Płytki regulacyjne - pyt inne niż wszystkie
była jakaś logika montażu płytek regulujących luzy zaworowe fabrycznie ?
tzn. czy płytki były montowane z klucza o określonej grubości i zawsze takie same, czy ktoś to kontrolował (technicznie niemożliwe raczej zlosnik.gif ) i zakładano takie jakie były akurat wymagane ?
mnie sie wydaje ze luz przy montazu mierzony jest bez walka. tak mniemam poniewaz plytki wyjmowane przy przegladzie luzu fabryczne maja rozne grubosci np 3,26 a nie skok co 0,05 mm. moze cos naciska na zawor laser sprawdza cos automat podaje plytke ot i tyle w koncu to FIRE.
> fabrycznie ?
Grubośc płytek zależy od luzu wyjściowego i luzu docelowego...luz docelowy znamy,luz wyjściowy ? Zależy od wykonania wałka,zaworów,gniazd w głowicy,szklanek...
> nie,bo to nielogiczne
ja wiem, że zależy, ale zastanawiam się czy jest jakaś dokładność wykonania tego wszystkiego i przyjmują jedną płytkę jako wyjściową, czy każdy zawór traktowany jest jako osobna bajka.
Dokładność, w takiej skali, chyba jest łatwiejsza do zapewnienia niż pomiar każdego zaworu.
> tak
a co do płytek, jesteś pewny że przy pierwszej regulacji dostajesz różne ? (ofc zakładamy porównanie s/s i w/w)
tak bo chyba z 4 plytki mialem z nietypowa gruboscia i roznej grubosci.
> fabrycznie ?
> niemożliwe raczej ) i zakładano takie jakie były akurat
> wymagane ?
> Tak mnie naszło na przemyślenia
w seryjnym aucie , gdy po raz pierwszy zdejmuje sie pokrywe zaworow pod wałkiem sa rozne płytki
wiec ktos lub cos prrzy skladaniu musiał mierzyc i dobierac odpowiednie luzy
> odpowiednie luzy
to ja muszę się "pochwalić" że u mnie były jednakowe płytki, oczywiście biorąc pod uwagę zawory ssące i wydechowe.
