Zgrzytanie po odpaleniu
mam taki problem. Rano po odpaleniu autka (w momencie zapalenia silnika) słychać taki zgrzyt przez momencik. Potem juz jest wszystko ok. o to moze być?
> Witam
w temacie piszesz "po", a w treści posta "w momencie zapalenia"
czyli co? podczas pracy rozrusznika?
wyciagnac rozrusznik- rozebrac- przeczyscic go(szczegolnie mechanizm załączjący bo pewnie nie odbija)- zlozyc- załozyc do auta wink.gif i zgrzytanie powinno ustac
> no to rozrusznik do obejrzenia
chodziło mi o to że zaraz po zapaleniu ( jak rozrusznik skończy kręcić ) słychać krótki zgrzyt (takie tarcie wlaściwie)
czyli jak wyzej napisalem. zrobisz to wszystko i nie bedzie zgrzytu. mialem to samo i po przeczyszczeniu ustało...nawet nie wiesz ile brudu gromadzis ie w rozruszniku... zakrecony.gif
rozebrać, wyczyścić - powinno pomóc
http://www.opel-kadett.za.pl/problemy.htm
  • 5 miesięcy później...
Witam!
Wyjmował ktoś rozrusznik z silnika X17DTL?
Coś jak w maluszku? Czy zupełnie inaczej?
Pozdro!
S.
Ja tak podłączę się z pytaniem dotyczącym rozrusznika, bo mnie to zastanawia od dłuższego czasu.
Czy u Was, w Astrach F też nie ma zabezpieczenia przed włączeniem rozrusznika kiedy silnik już pracuje? W zasadzie mam tak od początku, ale ostatnio zapomniałem, że mam odpalony silnik, nie słyszałem go i przekręciłem kluczyk, a tam zgrzyt. Nic się nie stało, ale w nawet w Uno miałem tak, że podczas pracy nie dało się włączyć rozrusznika, w maluszku chyba też i dlatego dziwi mnie to w Astrze.
u mnie też można przekrecić kluczyk w czasie pracy silnika tak aby rozrusznik zadziałał.Chyba TTTM
Pozdro
W maluszku się dało przez pomyłkę włączyć rozrusznik...
blokady tego typu są raczej mechaniczne w stacyjce
wracając do tematu to rozrusznik mam pod jakąś osłonką i chyba na dwóch śrubach ale czy jest podpora?
pomocy
Zrobione:)
Rozrusznik w X17DTL jest pod osłoną, dwie śrubki od góry i dwie z boku, które jednocześnie mocują rozrusznik do łapy, łapa jest przykręcona śrubą do bloku silnika. Rozrusznik jest przykręcony dwiema śrubami, jedna do silnika, a druga przechodzi przez skrzynie i silnik do rozrusznika, następnie odkręcamy dwie śrubki od styków z przewodami i mamy drania biglaugh.gif
Rozebrałem, wyczyściłem, wymyłem ropą, posmarowałem przekładnię planetarną, złożyłem i śmiga biglaugh.gif
Rozrusznik w moim dieslu jest marki Bosch.
Pozdro
zrobiłem dokładnie tak samo jak Ty... więc też nie mam zabezpieczenia... chyba TTTM
