Nietypowy termostat?
No i stałem się już posiadaczem Marei 1,6 97r. Po zakupie jadąc w trasie okazało się, że termostat jest otwarty i temperatura spada. Kupiłem dzisiaj nowy Verneta, biorę się za wymianę i zauważyłem, że mam do starego podłączony wąż idący z nagrzewnicy. Dokładnie pomiędzy dwoma grubymi króćcami z przodu. W nowym termosie nie mam otworu pod ten króciec do nagrzewnicy. Szukałem na necie i w hurtowniach. Nic nie znalazłem. O co chodzi?
> chodzi?
Zasadniczo rura jest od 2 strony
U mnie trzeba było troszke odciąć rurke żeby pasowało
> chodzi?
Nie wiem jak to jest w 1,6 ale w 1,4 jest termostat dla wersji z klimą z 3 wyjściami albo bez klimy i są 2 wyjścia
No właśnie mam klimę i chyba też muszę odciąć kawałek węża nagrzewnicy, żeby wpasować go w zaślepkę z innej strony termosa.
Jeżeli dobrze rozumuję, to masz klimę, a termostat od padaki bez klimy...
Zamień w sklepie na prawidłowy.
Oczywiście, jeżeli dobrze kombinuję.
> chodzi?
U mnie było w ten sposób, że na oryginalnym wężu było zrobione zagięcie i podchodził od przodu termostatu. Przy wymianie odciąłem "kolanko" na wężu i założyłem od drugiej strony! Wszystko pasuje smile.gif
> Wszystko pasuje
Zrobiłem tak samo i nowy Vernet fajnie grzeje.
Nie chce być złośliwy ale Francuski Vernet to nie jest dobra marka termostatów zlosnik.gif ( co 3 wsadzony do pudełka jest zepsuty zlosnik.gifbiglaugh.gif )Wahler jest waytogo.gif zdecydowanie lepszy ( w ok. 90 % idzie na 1 montaż )
