miernik zużycia paliwa
Wiem że się narażam ale..... Miałem kiedyśśśśśśśś... 125p. Posiadał on taki fajny zegar zużycia paliwa(chwilowe) z tego co pamiętam byl podłączony wężykiem gdzieś pod kolektor ssący. Wskazuweczka pięęęęknie się wychylała. Szukałem w szukajce a tam jakieś kabelki, cięcie układy scalone czy coś w tym stylu.Niezbyt dobrze się czuję w tych tematach confused.gif Czy nie można by było takiego zegara jakoś przysposobić albo zastosować jakieś prostrze rozwiązanie
... aby kontrolować/zmniejszyć spalanie jest taki stary dobry patent...
O tu masz do czterocylindrowca: KLIK
Eetam wakuometr.. To podciśnienie pokazuje, które się wcale tak dokładnie na zużycie nie przekłada (patrz: hamowanie silnikiem. bardzo wysokie podciśnienie i brak spalania), szczególnie w nowszych silnikach..
A może spróbuj tego, też ładna wskazówka i pokazuje zuzycie chwilowe:
klik
No toż pamiętałem o tym. Ale zobacz w pierwszym poście CUBUSia:
oraz:
> oraz:
> No to co miałem mu pokazać...
> Pozdroofka
Nie narażasz się. Też mam 125p (1979).
Wakuometr można zastosować do każdego silnika benzynowego. Wpinasz się w kolektor ssący (za przepustnicą), można w przewód do serwa, ew jakiś krócieć z podciśnieniem w układu wtryskowego.
Byle z grubsza zgadzała się pojemność silnika. Jest to wskaźnik pokazujący pośrednio zużycie paliwa - a dokładniej obciażenie silnika.
> silnika.
Ja dzięki vakuometrowi nauczyłem się "rozumieć silnik". Bardzo proste i użyteczne urządzenie. Miałem i w Syrenie i w Ładzie, ale w Astrze jakoś tego sobie nie wyobrażam na desce rozdz.
Takim wakuometrem jest map sensor. Wystarczy podłączyć sobie pod niego woltomierz.
> niego woltomierz.
W sumie racja. Ale jak już podłączać woltomierz to lepiej pod "MIDowe" wyjście z kompa, to od chwilowego zuzycia.
