Odpalanie na pilota
w miniony weekend montowalem kumplowi w jego motocyklu odpalanie na pilota i zachorowalem
urzadzenie kosztuje 95 oprocz pilota scyzorykowego ma alarm napadowy itd itd fakt to tylko gadzet ale uwierzcie mi zajefajny jak autko odpala ci samo stojace obok
genialna sprawa
trzeba dac tylko wiadomo przekazniki bo prady plynace sa wieksze istad moje pytanka :
montował ktos cos takiego u siebie?
czy zgrubsza wiecie jakie prady plyna przez stacyjke podczas rozruchu i pracy silnika?
Ciekawe, czy bedzie to takie fajne jak sie zapomnisz i zostawisz auto na biegu... hmm.gifzlosnik.gif
Piszesz dość dziwnie spineyes.gif, ale postaram się to rozszyfrować biglaugh.gif
Przez stacyjkę płyną niewielkie prądy podczas pracy silnika.
Przy rozruchu juz troche większe, ale to jest realizowanie poprzez inne styki - schematu niestety nie mam pod ręką - więc więcej nie pomogę.
IMHO - pomysł fajny, ale trzeba jesze pomyślec o tym, co się stanie, jak zostawisz auto na biegu i odpalisz z pilota clown.gifzlosnik.gif
a aaaaa oczywisice jest wejscie ze bez zaciagniecia hamulca recznego i czyli podania masy na okreslony styk nie zadziała ja naszczescie nie mam takiego nawyku zeby zostawiac autko na biegu
samo podlaczenie jest proste w sumie dwa kable na ktorych pojawia sie plus jeden to zaplon drugi do rozrusznika jezeli nacisniesz to automatycznie rozruch, kreci chyba 2 sek a jak przytrzymasz kreci do moemnetu zwolnienia przycisku
dodatkowo mialo kilka fajnych gadzetow np gaszeneie autka zilota albo funkcja alarmu po odpaleniu i nierozbrojeniu silnik pracuje 1 min
ale uwierzcie mi satajesz przed uniakime przycisk i autko rozbrzmiewa
może i fajny bajer, ale u mnie by się nie sprawdził, bo ja auto zawsze zostawiam na biegu, natomiast hamulec postojowy odpoczywa sobie przeważnie (no chyba, że w góry pojadę to co innego zlosnik.gif)
Ciekawe czy napiszesz, że to szczęście jak Ci kiedyś ręczny puści i rozwali boki 15 samochodów zlosnik.gif Lepiej zostawić i na jednym i na drugim. Prawdopodobieństwo że ręczny puści i jednocześnie wyskoczy bieg jest mniejsze niż to że zajdzie tylko jeden z tych przypadków biglaugh.gif
> na biegu...
Te układy mają zabezpieczenie wink.gif Nie odpalisz auta jeśli nie jest na tzw. luzie zlosnik.gif
> Te układy mają zabezpieczenie Nie odpalisz auta jeśli nie jest na
> tzw. luzie
Kuba - a jak to wygląda w uniaku - czujki jakies montuje się czy co, przy skrzyni, bo jakoś nie widze tego spineyes.gif
faktem jest to ze mozna tam podpiac czujnik loozu ale w uniaku przy precyzju sterowania zwlaszcza popychaczami nie odwazyl bym sie na takie rozwiazanie
ja regularnie serwisuje reczny czyszczenie rozpierakow sprawdzanie linki pozatym bardzo duzo uzywam recznego niel ubie stac na swiatlach ze wcisnietym hamulcemi nie mam zadnego problemu z recznym
a samo odapalanie jest gadzetem niesamowitym gadzetem
> recznym
Ja kiedyś dawno temu widziałem coś takiego ale nie przy uniaku.
Kolo nacisnoł jeden guziczek i autko odpaliło
Elkris mi to kiedyś tłumaczył jak to wygląda - najlepiej jak by On odpowiedział waytogo.gif
Z tego co pamiętam to zakładało się jakieś "czujniki" na drążek zmiany biegów.
> odpowiedział
> zmiany biegów.
Właśnie o to mi biega - bo sami wiemy jak jest z biegami w uno - tolerancja takiego czujnika - musiała by byc dziwna 893goodvibes.gif
ja nie mam tendencji do zostawiania samochodu na biegu wiec sie tym nie martwie
a zalozenie czujnika na biegi wg mnie jest bezsensowne
podkresle jeszcze raz to gadzet i nie sadze by mial jakies wielkie zastosowanie ale chce go miec
> nie martwie
niedawno wpadlem na podobny pomysl ze wzgledu na to ze poadla mi centralka od centralnego zamka smile.gif znaczy ogolnie zamek dziala tylko nie moge juz z pilota drzwi otwierac. a razem z odpalaniem na pilota jest sterowanie centralnym smile.gif
dzis zaraz ide do garazu i biore sie za mierzenei stacyjki
wg mnie procz innych tam kabli powinno byc tak jeden kabel daje + z akumulatora jeden to styk z zaplonem a drugi to chwilowy podajacy sterowanie na rozrusznik mozliwosc wlaczenai swiatel itd itd jest nieistotna bo bez kluczyka i tak niepojedziesz
Moim zdaniem fajny bajer! zlosnik.gif Po wyeliminowaniu problemu z czujnikiem luzu napewno bardzo efektowny zlosnik.gif Tylko nie wszyscy potrafią sami załżożyć sobie coś takiego.. Ja np. na elektryce nie znam się w ogóle i nie dałbym rady więc musiałbym doliczyć koszt elektryka... oslabiony.gif
> Moim zdaniem fajny bajer! Po wyeliminowaniu problemu z czujnikiem
> luzu napewno bardzo efektowny Tylko nie wszyscy potrafią sami
> elektryka...
Haha oink.gif Ja bym tego nie montował w samochodzie, jeszcze mi sąsiadka samochód odpali jak będzie telenowele włanczać 893goodvibes.gifhehe.gif
Następnym pomysłem będzie wmontowane sztucznej inteligencji do Uno jak w znanym samochodziku "KIT" i przywoływanie samochodu z zegarka zlosnik2.gif
> Haha Ja bym tego nie montował w samochodzie, jeszcze mi sąsiadka
> zegarka
to naprawde prosta robota
jezli potrafisz lutowac i obsluzyc multimetr poradzisz sobie bez problemu
> elektryka...
Ja uwazam to za kompletna glupote. W jakim celu mam niby zdalnie odpalac samochod, skoro i tak musze do niego wejsc aby gdzies pojechac. A skoro juz wejde to sobie odpale kluczykiem i zdalne uruchamianie nie ma zadnego sensu.
> Zimą - dobry patent klik i sie grzeje
> webasto lepsze
> odpalać samochód
zdalne
no jak ktoś ma na pieńku z mafią to to jest wręcz niezbędne w aucie zakrecony.gifrotfl.gif270635636-JUMP2.gifzlosnik2.gif
uno to wpsniały pojazd ucieczkowy
ta moc to przyspieszenie trakcja niczym w wrc
> to tylko gadzet tak jak przyciemnione szybki
