Trrr z komory silnika
Witam!
Podczas przyspieszania w okolicach 1,5-2tys obr slychac trrrr. Trwa to 2-3s i tylko przy 1 i 2 biegu. Dzwięk dobiega z prawej strony.
Autem nie szarpie. Na luzie można dodawać gazu do woli - bez efektu.
Czy to może być sprzęgło, pompa wody? Alternator chyba nie, bo by go było słychać ciągle
Przebieg 70tkm.
Dzięki za pomoc.
jeżeli dobrze pamiętam to określono to kiedyś mianem - TTTM
A więc bardzo mnie to cieszy :-)
jakie TTTM ?
jakie terkotanie zależne ob biegów można ignorować i pisać głupoty, że TTTM ?
> Witam!
> strony.
> było słychać ciągle
> Przebieg 70tkm.
> Dzięki za pomoc.
sprawdź sobie zawieszenie wydechu
> jakie TTTM ?
> że TTTM ?
Może Koledze Motylowi chodziło o to, że TTTM - że się coś w nim psuje hmm.gifgrinser006.gif
Od zawieszenia wydechu, po osłonę katalizatora. Przy takich obrotach wibracje są największe.
> Witam!
> strony.
> było słychać ciągle
> Przebieg 70tkm.
> Dzięki za pomoc.
sprawdz zawieszenie wydechu , ja tak miałem wymieniłem gumy i jest OK , a nie dawno wymieniłem cały wydech i jest Cicho i nic nie tyrka smile.gif także polecam przyjrzeć się gumą smile.gif pozdrawiam
> tyrka także polecam przyjrzeć się gumą pozdrawiam
Przyjrzę się wydechowi.
Chociaż to jest taki bardziej zgrzyt, a luźny wydech bardziej kojarzy się z brzęczeniem.
Dzięki za sugestie!
> Witam!
> strony.
> było słychać ciągle
> Przebieg 70tkm.
> Dzięki za pomoc.
To pewnie ten słynny zawór odprowadzania oparów smile.gif Trrrr jakby ktoś patyk w szprychy wsadził smile.gif TAK MA BYĆ
> To pewnie ten słynny zawór odprowadzania oparów Trrrr jakby ktoś
> patyk w szprychy wsadził TAK MA BYĆ
Ale nie zaszkodzi popatrzeć na ten wydech też.
Delikatne terkotanie w tym zakresie obrotów może powodować praca elektrozaworu recyrkulacji oparów paliwa. Tego typu odgłosy można usłyszeć gdy temp. na zewnątrz spada w okolice 0st.C i poniżej.
Jeżeli to ZROP to można przyjąć, że TTTM.
> To pewnie ten słynny zawór odprowadzania oparów Trrrr jakby ktoś patyk w szprychy wsadził TAK MA BYĆ
o tym właśnie pomyślałem - o tym TRRRRRR i dlatego powiedziałem że ten typ tak ma a co do szczegółów to liczyłem na to ze ktoś koledze konkretnie wyjaśni - no i się nie myliłem
> jakie TTTM ?
> że TTTM ?
jakie głupoty niewiem.gifnapisałem może nie precyzyjnie ale jeżeli w szukajkę wklepie się słowo terkotanie to coś na ten temat się znajdzie KLIK - nie tylko ja to słyszę w swoim aucie i co każdy miał pisać ze mu coś terkocze?
