Podświetlenie panelu nawigacji
Witam mam pytanie czy wyświetlacz nawigacji jest w jakiś sposób podświetlany, bo mam na oku stilaka ale właśnie jest uszkodzony ten wyświetlacz tzn.coś tam widać ale bardzo żle,i teraz nie wiem czy uszkodził się LCD czy może to ewentualne podświetlenie-jeżeli takie jest
jest jak prawie w kazdym lcd swietlówka
w menu jest regulacja
> jest jak prawie w kazdym lcd swietłowka
Piszesz że jest regulacja - to ja to wiem ale czy ta regulacja działa na każdy element (zegary,navi klima) osobno czy na wszystko razem bo np wyświetlacz od klimy działa normalnie, krótko mówiąc czy jak np rozjaśniasz obraz w navi to pozostałe elementy też się rozjaśniają czy tylko navi?Poza tym ten człowiek który ma to auto mówi że czasem to podświetlenie załapie ale coś w to wątpie ,wspominał też coś o jakiejś przetwornicy napięcia
podświetlenie przycisków i wskaźników a navi to osobna sprawa.
jasność wyświetlacza navi regulowana jest osobno w menu, ustawia się tryb dzienny, nocny lub automatyczny (zmiana z dziennego na nocny po zapaleniu świeteł/zadziałaniu czujnika zmierzchu).
To wtakim razie powiedz mi czy u ciebie ściemniając navi na maxa coś na nim widać czy zupełna ciemność
W dzień ledwo co widać jeśli ustawiony jest w trybie nocnym. Ale w nocy widać ok. Nie da się tak ściemnić aby w nocy nic nie było widać smile.gif
A jest u Ciebie różnica kiedy całe radio jest wyłączone i po włączeniu ? Jeśli nie ma absolutnie to faktycznie padnięty....
> widać
Witam tak do końca to nie wiem czy jest różnica między on i off bo bylem go dopiero oglądać, a wszystkiego za pierwszym razem nie sposób sprawdzic, ale patrząc z odleglości 50 cm było widać grafikę i jak np zmieniał stacje radiowe to można było to zobaczyć ,tylko że był to bardzo ciemny obraz .Może faktycznie jest tam jakieś podświetlenie i ono padło a nie LCD , bo wydaje mi się że jakby walnął panel to była by zupełna ciemność ale mogę się mylić .Najlepiej jak ktoś by miał schemat navi czy tam wogóle jest jakieś podświetlenie
to znaczy że był po prostu ustawiony na minimalne podświetlanie - tryb nocny. Nic więcej nie kombinuj bo nie wymyślisz.
O ile pamietam: SETUP>Connect (prawy dół)>Video
Dzięki przekręce do gościa niech poreguluje i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie tylko zastanawia mnie że on mówił ,że czasem to załapuje jak wjedzie na jakąś dziurę ale może tylko tak ściemniał na odczepnego
to bierz jako uszkodzoną a potem sam sobie poregulujesz.
Trochę pękam a jak faktycznie walnięty póżniej będę się ciął , bo w aso takie coś to pewnie z 5 tyś stoi
zawsze masz taniej pogadaj z marekkoc
Rozmawiałem z gościem i okazało się że odłączał akumulator a wyczytałem że jeżeli wypnie się zasilanie to sieć CAN straci zasilanie i zadziała funkcja antywłamaniowa czego powodem będzie zablokowanie connecta i trzeba wprowadzić master code żeby to odblokować. Tylko nie wiem na czym miała by polegać ta blokada może właśnie na nie pełnym podświetleniu ekranu? chociaż to dziwne bo radio działało.Wypinał już ktoś aku z auta i się wypowiedzieć czy po tym navi się zblokowała i trzeba było wklepywać kod.
> widać
- da sie wystarczy przytrzymacz klawisz main przez 5 sek i masz ciemny panel
> wklepywać kod.
master code trzeba wklepac tylko w przypadku zmany CN do innego auta odpiecie klemy nawet na cała noc nie poduje skasowania w/w kodu - sam sprawdzałem
> - sam sprawdzałem
Czyli rozumiem że nawet jak ściemnisz ten panel przytrzymując ten przycisk to po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu panel powinien zaświecić normalnie- czy pamięta to ściemnienie i trzeba to jakoś włączyć ponownie(czy to jest ta funkcja dark). Kurde nie mam tego jak sprawdzić bo auto jeszcze nie moje
Pamięta. Zmienisz w nocy na mniejszą jasność to wsiądziesz potem rano i nic nie widać.
Myślę że nie ma co filozofować tylko sprawdzić.
> ciemny panel
To jest tymczasowe wyłączenie monitora i zdaje się po wyłączeniu radia i ponownym włączeniu jest już normalnie? Nie chce mi się iść sprawdzić bo zimno jak... wink.gif
> Nie mogę sprawdzić bo auto jest ponad 200Km ode mnie
pozwala to na wyłacxzenie monitora w cn zeby właczyc je spowrotem wystarczy wcisnac jeszce raz przycisk main lub audio i swieci ponownie
dobra sprawa jak sie jedzie w dalsza trase w ciemnosci bo mnie np po jakis 100km zaczyna podswietlenie cn draznic mimo to iz jest sciemnione na maxa
zostaje mi jeszce wyswietlacz w zegarach który tez jest czytelny
> ponownie
> sciemnione na maxa
Powiedz mi konkretnie czy jak to wył. to jest całkowicie czarny wyświetlacz czy jednak cokolwiek widać bo w tym aucie był bardzo ciemny obraz ale jednak coś minimalnie było widać
jak wcisniesz main na 5 sekund to robi sie całkowicie czarny i całkowicie gasnie swieca sie tylko przyciski <wszystkie>
jezeli masz ciemny wyswietlacz poszperaj tam gdzie napisął irek tam jest regulacja moze masz na maxa sciemnione
Dobra dzięki i tak go biorę jak będzie u mnie to się pobawię
wątek rozrósł sie ..................................
masz uszkodzony swietłowkę lcd w nawi i brak kodu
bo ktos grzebał w nawigacji jak prosi master code lub jest z innego auta .
> innego auta .
dla informacji - orginalny master code w ASO do CN+ to koszt 160zł
bo sam byłem i\ciekaw ile kosztuje duplikat - warunek jest jeden
numery seryjne radia musza sie zgadzac z numerem VIN auta
w przeciwnym wypadku nie otrzymasz master codu w ASO
a taka jeszce jedna ciekawastka - karta KEY KODE - koszt duplikatu 61 zł w ASO
> zł w ASO
witam
fiut nie potrafi zalatwic kodu do nawigacji przechodiłem ten temat a aso chyba ze prze kilka lat czegos sie nauczyli wątpie
> witam
> wątpie
generalnie jak byłem w aso w warszawie w euromobilu to zamówienie tzn kopia karty master card z kodem do radia CN przechodzi u nich w momencie gdy dwa numery sie zgadzaja numer seryjny radia i VIN auta w przeciwnym razie wymagaja fv zakupu radiabadz udokumentowania pochodzenia
TAK robili to jesli chodzi o zwykle radyjko jesli o nawigacje to
jest inna procedura i nie potrafią nawet spisac numerów seryjnych radyjka itp.
Witam po pierwsze potrzebę wprowadzenia kodu wywnioskowałem z opisu w elearn" CONNECT zostaje automatycznie zablokowany jeżeli ma miejsce brak połączenia z siecią CAN, w przypadku odłączenia zasilania (odłączenie akumulatora) - konieczne jest ręczne wprowadzenie Master Code, aby umożliwić realizację procedury uwierzytelnienia za pośrednictwem Body Computer, a następnie sprawić aby działanie stało się możliwe."Ale widzę że jest to niedokładne ponieważ madmax92 napisałeś " odpiecie klemy nawet na cała noc nie poduje skasowania w/w kodu - sam sprawdzałem". po drugie gdyby navi się zblokowała to chyba nie byłaby możliwa żadna regulacja żadnego parametru, a ona działa tylko jest bardzo ciemny obraz ,- a Ja pomyślałem że jednym z funkcji tej blokady jest właśnie ten ciemny obraz.Ale to chyba odpada i prawdopodobnie navi jest uwalona.Po trzecie mam taki programik do szukania kodów tylko nie wiem na ile on jest dobry bo nigdy go nie wypróbowałem , ale jak ktoś by podał numer seryjny swojego radia (ten z literą M 6-ścio cyfrowy) to moglibyśmy zrobić mały teścik , czy ten programik jest coś wart.
tez mam ten program sprawdzałem na kilku radiach i kody pokazują się te same smile.gif co na karcie kodowej smile.gif
> te same co na karcie kodowej
> To chyba zaoszczędze pare złociszy
No nie wiem masz program do Magneti marelli(nie czepiac się pisowni wink.gif) ?, czy do Visteon-a???????????
Bo to chyba jest różnica, a Navi z tego co wiem jest Magneti.
> radyjka itp.
zalezy gdzie i w jakim ASO - sam doswiadczyłem jak pan z ASO z Euromobilu spisał profesjonalnie numery z mojeg CN i pózniej je wpisal w system i zgadzały sie z moim VINem
hmm, a skąd się dowiem, jaki mam mastercode? gdzie to jest napisane? Nic takiego nie otrzymałem przy zakupie icon_rolleyes.gif
No niestety panel jest dead beksa.gif ,może ktoś z was wie gdzie to można naprawić lub w miarę tanio kupić , symbol tego panela to toshiba tfd70w14c.
> No niestety panel jest dead ,może ktoś z was wie gdzie to można
> toshiba tfd70w14c.
nigdzie
> nigdzie
> nigdzie
No to świetnie sciana.gif no to teraz będę oczekiwał na jakiegoś dawcę
Podepnę się pod temat - czy jest możliwe, żeby panel nie uruchamiał się podczas przekręcenia kluczyka? Czasem mam krótkie trasy i nie potrzebują go uruchamiać.
> No to świetnie no to teraz będę oczekiwał na jakiegoś dawcę
Wcześniej pisałeś że coś tam jednak widać czasem ?
Jeśli tak to może być kwestia podświetlania, lub jakaś inna pierdoła. Może zanim znajdziesz dawcę poszukaj jakiegoś zapalonego elektronika smile.gif Czasem się opłaca zajrzeć do środka...
