Ile planować?
Seryjny motor 899. Zdejmuję głowicę na dniach i zastanawiam się czy i ile by jej ewentualnie nie skrobnąć. Ktoś ma jakieś doświadczenia?
> doświadczenia?
A po co chcesz do seryjnego motoru planowac gowice?
Zreszta bylo na forum ile mozna max splanowac w 900-cie.
A ile mozna maxymalnie splanować z głowicy motoru 1.2 8V.
po to żeby mieć równą powierzchnie?? i nie było przedmuchów??
> doświadczenia?
> doświadczenia?
0,2
max nie znam , ale 1,5mm daje rade , ale polecam probe z plastelina aby dowiedziec sie ile jest przestrzeni miedzy zaworem a tłokiem (sam u siebie planowałem o 0,8 i kompresja była na poziomie 15barów)
> Masz to daj
> Nie był... kobieta...
> Tyle co nic
wystarczy
a jak nei wystarczy bo glowica jest np pofalowana , to w zakladzie troche wiecej sami zdejma ok.gif
> no mam
> nawet boba dzisiaj porobilem
> no i co sie tak cieszysz
> bo na gazie jechalem
Ktoś splanował więcej niż 1.5 mm w 1.2.
Nie ma stukowego spalania. Jaka kompresja ??
> 15barów)
wszyscy pisza ze 1.5mm splanowane, ale moze ktos mi wreszcie bedzie w stanie powiedziec ile wysokosci ma seryjna glowka?
jutro Ci zmierze , z tego co pamietam cos koło 127,3
w ksiazce podane jest tylko minimum
> planować można do 124,7, tak miałem i nic nie stukało
bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif dzieki , wreszcie jakies konkrety 20.GIF
ale Ty nie miales tego w seryjnej glowicy , przy seryjnych zaworach i wałku
poza tym czy z tłokami cos robiłes?
bo moze sie okazac ze w serii sie spotkaja
tłoki miałem seryjne, zawory duże stelitowe a wałek sporo wyższy niż seryjny
> seryjny
Cos mi sie kojarzy, ze pisales, ze zawory byly glebiej osadzone. DObrze kojarze, czy nie bardzo? 270751858-jezyk.gif
> nie raczej nie
powiedzmy szczerze - nie jestes pewny?
jestem pewien że wyrobi się przy takim planie bez wpuszczania zaworów, przed chwilą konsultowałęm to z Witkiem. ja miałem wpuszczone po to żeby wsadzać jak najcieńsze płytki bo wiadomo że im cieńsza tym lżejsza
