przepalające się żarówki - jak zabezpieczyć przed?
Witam, kupuję Philipsy, dziś sprawdzę jakie mam napięcie na żarówkach, średnio co 30tkm paliła mi się jedna, ale teraz spaliły się obie:(
Coś mi się obiło o ucho odnośnie montarzu przekaźnika do żarówek, że mogłoby to wydłużyć żywotność, czy ktoś mógłby mi coś na temat powiedzieć?
Chodzi mi o to czy można jakoś zwiększyć bezpieczeństwo przed wczesnym przepaleniem żarówek.
Myślałem też o stabilizatorze 13,2V tuż przed żarówkami, zadziałałoby to, ale czy to bezpieczne?
A sprawdziłeś napięcie ładowania? Możliwe że jest za wysokie i pali żarówki.
> powiedzieć?
Mniejsze spadki napięcia na przewodach -> większe napięcie na żarówce -> krótszy żywot.
Masz dobrze przykręcone reflektory? Bywa, że drżą na nierównościach i włókna w żarówkach się obtrącają.
> żarówki.
Napięcie łądowania mam wporządku, ok 14,5V bez obciążenia
> Raczej skrócić
Tak , mam dobrze przykręcone(chyba) sprawdzę, ale nic tam nie drży, chyba że to normalne że te wszystkie philipsy nie zależnie czy to rok, 2 czy 5, więcej niż 30tkm nie wyciągają
30kkm to w miarę normalny wynik, tak samo jak przepalanie się 2 żarówek jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu. Jeżeli napięcie ładowania masz ok, to ja bym zignorował.
ewentualnie mozna dac jakis kondensatorek pomiedzy + i mase.
jezeli to wina elekryki to powinno pomoc.
A jakie on miałby mieć zadanie??
"Kondensatorem" o ogromnej pojemności jest akumulator.
No właśnie... hmm... przefiltrował by co nieco, ale odradzam, tzn... trzeba by przeprowadzić wręcz idealne obliczenia by dokładnie dla takiego a nie innego napięcia był kondensator takiej a nie innej pojemności, w przeciwnym razie, może być ubytek, tzn. nie zauważalnie słabiej świecić.
Aha, to skoro 30tkm jest wporządku dla żarówki to okej, przestraszyłem się troszkę, bo kiedyś mało jeździłem,
a teraz bardzo dużo , km lecą, żaróweczki też, fakt faktem, nie patrzę na to w sposób właśnie taki że jednemu 2 lata działają a mi 6 m-cy, dlatego w wątku ująłem swoje 30tkm, ponieważ komuś też mogą po tylu km się spalić, ale w przeciągu roku, 2ch.
Już jestem spokojny;) Dziękuję za wyjaśnienie
Kolego, nie zaniżaj poziomu i bzdur takich nie pisz.
Bzdur?
Jakim prawem tak piszesz? Czekam na argumenty....
Póki co to ty zaproponowałeś jakieś rozwiązanie więc przedstaw argumenty, że kondenstator ma zapobiec przepalaniu sie żarówek "jezeli to wina elekryki".
