Temperatura załączenia wentylatora
Witam,moj problem jest następujący,nie włącza mi sie wiatrak przez co zbiera sie za duzo plunu w zbiorniku wyrownawczym, zaczyna sie gotowac i wywala go korkiem(temp. na wskazniku jest wtedy troche ponad polową).Wiem ze przyczyną moze byc czujnik temperatury w chlodnicy ale co do samego wiatraka to powinien miec dwa biegi,próbując wymusic jego właczenie zwarlem 2 z 3 stykow we wtyczce od czujnika i wtedy sie zalączyl na ten wydaje mi sie drugi bieg(poziom plynu w zbiorniku od razu zaczol opadac),ale probując dale zadną kombinacją zwierania tych stykow nie udalo mi sie wlaczyc tych jego wolniejszych obrotów. I z teąd mam kilka pytań:
1.Przy jakich temperaturach powinny zalączac sie poszczegolne biegi wiatraka?Jakie powinno byc wyedy wskazanie na wskazniku?
2.Co mają do tego czujniki w bloku silnika i w termostacie?
Mialem zamiar od razu wymienic czujnik w chlodnicy zastanawia mnie ten wiatrak,byc moze jest inna przyczyna.Moze ktos z kolegow mial podobny problem lub przychodzą mu do glowy jakies inne pomysly, bede naprawde ogromnie wdzieczny za wszystkie rozwiazania i podpowiedzi, pozdrawiam
> kilka pytań:
Masz padnięty włącznik wentylatora montowany na dole chłodnicy.Wymień i po sprawie.Temperatura włączenia wentylatora to 94 st.
dwa biegi maja tylko wentylatory od wersji z klima i one sa uruchamiane przez komputer a nie przez czujnik na chlodnicy smile.gif ktorego to wogole nie ma smile.gif
> kilka pytań:
odpowietrz uklad powinno byc dobrze:)
tak bylo u mnie wiatrak sie nie wlanczal bo chlodnica byla zapowietrzona a silnik sie gotowal
Mam klime,a w górnej czesci chlodnicy wkrecony czujnik,po zwarciu dwoch styków w jego wtyczce wiatrak sie załącza,z niego wychodzi wiązka do takiej malej czarnej skrzyneczki na obudowie wiatrajka,zakladam ze jest to włącznik-jak go sprawdzic jest na to jakis sposób np zwierając coś,czy pozostaje tylko wymiana na inny ?
> inny ?
tam masz przekaźnik w tej "małej czarnej skrzyneczce"
co do temperatury załączania poszczegolnych biegów poszukaj w archiwum wrzucałem kiedys tabelke
przez komputer uruchamiane są w 1.8 (chyba tez w 2.0 ale nie mialem doczynienia) w 1.6 uruchamiane są przez czujnik
Przed liftem - tak, przez czujnik w chlodnicy. Po lifcie - przez ECU.
