Lampki w drzwiach
Jak sie do nich dobrać, mnie nie świecą i prawdopodobnie są tam tylko odblaski bo mają jeden, czerwwony kolor. Nie wiem za bardzo jak to rozebrać, żeby nie purywać uchwytów
fotorelazione z demontażu chyba nie było ale temat się już pojawiał skromny.gif
z boku podwaz lekko plaskim srubokretem, bez problemu wyjdzie sa na zatraski.
nastepnie sprawdz czy masz napiecie w przewodach (zarówka dwa druciki i juz wiesz}
jesli w kostce bedziesz miał blaszki to super pozostanie ci dokupić zarowki, jesli nie to musisz pokombinować - dorobić blaszki np.
ja kupilem w motoryzacyjnum dwie kostki wydłubałem blaszki , przelożyłem do kostek w lampkaxh i teraz sie świecą
najlepiej wyjmij oprawę podjedz do sklepu to ci coś dobiorą
czyli przewody powinny byc tak czy siak podłączone juz gdzie trzeba?
zdarza sie że są nie podłączone.
to musiałbym je sam ciągnąć do tych drzwi?
nie wiem jak jest u ciebie , ja mam wersje dynamic i czerwone lampki w dzwiach.
kable miałem juz poprowadzone fabrycznie tzw wtyczka i oprawka wpieta- jedynie w oprawce plastikowej brak było blaszek .
podważ cienkim srubokrętem oprawe i jak ci wyjdzie zobaczysz czy masz kable ( na 100 procent masz) weż jakąś żarowkę samochodowa dwa druciki włóż w oprawkę do żarowki i bedziesz wiedział czy masz zasilanie to zadna filozofia.
to sa wlasnie ciecia kosztow.. jesli masz 2004 i mlodszy to mozliwe ze bedzie lipa.. starsze wozy sa "kompletne"
> Mam 2004 Active i lampki swiecą
tak strzelilem na oko... chodzilo tylko o zasade im mlodszy tym biedniejszy 20.GIF
> u mnie również świecą - szkoda, że tylko z przodu...
czyli mam ciąć kable i lutować? czy jest jakis mniej inwazyjny sposób i tańszy jak 100zł w ASO za lampki?
jak nie masz blaszek w oprawce to nie zamontujesz żarówki.
ja wypiąłem oprawkę - następnie pojechalem do motoryzacyjnego sklepu pan pokazał mi kilka oprawek - wzrokowo sprawdziłem z ktorej beda pasować blaszki - zakupiłem następbie troche rzezbienia coby wydłubać blaszki - przełożyłem do oprawek w stilo - montaż żarówek i DZIAŁA
> A nie prościej było wkleić inną oprawkę....
każda droga prowadzi do celu
