Świece żarowe - właściwa rezystancja i jak wykręcić bezp.?
Od jakiegoś czasu zbieram się do sprawdzenia świec żarowych (zapala się tuz po odpaleniu i po chwili na stałe gaśnie kontrolka check).
W związku z tym pytanko jaką rezystancje powinna mieć dobra świeca?
Są też metody "na żarówkę" ale te nie pokazują zwarcia.
I kolejna sprawa wykręcamy na silniku zimnym czy gorącym?
(Teorii słyszałem już wiele wolałbym uniknąć ukręcenia świecy)
Jak ma się ukręcić to się ukręci i nic na to nie poradzisz.
Świeca powinna mieć ok 0,4 ohma, ale wg mnie nie jest to dokładny pomiar. Odkręca się i przykręca na zimnym.
W/g Etzolda powinna mieć 0,9 oma by najmiej w 2,0 diesla hmm.gif
To sa na tyle małe rezystancje, że trudno stwierdzić jednoznaczneiczy świeca jest dobra czy niedobra. Jak jest spalona ima przerwę to jasne, ale często padaja "na zwarcie" i zamast koncówka świecy się mocno rozgrzewać to grzeje się cała świeca razemz korpusem
Najlepiej wyjąć i podłączając do akumulatora sprawdzić wszystkie po kolei.
Moja teoria jest taka, że lepiej jest zaglądać tam częściej niż raz na kilka lat, no chyba, że bardzo chcesz utworzyć nowy wątek w stylu "...ukręcona świeca , co dalej". Ja w swoim wykręcam bez problemów (na zimnym silniku). Poprzednio wymieniłem tylko 3 szt. ( na pseudo Bosch'e z allegro - wystarczyły na rok), ale przez cały rok użytkowania czasami pojawiał mi się check (błąd w układzie grzania). Świeca, której nie wymieniałem miała ~1,2 ohm (NGK) natomiast Bosch'e miały mniejszą rezystancje i być może to było przyczyną tego checka. Teraz wymieniłem na 4szt. Borg'a i póki co check się nie pojawił. Moim zdaniem jak już wymieniać to wszystkie bądź próbować wymienić tylko te uszkodzone, ale na identyczne.
