Rozstaw 4x108 a 4x100 da sie cos z tym zrobic???
Witam mam takie szybkie pytanko bo tylko na centoforum jest najwiecej magikow co wiedza co i jak 270751858-jezyk.gif a wiec tak mam rozstaw w kaczuszce 4 x 108 a znalazlem Zaj........ felgi od opla ascony B tylko ze tam jest rozstaw 4 x 100 da sie cos z tym zrobic zeby to zamontowac na rozstaw 4 x 108 ???
> magikow co wiedza co i jak a wiec tak mam rozstaw w kaczuszce 4
grube dystanse
dystans ze zmiennym rozstawem srub
Dystanse-przejściówki, ale one winny mieć o ile pamiętam minimum 2,5 cm grubości ... to musisz ocenić czy ci się zmieszczą niewiem.gif
Słyszałem o modelu co dał do tokarza piaste do przerobienia, ale raczej tego bym nie polecał.
no to nie jest glupi pomysl , wkrecic sruby , zaspawac , czyli zaslepic oryginalne otwory, zeszlifowac, sprawdzic wywazenie , wytrasowac nowe otworki z dala od oryginalnych , wywiercic i nagwintowac - o niebo bezpieczniej niz dystans 30mm
No według mnie to nie głupie. A jest sens zaspawywać stare otwory?
w tym programie na discovery co ten Kebab z Anglikiem robili różne autka, tak właśnie robili że oddawali piasty żeby inny rozstaw zrobić zeby.GIF
przez zaspawane otowory wzmocnisz felge tzn te scianki co jest odleglosc ze starych otworow do nowych. i wiadomo czym bardziej sztywna felga tym bezpieczniejsza
Ale my tu nie o felgach tylko o piastach
oj sorki pomerdalo mi sie. ale chyba bedzie na tym samym to polegalo. aby wzmocnic konstrukcje piasty.
Ale otwory nie tworzą ani karbów ani nic, nie wiem czy jest sens je zaspawywać niewiem.gif
wielkie dzieki za pomoc bede probowal z tymi dystansami bo co do spawania piasty to nie mam mozliwosci tak wiec to odpada ale dystanse mysle ze beda ok tylko gdzie to szukac heh smile.gif
> zaspawywać
czy jest sens hmmmm no jak sie wkreci szpilke i lekko chwyci to da nam to troszke wiecej ciala no ale z drugiej strony mozna by zostawic jak jest i na 100% tez bedzie git
> sa i tacy co felgi rozwiercaja
o 8mm rotfl.gif chyba z 100 na 98 ale to i tak porazka
No jakieś 50-70 zyla za sztukę ... to nie wiem ile cię to będzie kosztować. Jak bym miał dodać 300 zyla do felg to bym ...
> o 8mm chyba z 100 na 98 ale to i tak porazka
