10 przykazań dla właścicieli klekotów...
skromna jednostka 1.5 dci renaulta, ale mniejsza z tym.
Po uruchomieniu nie kręcić za mocno (jak zimny), po zakończeniu dluższej jazdy odczekać kilkadziesiąt sekund (dać się schłodzić turbinie), coś tam jeszcze wspominał ale dokładnie mi opowiedzą jak będe odbierał...
Ile w tym prawdy ile fałszu wink.gif na co zwracać uwage, a może jest gdzieś coś a'la 10 przykazań użyszkodników ropnaików smile.gif
> Nabyłem (oczekuje) na swego pierwszego diesla
> Przed jazdą gość mi przekazał kilka uwag
sama prawda, o ile nie chcesz zarżnąć turbiny w rekordowo szybkim czasie
> czasie
nie deptac na zimnym (ale dotyczy to wszystkich silnikow a nie tylko diesla)
nie wylaczac od razu silnika po zatrzymaniu a po ostrej jezdzie (szybka albo bardzo dynamiczna) wydluzyc ten okres
poczekac z odpaleniem az zgasnie kontrolka od swiec
lac dobre paliwo - dobre to takie z duzych stacji a nie takie z dopiskiem "super" wink.gif
dieslem sie trzeba nauczyc jezdzic. Po jakims czasie zobaczysz ze spalanie spadnie w stosunku do tego jakie bedziesz mial zaraz po zakupie
To, co ci powiedział o zakazie katowania zimnego silnika i ostudzeniu turbiny t prawda, warto jeszcze zadbać o dobrej jakości olej i regularnie sprawdzać jego stan. A teraz niech zgadnę silnik Renault 1.5 dci to Twój wybór - jeśli tak to gratuluję, znajomy ma taki silniczek w Kangoo służbowym i powiem, że daje radę, a spalanie ma niskie - kumpel robi trasy po całej Polsce i udało mu się zwejść na trasie do 4 l/100km
co prawda artykuł z AŚ, ale trochę racji mają
sprawdzaj stan oleju, lepiej , żeby byl między połowa miarki a maxem niż pod minimum
> Ile w tym prawdy ile fałszu na co zwracać uwage, a może jest gdzieś
Wymień olej po pierwszych 2 tys przebiegu i zalej pełnym syntetykiem. Olej wymieniaj co max 15 tyś, z olejem oczywiście filtr oleju i powietrza. Przeglądy co 30 tyś. to wymysł marketingu, zazwyczj kończy się zgonem turbiny i problemem z silnikiem po gwarancji.
w Renault jest AFAIR co 20 kkm jesli chodzi o diesele
dodatkowo przy kazdym gaszeniu tez chwile (kilka sekund) odczekaj aby najpiejrw zatrzymala sie turbina a dopiero gasic po jej zatrzymaniu
bo jak sie najpierw zgasi to olej splywa i turbina troche na sucho pracuje
> zatrzymaniu
> pracuje
> Troche dziwna ta teoria...
dlaczego uważasz że dziwna ??
i że teoria ??
> to zadna teoria tylko czysta praktyka
Raczej nie bardzo hmm.gifzlosnik.gif - praktyka pokazuje, że turbina kręci się tak długo, jak długo silnik produkuje spaliny, czyli zanim się go nie zgasi, to raczej się nie zatrzyma. biglaugh.gif
Tu chodzi raczej o ewentualne ostudzenie turbiny przed wyłaczeniem silnika.
> silnika.
Która to bedąc rozgrzaną niekiedy do czerwoności po wyłączeniu silnika traci smarowanie i się wirnik zapieka.
Cisnąć można ale jak silnik się nagrzeje do temperatury roboczej, a nie podgrzeje. Przy ciężkim bucie wyłączasz nie po kilku sekundach, a po kilkudziesięciu conajmniej. Nie uprawiasz tzw. PSJ (P.....lony Styl Jazdy) bo również turbo cierpi.
Cytując za forum na klubseata.pl:
1) nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie
bedziesz lał paliwa które nie wie co to liczba cetanowa. Lej za to wszystko co czyste,
łącznie z opałem, by traktor twój pędził z pociągu zapałem. Czystość paliwa czasem
ważniejsza ku niechceniu niźli czteropaka zapas na tylnim siedzeniu.
2) przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej Niuni, świec żarowych, rozrusznika i
alternatora, a kąt wtrysku u zegarmistrza nastroisz - wtedy rozruchów się zimnych nie
boisz.
3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym
silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego
potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora. Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby
sprężarka dawała cisnienie, bo gdy prikazu tego nie zastosujesz kierownice w turbinie
wnet zafastrygujesz.
4) pilnowac będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie a
wymiany oleju pilnowac będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej. Lepsza bowiem
niewierność małżeńska niewielka niźli w dieslu twoim malutka usterka. Olejem
syntetycznym lej turbo-traktora ziomie ,bo minerałem poić go będziesz tylko na złomie.
5) zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa aby parafina obca twojemu zbiornikowi
paliwa była. Zmiarznięta ropa zamarznąć może i wtedy nawet kopciuch ci nie pomoże.
Depresator ważnym ekwipunkiem w twoim bagażniku , inaczej zamiast kobiałki pchać
będziesz auto bluźniąc niczym szewc, smyku.
6) dbaj o wtryski w Niuni albowiem zaprawdę odpalanie zimą łatwiejsze bedzie a chmura
dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć. Wtryski w Niuni ważniejsze są czasem
niźli za panną latanie z gołym kuta..m
7) dbać o szczelnosć przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cię ręka sprawiedliwego i
kopcić fura twa będzie a konie w las pogonią.Momentu również Ci zabraknie gdy turbina w
powietrze pompować zacznie.
8 ) filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdę powiadam Ci
powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni. Filtr powietrza gdy jest
porwany, wtedy twój silnik wnet będzie sfakany, nie lubi twój traktor syfu w dolocie, staraj
się by świezy był zawsze w klekocie.
9) pilnować bedziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa. Przy
wymianie zdobądź dobrego technika, dla którego nieobca traktorowa technika, bo gdy źle
do kupy rozrząd Ci złoży to Cię twój traktor za to wybatoży. Stanie w środku lasu w z rysą
w silniku a ty mord popełnisz na swoim "mechaniku".
10) nie dopuscisz do przegrzania silnika Niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej.
Te przykazania wyryj na pamięć stary i młody, który z traktorem stanąłeś w zawody. Choć
traktor konstrukcją nazbyt udaną która do czasu może być świechtaną, to pamiętaj kolego
że traktor będzie twym przyjacielem , gdy będziesz o niego dbał więcej wiele... Kochaj
zatem TDI`ka, TDCI`ka, JTD`eka, TD`eka i inne wynalazki, które klekoczą, pan Rudolf
miał wszakże myśl złota, ze wyprodukował mostrum, które zbudowane z aluminium i stali
wszystko co wlejesz zacnie przepali, lecz dbaj i chuchaj, smaruj i doglądaj
Powiesz wtedy że diesla nigdy nie zdradzisz, prędzej się od panny swojej wyprowadzisz.
> Raczej nie bardzo - praktyka pokazuje, że turbina kręci się tak
> silnika.
a jak dmuchasz we wiatraczek taki malutki dla dzieci do zabawy...
to jak przestaniesz dmuchać to on tak pyk i zamurowany zatrzymany???? czy jeszcze wytraca ???
> silnika.
i że niby jak zgasisz silnik to w ułamku sekundy zatrzymuje się ??
Przecież to jest dobre kilka tysięcy obrotów...
Jedziesz 200km/h hamujesz do dechy i gasisz silnik cfaniaczek.gif
Albo jedziesz jak wariat np. po mieście i parkujesz na ręcznym czy wciskasz się między samochody bez gazu cfaniaczek.gif
Bo mi się wydaje, że przy samym parkowaniu turbinka się zdąży ochłodzić nie prawdę mówię cfaniaczek.gif
> Z tym gaszeniem po szybkiej jeździe to dla mnie śmiech na sali
> Bo kto parkuje samochód zaraz po zjeździe np. z autostrady
Lecisz w trasie i robisz postoj. Nie gasisz wtedy auta od razu.
ps. nie wolno jezdzic 200km/h zlosnik.gif
to Twoje zdanie
nigdy nie gaszę silnika zaraz po zatrzymaniu...
też nie... doczekuję chwilę na wolnych obrotach, chyba że przez dłuższy czas jechałem na obrotach <2,5 tys...
ps.
200 km/h nie wolno jeździć nono.gif
Quote:
Warunki jazdy i wymagany czas pracy na
biegu jałowym
Zwykła jazda miejska
Czas pracy na biegu jałowym:
nie jest konieczny
Jazda z dużą prędkością
Około 80 km/h
Około 20 sekund
Około 100 km/h
Około 1 minuty
Strome podjazdy w górach lub długotrwała
jazda z prędkością; powyżej 100 km/h
Około 2 minut
Z instrukcji jednego z importerów..
Myślę że warto dodać:
- paliwo ze stacji firmowych spełniające obowiązujące normy, niekoniecznie hiper-pałer...
i powinno być dobrze
Nie wiem, skąd to pytanie i dlaczego do mnie? hmm.gif Wyżej masz rewelację, że podobno taki wiatraczek przestaje się kręcić mimo tego, że ktoś wciąz w niego dmucha biglaugh.gif - tam kieruj swoje pytania. ok.gifzlosnik.gif
Z tym, że często "dobrze eksploatowane" auta z nieznanych przyczyn okazują się nagle mieć i litr oleju w intercoolerze biglaugh.gif - z jednej strony nie ma co popadać w panikę ok.gif, ale z drugiej strony z koniecznością wymiany turbiny serwisy spotykają się wcale nie tak znowu rzadko zlosnik.gif. Z moich obserwacji wynika, że wyjątkowa troska o rozgrzewanie/schładzanie turbospręzarki charakterystyczna jest zwykle tylko dla pierwszych kilku miesięcy po zakupie auta zlosnik2.gif
> Chyba nie zostałeś zrozumiany...
tak owszem lecisz w trasie, ale jak parkujesz samochód na trasie to trochę schodzi i turbinka ma czas się schłodzić waytogo.gif
nie wolno jeździć 200km/h hmm.gif
ja nie wiem moje autko to tyle nawet z górki nie wyciąga to nie wiem rotfl.gif
mar00ha
jakos tego nie zauważyłem wpysk.gif- wzrosła jedynie sprawność powożenie klekotem waytogo.gif
> dosyć często tak robię - co prawda ze 120-130 a nie z 200
jeśli masz aż tyle miejsca że w ciągu np. 20s zaparkujesz samochód to spoko u mnie to graniczy z cudem zaparkować auto po 2-5min jazdy rotfl.gif
> hmm i parkujesz w ciągu kilku sekund
> spoko
> okazują się nagle mieć i litr oleju w intercoolerze - z jednej
> strony nie ma co popadać w panikę , ale z drugiej strony z
> tak znowu rzadko . Z moich obserwacji wynika, że wyjątkowa
A ja nadal schładzam, pomimo że dieselka nie mam od dwóch miesięcy. Tak mi jakoś zostało i nie mogę się przestawić spineyes.gif.
> jakos tego nie zauważyłem - wzrosła jedynie sprawność powożenie
> klekotem
U mnie to samo, a spalanie na początku nawet regularnie rosło (przyzwyczajałem sie do auta i jeszcze musiałęm się nacieszyć drive.gif), teraz już mniej więcej na stałym poziomie ok.gif
Co do chłodzenia:
Też często widzę jak podjeżdża klekot i zaraz maszyna stop.... cóż każdy jeździ jak umi...
Co do rozgrzewania:
Jak tu delikatnie rozgrzewać jak zaraz powyżej obrotów b.jałowego jest moment max i już za momencik moc maksymalna...
Niedawno gdzieś widziałem test Astry III 1.9 CDTI po 200 tys. km. - cóż podobno lekko nie miała ale silnik i układ napędowy były OK. (Na hamowni było nawet więcej niż dała fabryka)....
Z drugiej strony mam w rodzinie jedno HDI 2.0/110 KM- sporo ponad 200 tys km (taryfa)- i dopiero od niedawna są jakieś oznaki niedomagań w napędzie...(być może bedzie turbo do wymiany)
Więc chyba aż tak delikatnie z tymi dieslami nie jest.
> Co do chłodzenia:
> Co do rozgrzewania:
moment max jest szybko ale z tym maxem mocy już za momencik to nie przesadzaj, zazwyczaj to ok 4000 obr/min. przy rozgrzewaniu nie przekraczam 2500 obr min
