Czy to sprzęgło do wymiany?
Coś dziwnego dzieje się z pedałem sprzęgła otóż jak wciskam sprzęgło na zapalonym silniku (podczas jazdy tez)cos jakby łupało pod pedałem i w momencie łupnięcia słychac chrobotanie. Nie słychać tego jak jadę, silnik zagłusza.
Biegi wchodzą normalnie, boję się gdzieś z dalej jechać wydaje mi się ze to łupanie jest coraz gorsze.
Przy zgaszonym silniku nie występują objawy , sprzęgło chodzi ciężko 
Od dwóch lat na zimnym silniku po odpaleniu rano lekko szarpie ale się przyzwyczaiłem.
Co to może być czy mogę z tym jeździć czyjuż kupować sprzęgło tarcze i docisk??
Pozdrawiam,
Jestes kolejna ofiara epidemi pod tytulem linka
A czy sprzeglo ? A jaki masz przebieg
Przebieg 98 000 ale samochód 80% jeździ po Krakowie.20% trasa.
> i docisk??
> Pozdrawiam,
Czyli miejska eksploatacja sprzegla przyspieszyła jego pad sick.gif szykuj wymiane
raczej sprzeglo.
Panowie...
2 dni temu strzelilo mi cos pod pedalem sprzegła (dzwiek jak bym rozgniotl kruchy kamyk butem na chodzniku) - niby wszystko bylo ok. Dzisiaj stoje w korku, wcisnalem sprzeglo i cos strzelilo duzo glosniej - sprzeglo lapalo juz tylko przy samej podlodze. Przejechalem tak 30 km i juz ledwo biegi wrzucalem :/
Pojechalem do mechanika - sprawdzil na razie tylko pedal sprzegla - powiedzial, ze jest ok - musi sprawdzic wiecej, czyli dostac sie do sprzegla - ale powiedzial ze na 99% to niestety sprzeglo.
Mysle, ze moze miec racje - a Wy ?
PS. koszta (mniej wiecej) - sprzeglo valeo + linka + robocizna okolo 800 zl, to duzo ?
PS2. Nie umiem znalezc faktury, ze sprzeglo bylo wymieniane (mam wszystkie inne, od bylego wlasciciela) ale chyba niemozliwe ze przejechalbym na sprzegle prawie 180 tys ?
> Panowie...
> 2 dni temu strzelilo mi cos pod pedalem sprzegła (dziwke jak bym
> Pojechalem do mechanika - sprawdzilem tylko pedal sprzegla -
> 800 zl, to duzo ?
U mnie wymiana ze sprzęgłem Valeo 460 zł a mam 1,4 gdzie sprzęgło jest droższe
ja sie nauczylem juz... wole wydac 800zl miec gwarancje i byc pewnym ze wszystko jest dobrze zrobione niz wydac powiedzmy 600 zl i miec problemy... Sporo sobie za robote ciagna :/ sprzeglo okolo 300 zl + linka jakies 60 zl czyli robocizna kolo 400 zl :/
>( dziwke jak bym
Dużo, jak na wymianę (robocizna). Za wymianę w jtd (w ASO) zapłaciłem 300zł - 12% rabat.
W Toruniu zaplacilem za
VALEO do 1,6 290,00
linka 60,00 ale chyba wymienie na oryginal z ASO bo lipna wymieniana miesiac temu a juz ciasno chodzi
robocizna 250,00
SUMA 600,00
> VALEO do 1,6 290,00
> robocizna 250,00
Właśnie u ojca w uno 1,4i.e.s. padło sprzęgło, pomijam koszt sprzęgła (230zł LUK), ale wymiana... 50,00zł oink.gifzlosnik.gif
I u mnie stalo sie to wlasnie dzisiaj.
Na poczatku bylo chrobotanie, potem pedal sprzegla bral na samym dole, potem ciezko biegi wchodzily i dzisiaj padlo.a to wszystko w 200 km przebiegu.
Najsmieszniejsze jest w tym wszytskim to, ze dojechalem pod blok i juz nie ruszyl.....takie szczescie w nieszczesciu
Mechanior rzekł: robocizna 400pln sprzeglobedemial za 465pln
moje ma 182 tys km. auto od nowosci w 1 rękach.
> Witam
> w 200 km przebiegu.
Dokladnie to samo u mnie - idealne objawy. Nawet ten przebieg 200 km podobny.
Cos mania na padajace sprzegla :/
U mnie przebieg prawie 190 kkm. i tez juz po malu sie konczy. coz taka przypadlosc. trzeba wymieniac
bravo 1.4 12V + lpg Zavoli
u mnie 202221 dzisiaj - i już powoli szukam. Do 1.6 widziałem na alledrogo po 240. VALEO. wymiana w ASO 400 bez targowania właśnie pytałem (Auto HIT Tychy)
