Woda na tylnym miejscu pasażera
witam po sąsiedzku!
poszukuje rozwiązania problemu z podsiąkaniem tapicerki na podłodze od strony pasażera z tyłu w astrze I z 98 roku. Wyglada to tak jakby podłoga była przegnita i po deszczu tam się lałood spodu . zagladałem pod spód i jest tam jakiś gumowy korek dokładnie w podłodze. podejrzewam że woda może się gdzieś w jakiś profilach konstrukcji zbierać i wypływa "od spodu". Tapicerka jest mokra tylko na spodzie brzegi są suchutkie. Co to frown.gifmoże być?
Moze była mulher.gifbez majtek...
Korków tam jest parę sztuk. Musisz albo dobrze popatrzeć pod spodem (np: wkręty osłony tłumika), albo zdjąć obicie i gąbkę pod spodem i dostać się do blachy. Miałem podobny przypadek z przodu u pasażera. Powodem był otworek tak jakby po wkręcie trzymającym wiązkę przewodów (na boku progu). Suszenia było na cały dzień, ale po zalepieniu dziurki sucho.
a może gdzieś w profilach zamknietych karoserii coś się zbiera i w końcu wylatuje w tym miejscu
ja mam podobny przeypadek i wydaje mi sie ze cieknie na relingu bo podsufitka tez mokra i dokladnie wykladzina na srodku mokra a brzegi suche.
PS
jak to najszybciej uszczelnic tzn mocowanie relingu? trzeba rozkrecac czy wystarczy wysuszyc i uszczelnic silikonem?
> brzegi suche.
> PS
masz kombi, zerknij na ten manual: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/uszczelnianie/uszczelnianie.html
Najlepiej obejrzeć spód autka w ciemnym kanale z włączonym oświetleniem w srodku kabiny oczywiście po zdjęciu dywaników. Może to nietypowe rozwiązanie, ale na pewno da odpowiedź czy podłoga jest cała. Z tego co pamiętam profil, nad którym siedzi kierowca jest perforowany, wiec i tam światło dotrze i je ewentualnie zobaczysz w kanale, czego Ci oczywiście nie życze.
Ja tak na marginesie mam niewielką dziurę pod tym właśnie profilem. Co dziwne, bo cała podłoga wygląda od spodu super poza tym miejscem. Na szczęście przecieków jeszcze nie ma.
odkrecilem relingi i zasmarowalem silikonem i chyba nie cieknie gora ale i tak kiepsko wyglada bo musze chyba wymienic te zaslepki albo je jakos dodatkowo uszczelnic bo to chyba jednak glownie tamtedy cieknie mad.gif
