też w Twin Sparku AR, ale takie długotrwałe, kilkuminutowe (i dłuższe) klekotanie zaczynało się przy przebiegach rzędu 80-100 kkm dopiero, więc na "normalną" usterkę jest zdecydowanie za wcześnie. Z resztą nawet przy takich przebiegach nikt nie mówił że "ten typ tak ma", tylko wymieniano popychacze na nowe (w Alfie jeszcze jeden z wałków rozrządu - bo miał wytarte krzywki) i problem znikał.
Jest to klekotanie, glosna praca silnika nie tylko od razu po rozruchu. Rzadko slucham pracy silnika gdyz od razu zapuszczam radio 893goodvibes.gif. Jak juz wczesniej wspomnialem glosna prace zauwazylem podczas postoju na trasie Wawa Gdansk po przejechaniu juz ok 200 km. Moje odczucia potwierdzil kolega wiec odpada podejrzenia wady mojego sluchu
Tez tak mialem. Sprawdzilem poziom oleju i bagnet ledwo byl zamoczony. Po dolaniu wyraznie zrobilo sie ciszej. Podobno na klekotanie ma wplyw rodzaj oleju. Na jednym moze glosniej klekotac (popychacze) a na drugim ciszej.
> Tzn?
> są nieprawdziwe?
jezeli tam ci powiedzieli ze mineralny olej jest przepracowany po 2kkm to moze numery pomyliles?
Tam mi powiedziano, że fabryka wlewa olej mineralny jako pierwszy po złożeniu silnika (dotyczyło to akurat 1.2 16V w Punto, ale najprawdopodobniej dla innych jest podobnie) - na polskiej infolinii powiedziano mi tylko tyle, że jest to olej "zgodny z normami producenta", cokolwiek by to miało znaczyć.
A co do 2-3 kkm przebiegu, po których olej mineralny jest już przepracowany (czy 8-9 kkm dla syntetyka) - to to jest po prostu fakt. I żebyś niewaidomo jak sie upierał i tupał nogami, to tego nie zmienisz - ponownie polecę wskaźnik ciśnienia oleju, jak zobaczysz jaki jest spadek ciśnienia po takim mniej więcej przebiegu (zarówno bezpośrednio po rozruchu jak i na ciepło), to możemy podyskutować o konkretach. ok.gif Bo o Twoim niczym nie popartym widzimisię to jakoś tak nie za bardzo mam ochotę zlosnik.gif
> Tzn?
Dziwne podejście masz - klient ma przejechane 10.000 km a ty mu wmawiasz samoregulatory... Później piszesz, że fiata samoregulatory nie wytrzymują 100.000 km... Z tymi olejami i ich wytrzymałością też coś dziwnego żeś wymyśłił. Która fabryka dałaby tak długie okresy międzyprzeglądowe, gdyby oleje były tak marnej jakości jak Ty to sugerujesz?
> są nieprawdziwe?
Nie wiem kto i co Ci powiedział, ale info jest nieprawdziwe...
Charakterystyczny klekot to najczęściej właśnie hydrauliczne popychacze - przed wymianą oleju, albo przy większym przebiegu. Sporadycznie zdarza się, że któryś się "zawiesi" i też stuka - w każdym razie źródłem tego rodzaju odgłosów jest w 99.9% przypadków rozrząd. ok.gif
Niestety - nie wytrzymują, a często wytrzymują sporo mniej... To jest doskonale znana bolączka silników fiatowskich, odkąd w ogóle wprowadzono głowice wielozaworowe i popychacze hydrauliczne. W praktyce regulacja płytkowa u Fiata sprawdza się po prostu lepiej. To mniej więcej tak, jak z wariatorem - oficjalnie nikt o tej przypadłości nie słyszał rotfl.gif
Pewnie wszystkie - w sumie co kogo obchodzi, że przy przebiegu ~200 kkm na przykład zaczną się problemy? Auto będzie już dawno po gwarancji, z reguły będzie miało któregoś tam z kolei właściciela, więc problem "winy" za taki stan rzeczy i tak się rozmyje...
Jakim to zaawansowanym modyfikacjom poddano np. silnik 1.2 8V MPI w stosunku do 1.2 8V SPI, skoro do jednego i drugiego zalecano ten sam olej, a w pierwszym wydłuzono okresy pomiędzy wymianami oleju z 15 do 20 kkm? Marketing i nic więcej - w tym samym czasie mniej więcej Renault podniósł okresy międzyprzeglądowe do 30 kkm (też z resztą bez jakichś rewolucji technologicznych), więc nie sposób było nie zareagować zlosnik.gif
Współczesny samochód wytrzyma na jednej "zmianie" oleju pewnie i ze 100 kkm (egzemplarz po 70 kkm sam widziałem biglaugh.gif), ale pomiędzy "wytrzymać" i "być w dobrej kondycji" jest spora różnica...
Jako że jest to informacja podawana na zasadzie "jedna baba drugiej babie", pozwolę sobie jednak nie uwierzyć. 270751858-jezyk.gif Nie widzę z resztą logicznego powodu, dla którego producent miałby w ten sposób kłamać za pośrednictwem infolinii - gdyby stwierdzono, że stosuje się "najwyższej jakości oleje syntetyczne", to kłamstwo wydaje się prawdopodobne w jakimś tam stopniu, natomiast w drugą stronę - jakoś tak nie za bardzo...
Ze swej strony dodam tylko wlasne spostrzezenie do tej interesujacej wymiany zdan grinser006.gif
W poprzednich autach tuz przed wymiana oleju faktycznie nasilalo sie klepanie, ktore ustawalo po wlaniu do silnika swiezego oleju ok.gif
W Stilo olej wymieniam w miare na biezaco rotfl.gif wiec obcy jest mi ten problem zlosnik.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> wymiany zdan
> W Stilo olej wymieniam w miare na biezaco wiec obcy jest mi ten
> problem
dołoże swoja cegiełke i zapytam czy ktoś z was znawcóe wszelakich olei uzywał kiedyś lotosa trafica i jakie ma z tym związane spostrzeżenia? zasatnawaim sie na jego zakupem stąd pytanie.
Moje zdanie jest takie, ze jesli nie robisz konkretnym autem 200 tys km to mozna lac kazdy olej, bo roznica w jego wlasciwosciach wyjdzie dopiero po sporym przebiegu zlosnik.gif
> Ale to moja opinia, nie jestem znawca
Dziwi mnie to, iż jeżdżąć autem za 50 - 70 tys PLN ktoś oszczędza 3 - 5 zl na litrze oleju. Przecież często cena mówi, jakiej klasy jest olej...
Teraz to juz na bank musze jechac do ASO zeby uslyszec ich teorie grinser006.gif. Muszę tylko troszke czasu wygospodarować i nerwów odłożyć na zapas pad.gif
> Teraz to juz na bank musze jechac do ASO zeby uslyszec ich teorie .
> zapas
Matko jak mi waliły popychacze w CNQ 900, zawsze po zmianie oleju tak 2-3 tys. miałem spokój , potem od nowa... ale to inna generacja i "półka" aut zlosnik.gif
ja też tak miałem ale w.... CC900. wink.gif ale do 1.4 16 V to duża przepaść technologiczna shocked.gif
> jest olej...
tak. to prawda. ale własnie te oleje za 5-7 zł. droższe wcale nie musza być lepsze od lotosa trafica. niedwano widzialem na własne oczy jak wyglada pokrywa zaworów od srodka po 5 latach i 30000 km w matizie nota bene jeżdzonym przez kobietę. nie znam sie być moze dobrze na tym, ale cięzko było dojrzec coś blyszczącego. wszystko pokryte takim czyms czarnym i do tego ciezko to było doczyscic czy zeskrobac. jesli ja mam płacic za takie cos po 43 zł za litr to moze lepiej zaplacę po 28 i bede mial to samo. skoro nie widać różnicy to po co przeplacać?
obawiam sie w temacie zycia samochodu jest wiele rzeczy ktorych na oko ni jestes w stanie ocenic i takie stwierdzenie po prostu nie ma sensu
> pytanie.
Uzywam Lotos, ale Semisyntetic i wszystko jest w porzadku - nie mam problemów.
> przypadków rozrząd.
Szanowny kolego samoregulator może się "zawiesić" tylko w momencie kiedy jest zapowietrzony wszystkie nowoczesne samochody włączając w to fiata mają zastosowane takie rozwiązania konstrukcyjne które nie pozwalają na szybkie zejście oleju z ich wnętrza. Reasumując w pracującym silniku nie ma możliwości na samoistne "zawieszenie" i "odwieszenie" samoregulatorów jest to możliwe tylko w momencie ich wymiany jeżeli nie zostaną po zamontowaniu zalane olejem lub po bardzo długim postoju (kilkunastodniowym) bez uruchamiani silnika.
Problemem Fiata jest nie zła jakość zastosowanych samoregulatorów tylko fakt, iż jest on dla większości polaków najtańszym samochodem w poszczególnych klasach. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu rodaków przesiada się z starych samochodów na dużo bardziej zaawansowane technologicznie nowsze modele fiata gdzie koszty obsługi są dużo wyższe stosują oni najtańsze części zamienne wliczając w to stosowane oleje. Nasuwa się pytanie po co komu stilo skoro nie stać go na 4 litry dobrego markowego oleju. Wiekszość posiadaczy droższych marek takich jak Opel, VW, Ford nie próbuje oszczędzać na materiałach eksploatacyjnych co procentuje mnjej awaryjna eksploatacją. Zaleta droższych środków smarnych nie jest ukryta w klasie lepkości lecz w parametrach na które mało kto zwraca uwagę takich jak:
- właściwości myjące
- czas utleniania się oleju, czyli jego odporność na utratę własności na skutek kontaktu z powietrzem
- umiejetności rozpuszczania związków stałych takich jak sadze
- podatnośc na rozcieńczanie benzyną
- itd.
Te powyższe parametry świadczą o jakości oleju i są powodem dla którego warto stosować markowe oleje.
A swojią drogą moge zapewnić kolegę że prawidłowo eksploatowane samochody fiata są trwałe i nie ma żadnej reguły że po 100 tyś km coś się sypnie.
> rozmyje...
Pewnie się rozmyje tylko sztuką nie jest sprzedać jeden samochód a utrzymac klienta na wiele lat i nie podejrzewam firm samochodowych o tego typu myślenie.
Zaawansowana modyfikacja polega na tym że w pierwszym jest wielopunktowy wtrysk paliwa a w drugi jednopunktowy. Jest wyraźna różnica pomiędzy jakością spalin, parametrami spalania mieszanki oraz dokładnością wypalenia paliwa znajdującego się w cylindrze. Wszystkie te parametry mają wpływ na zanieczyszczenie oleju i tym samym na jego trwałość. Idąc tym tokiem myslenia można założyć dłuższe okresy międzyprzeglądowe w samochodach tej samej marki różniących się jedynie systemem zasilania.
> 100 kkm (egzemplarz po 70 kkm sam widziałem ), ale pomiędzy
Zgadzam się z kolegą dlatego warto wymieniać olej częściej.
> babie", pozwolę sobie jednak nie uwierzyć. Nie widzę z resztą
To że firmy na pierwsze zalanie stosują oleje mineralne ewentualnie półsyntetyczne (nigdy pełen syntetyk) jest prawdą starą jak świat. Wynika to z prostego faktu olej mineralny jest dużo gęstszy i pozwala na dużo większe tolerancje dotyczące jakości połączeń elementów silnika oraz uszczelnień. Przez pierwsze 20 tyś do wymiany silnik się ułoży uszczelnienia się spieką i nie będzie problemów związanych z szczelnością silnika. Większość uszczelek samochodowych uzyskuje swoje pełne parametry dopiero po jakimś czasie od zamontowania w samochodzie.
Na koniec chciałbym wznieść okrzyk:
NIECH ZYJĄ CI CO DBAJĄ O SAMOCHODY I NIE SZCZĘDZĄ NA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ALBOWIEM CI JEŹDZIĆ BĘDĄ DŁUGO. AMEN
To ja jakieś "cuda" widziałem chociażby w AR, bo popychacz potrafił zgubić olej np. przy kilkugodzinnym postoju i potem klekotanie było słychać przez dobrych kilka minut, zanim się nie napełnił. biglaugh.gif To oczywiście był stan kwalifikujący do naprawy, ale faktem jest, że jednak olej może się wydostać, jak również po jakimś czasie taki niesprawny popychacz może się olejem napełnić...
> km coś się sypnie.
To zapewnienie nic mi nie da wink.gif, bo w w pięciu różnych silnikach fiata z hydraulicznymi popychaczami, serwisowanych zdecydowanie ponad normy przewidziane przez producenta (nie było mowy o żadnych oszczędnościach na na jakości oleju, wymiany oleju i filtrów 2-3 razy częściej niż zaleca to producent, itd.) komplet popychaczy wymieniałem przed przejechaniem 100 kkm. Tak że jednak mimo całej mojej sympatii do marki Fiat będę upierał się stanowczo, że hydraulika we fiatowskich silnikach benzynowych nie jest szczególnie dopracowana - mogę natomiast się zgodzić z opinią, że "problemem Fiata jest nie zła jakość zastosowanych samoregulatorów", bo to jest faktycznie głównie problem klientów wink.gif
Tego typu myślenie chyba się opłaca hmm.gif - nie bez kozery mówi się, że współczesne auta projektują księgowi biglaugh.gif
Można podać sporo takich przykładów, gdzie nie było absolutnie żadnych różnic, a producent "pod presją rynku" wydłużył przebiegi międzyprzeglądowe - dotyczy to choćby silników K4M Renault. Długie okresy międzyprzeglądowe uznaje się obecnie za jeden z przejawów "nowoczesności" samochodu... hmm.gif
> świat.
Dla różnych marek w praktyce wygląda to pewnie różnie - mnie kiedyś interesowało po prostu, jaki olej znajduje się w silniku Fiata Punto 1.2 16V, którym wyjechałem z salonu. W ASO powiedziano mi, że jest to "chyba Selenia", zadzwoniłem na infolinię FAP i tam się dowiedziałem, że jest to olej "spełniający wszelkie normy producenta" i to wszystko (taka typowa odpowiedź, żeby zbyć natręta). Wtedy zadzwoniłem na infolinię producenta, tam mnie przełączono do jakiejś innej osoby, która powiedziała mi po prostu, że jest to olej mineralny, podano mi klasyfikacje jakościową API i lepkościową SAE, to wszystko bez podawania marki oleju. hmm.gif
> MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ALBOWIEM CI JEŹDZIĆ BĘDĄ DŁUGO. > AMEN
> ma sensu
obawiam się ze po prostu mam jednak cos z oczami... są silniki, które jeżdżac na zwykłych półsyntetykach wyglądaja w środku jak nowe. no po prostu lusterko, sa i takie, które używając zacnych marek oejów wyglądaja jakby jeżdziły na selektoolu z 1975 roku. myślę że to co widziałem dużo świadczy o oleju. nagar i jakeiś smoły czy coś nie śa czymś szczególnym w silniku, pod warunkiem że olej jest je w stanie wypłukać i "wziąć w siebie", po czym po wymianie "wypluć" na zewnątrz... magnatec nie spełnił tych oczekiwan co widziałem na własne oczy, dlatego pytałem o lotosa, bo po cholere mam płacic za drogiego magnateca, jak mogę mieć tańszego lotosa i mieć co najmniej ten sam efekt, albo lepszy
W kwesti oleju Magnatec Castrola to jest jeden mały problem, mianowicie Castrol wykorzystał zasadę molekularnego przyciągania cząsteczek co ma zapewnić iż na ściankach elementów silnika pozostaje warstewka oleju. Jeżeli silnik przejedzie kilkadziesiąt tysięcy to olej przylegający do ścianek wygląda jak smoła.
Jest jeszcze jeden duży minus tej technologi wykorzystywanej przez Castrola - w samochodach gdzie kanały magistrali olejowej mają mniejszy przekrój w momencie kiedy olej przylega do ścianek a jest juz znacznie zanieczyszczony wodą, ( która powoduje miejscowe przymarznięcia) tworzą się tzw. korki które skutecznie hamują przepływ oleju zaraz po rozruchu.
Tego typu problem dotyczy wszystkich samochodów koncerny VW.
> jak smoła.
gdzie wyczytałeś informacje z akapitu pierwszego? w Skandalach czy w Pani domu? hahaha.gif jeśli tak ma wyglądac mój silnik po zastosowaniu przyciągania molekularnego to ja wybieram lotosa.
olej przed wymiana może być bardzo ciemny, silnik w środku ma błyszczeć, a nie zeby został od środka jakąś smołą obklejony w imie przyciągania molekularnego.
> jak smoła.
widać selektol też miał przyciaganie molekularne tylko nasi jeszcze wtedy nie wiedzieli jak to nazwać... po nim to na sciankach silnika zostawała taka warstwa przyciągnietego oleju, ze można ją bylo łyżeczką zbierać.
> Pani domu? jeśli tak ma wyglądac mój silnik po zastosowaniu
Skoro kolega nie słyszał o informacjach z akapitu pierwszego to znaczy że nigdy nie maił w ręku butelki z olejem Castrol Magnatec i w tym momencie nie mam zamiary dalej dyskutować.
Na temat informacji z dalszych akapitów powiem tylko tyle że może kolega je skonsultować z każdym mechanikiem a tak wogóle zastanowić się nad problemem.
Prawda jest taka że nawet najlepszym firmom zdarzają się wpadki, przykład Goodyear z oponami Hydra Grip, VW w tej chwili chyba już z wszystkimi modelami, itp.
Zapewne chodzi o technologię UMA - jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną:
Tyle, że weźmy inny przykład:
Extreme Engine Protection - z opisu też rewelacja, tutaj zamiast unikalnego przyciągania molekularnego mamy dla odmiany extremalnie wytrzymałe wiązania molekularne rotfl.gif
A tu kolejny przykład - Lotos Dynamic i technologia "Aktywny Film Olejowy":
drugiego akapitu w ogóle nie negowałem, na tym się w ogóle nie znam. dla mnie to co kolega napisal o tej smole wewnątrz silnika, że tak według castrola ma wygladac molekul. przyciąganie, a zarazem tak wyglada film olejowy to wierutna bzdura i tyle. nota bene sam też jeżdzę na castrolu. dałem się nabrać na molekularne przyciąganie... hahaha.gif ostatni raz.
> niepowtarzalną:
> Olejowy":
> I tak można długo...
no własnie. ze zapytam na jakim oleju kolega jeżdzi i od razu: dlaczego nie na lotosie?
> przyciąganie... ostatni raz.
Firma Castrol opracowała nową technologię, którą się pochwaliła i na pewno chce aby silnik był czysty ale jak wszyscy wiemy chęci nie zawsze wystarczają. Prawda jest taka że mało kto zaglada do wnętrza silnika i większość ludzi nie ma pojęcia o tego typu problemach a prawie każdy kierowca słyszał z reklamy, że silnik najbardziej zużywa się zaraz po uruchomieniu. Co trzeba zrobić w takim momencie?
Trzeba stworzyć produkt który pozwoli kierowcom na lepsze samopoczucie czyli olej który nie spływa i w pierwszych sekundach pracy jest tam gdzie powinien być.
Chodzi o to, że w momencie kiedy olej został stworzony tak aby cienka warstwa pozostawała na elementach silnika to on tam zostaje. Problem pojawia się w momencie kiedy olej ulega zabrudzeniu poprzez normalną eksploatację czyli mówiąc krótko robi się czarny bo nadal przylega do elementów silnika.
Skoro przylegał czysty to dlaczego brudny nie ma przylegać?
Efekt jest taki że w momencie rozebrania części silnika wygląda on jakby był pokryty lepką mazią.
Gdy jeździłem 1.2 16V, to wlewałem do niego Agip Extra HTS (wymiany co 10 kkm) - całkiem przyzwoity olej, mieści się w tych ramach, których przestrzegania nakazuje producent w instrukcji obsługi, a przy tym nie jest to "firma-krzak", o której nikt nie słyszał. Jednocześnie ze względu na relatywnie małą popularność marki w Polsce niewielkie są szanse na to, że jakiś pomysłowy rodak będzie go "produkował" metodami chałupniczymi. biglaugh.gif Syntetyki Castrola/M1 dla przykładu widuję ostatnio niemal regularnie na giełdzie w Lubinie, przy cenie ~15 zł/l raczej nie można mieć złudzeń, że zawartość ma cokolwiek wspólnego z etykietą, no.gif. Zaopatrywanie się w takim miejscu to co najmniej lekkomyslność, ale nie ma żadnej gwarancji, że w jakimś sklepie na półce nie stanie taki właśnie "prawie oryginalny" produkt...
To powyżej to oczywiście nie jest jakieś konkretne zalecenie, a tylko moja prywatna motywacja do takiego a nie innego wyboru biglaugh.gif
Jakoś do krajowych środków smarnych mam na razie niewielkie zaufanie wink.gif - choć o syntetykach Lotosa słyszałem raczej dobre opinie ok.gif.
