UROKI SWAPOWANIA - HELP - S.O.S
kupilem silnik 1,2 16v
zaladowalem
zrobilem wiazke
wymienilem pompe
odpalilem lobuza i .......
wielka kuuuuuuupa dymu
chodzi tylko na obrotach wysokich
na niskich zalewa sie wlasnym zarciem
po zbadaniu kompresji, na wszystkich rowno 7 atm
po konsultacjach wychodzi ze najprawdopodobniej zle ustawione
walki rozrzadu wzgledem siebie
JAK SPRAWDZIC POPRAWNOSC USTAWIENIA ?
JAK SKORYGOWAC USTAWIENIE WALKOW?
CZY DA SIE BEZ WYCIAGANIA SILNIKA?
trzeba ustawić wszystkie tłoki w równym położeniu (połowa skoku) punkt na kółku pasowym będzie w lini prostej w czujnikiem gmp ale po przeciwnej stronie wału i wtedy ustawić wałki na blokadach.
a czy da sie bez wyjmowania silnika z cieniasa ?
> blokadach.
Przydało by się jeszcze wspomnieć, że tłok nr.1 ma iść w dół (a nie w góre) jak będzie się kreciło dalej kołem pasowym.
stary ale tak jak napisał wyżej Green o ustawieniu znaku to nie ma innej opcji.Tłok 1 zawsze będzie szedł do dołu zlosnik.gifwaytogo.gif
bokser.gif dalej
> dzieki wszystkim za pomoc
> wszystko z rozrzadem zrobione
> silnik nadal zalewa sie
> dalej
moze komp nie hallo i dlatgo zalewa
okazalo sie ze czujnik temperatury jest out
wymienilem, jest lepiej
kupilem nowe swiece ngk, po 15 minutach padly wszystkie
kupilem nowe championa, narazie ok
aleeeeeeee
silnik po rozgrzaniu zaczyna kopcic
swiece pokrywaja sie czarnym nalotem i przestaja przepalac
kompresja jest ok
komp jest przeprogramowany na dosc bogata mieszanke
obroty lekko faluja
prosze o porade, sugestie
> aleeeeeeee
> kompresja jest ok
> obroty lekko faluja
podlacz seryjny program , bo pewnie zalewa
sprawdz tez lambde i mapsensor
dziwne jest tez to ze jak wyczyszcze swiece
odpale chodzi pieknie
wylacze postoi z 2-3 godziny
i jest klapa nie pali na wszystkie, swiece 1-2 swiece zalane
wtryski nie leja?
ee jak zalane to albo cewka albo kabel WN albo swiece podmien gniazdami
okazalo sie ze cos z popychaczami szwankowalo
nie zamykaly w pelni albo jeszcze cus innego
a pomoglo mu drakonskie podejscie:
dostal ostro w tloki 5-6tobrotow przez pare minut
pokaszlal poprychal i sie uspokoil
tera odpala nie zalewa jest prawie super
spokojnie moge przejsc do dalszego swapu
i co zauwazylem
skret kol jest ogranicziny z lewej strony przez krzynke biegow
tzn opona ociera o nia przy prawie pelnym skrecie
jak poradziliscie sobie z tym problemem ?
