"Dzwonienie" dźwigni zmiany biegów - Astra Classic I
Astra Classic I (rocznik 99) z silnikiem 1.4.
Co może być przyczyną "dzwonienia" (coś wchodzi w rezonans) w okolicach dźwigni zmiany biegów?
Dzieje się tak na każdym biegu przy wchodzeniu na wyższe obroty.
Może komuś uda się to zdiagnozować?
Pozdrawiam,
Zoltar
Albo osłona termiczna (mówiąć po ludzku: blacha zlosnik.gif )
.....albo dźwiga sama w sobie. Ten gumowy pierścień pomiędzy dźwignią a metalowym pierścieniem połaćzonym z drązkiem tym co idzie do komory silnika można próbowac wymieć.
Ewentualnie luzy na zewnętrznym mech. zmiany biegów powoduja taki efekt.
> ...ten gumowy pierścień
Katalizator, tłumik(i) oraz inne "blachy" wyeliminowałem.
Przypuszczam, że to może chodzić o ten pierścień.
Gdzie go mam szukać? Czy znajdę go jak ściągnę ten mieszek z dźwigni zmiany biegów?
Pozdrawiam,
Zoltar
> Dziękuję za odzew
> zmiany biegów?
> Pozdrawiam,
> Zoltar
Dokładnie, tak. Jak podniesiesz mieszek to będziesz miałwszystko jak na talerzu.
> Pozdrawiam,
> Zoltar
Niestety TTTM - układ wydechowy jest tak nieszczęśliwe skonstruowany że stanowi jedną całośc i
często w okolicach 3 tys obrotów wchodzi w rezonans.
Na dodatek tak jest podczepiony do budy, że te drgania przenoszą sie doskonale na nadwozie.
I w takich sytuacjach czasami pomaga zmiana tłumika (może trafimy na taki co ma mniejszy rezonans) lub zmiana gumowych wieszaków.
Ostatecznie - co za chwilę mam zamiar zrobic zmęczony nierówną walką z dudnieniem wspawanie plecionki przed katalizator.
Układ wydechowy powoduje drgania nadwozia a więc i układu zmiany biegów i jakikolwiek luz w nim powoduje tragiczne brzęczenia.
Jest jeszcze jedna możliwośc - wyrobione poduszki pod silnikiem - ale przyczynę bez obejrzenia wozu trudno stwierdzic.
Wiec kolejnośc taka aby koszty najmniejsze:
- sprawdzic osłony termiczne wydechu - jesli są luzy poprawic
następnie
- pierścien gumowy na dźwigni zmiany biegów
potem jak nie pomoże
- wieszaki gumowe do tłumików
jeszcze nie pomogło to
- tłumiki lub plecionka
Więcej pomyslow nie mam - ale na pocieszenie - wszyscy twierdzą że plecionka zawsze pomaga.
