obieg cieczy chłodzącej
Czy ciecz ciepła przepływa przez nagrzewnicę bez względu czy mamy włączone ogrzeewanie w aucie czy nie ??
Tzn. czy jest sens nie włanczać ogrzewania dopuki silnik nie osiągnie odpowiedniej temp.
Tak mi się wydaje, że nagrzewnica grzeje się cały czas, a jak włanczamy ogrzeewanie to tylko powietrze jest przekierowywane na nagrzewnice a potem do kabiny, ale chcę się upewnić 270751858-jezyk.gif
pokrętło steruje tylko "klapką"
> odpowiedniej temp.
Sens jest. Dając pokrętło na "ciepłe" kierujesz klapką zimne powietrze z zewnątrz na nagrzewnicę, czyli de facto włączasz dodatkową chłodnicę.
Możesz zamiast pozbywać się ogrzewania wlączyć obieg wewnetrzny, tylko trzeba wyczuć moment kiedy go wyłączyć zanim zaczną parować szyby wink.gif
> Sens jest.
owszem, ale... moim zdaniem wydłużenie czasu nagrzewania silnika jest na tyle małe,
że rekompensuje je komfort możliwy do uzyskania poprzez włączenie ogrzewania
moglibyśmy rozwinąć wątek o dalsze rozważania, ale dokładniejszych obliczeń nie wykonamy,
bo za mało jest podstawowych danych (powierzchnia wymiany ciepła itd.)
natomiast próby wykonywane przeze mnie w warunkach zimowych nie wykazały zauważalnej różnicy
w czasie nagrzewania się silnika do 90 stopni zależnie od włączenia/wyłączenia nagrzewu kabiny
oczywiście można argumentować większym zużyciem paliwa
ale pytam: wyznaczył ktoś laboratoryjnie jakiego rzędu jest to różnica?
ja tam wolę sobie wnętrze nagrzać, nawet za cenę zużycia np. 0,1 litra paliwa więcej na 100km
podsumowując: sens jest, ale czy warto? wink.gif
Oczywiście zakładając że załączymy dmuchawę, bo bez dmuchawy to raczej znikoma ilość powietrza zimnego będzie chłodzić nagrzewnicę.
Moje pytanie wynika z faktu przeczytania ostatnio w gazecie samochodowej gdzie radzą żeby od razu po włączeniu silnika włączyc pokrętło na pozycję ciepła.
I tak się zastanawiałem, jeśli np. pokrętło odcina nagrzewnicę całkowicie, to miało by to sens gdy się już ciecz nagrzeje i nagle odkręcimy ciepełko na maxa i wtedy nagle się zacznie mieszać lodowata ciecz z nagrzewnicy z gorącyą z silnika i mogą jakieś niepożądane skutki wystąpić. Ale z drugiej strony jeśli jedziemy bardzo krutki odcinek (10min.) nie ma sensu tracić ciepła z silnika na nagrzanie kabiny bo i tak się nie za bardzo nagrzeje, a tak silnik szybciej dostanie temp. a tym lepiej dla niego. grinser006.gif
> nagrzewnicę.
u mnie "domyślnie" chodzi na "1"
takie same "negatywne" skutki występowałyby za każdym razem po otwarciu sprawnego termostatu...
też się gorące zmiesza z nienagrzanym płynem z obiegu chłodnicy
> niego.
Witam.
Pzdr.
> Tak się zastanawiam, jak na taki szok reaguje szyba
na pewno nie gorzej, niż polana gorąca wodą, jak to niektórzy praktykują zamiast skrobania rotfl.gif
Nie sprawdzałem co prawda laboratoryjnie, ale u mnie różnica jest.
Przy pokrętle na zimne wskazówka "termometru" zaczyna wstawać ok 200-300m wcześniej niż przy włączonym ogrzewaniu.
A szybę polewam rano lekko ciepłą wodą. Ino od razu ściągaczką pozbywam się wody z szyby. Co zostanie momentalnie odparowuje i szyba czyściutka. Jak dotąd szyba cała zlosnik.gif, mimo dość głębokiego odprysku (TIR poczęstował mnie kamieniem spod koła oslabiony.gif).
sorki, ale mnie to rozbawiło
> szyba czyściutka. Jak dotąd szyba cała , mimo dość głębokiego
> odprysku (TIR poczęstował mnie kamieniem spod koła ).
A ja zmarźluchom proponuje zalozyc Vebasto z programatorem. Jedziesz do pracy o 6.30 to nastawiasz 6.15 i w koszuli z krawatem jedziesz do pracy bez czapki i rekawiczek zlosnik.gif
montaż webasto to jednak niemałe pieniądze...
> owszem, ale... moim zdaniem wydłużenie czasu nagrzewania silnika >jest na tyle małe,
No tutaj się nie zgodzę crazy.gif bo w dieslu trwa to dłużej (pokrętło ciepła na max i szybkość 2)
W astrze nie było to tak odczuwalne ale w viki jak stoję w korku a na zew jest zimno (okolice 0 ) i dam ogrzewanie na max i 2 to temp silnika spada do ok 83C (normalnie 90) więc wydatność cieplna nagrzewnicy jest spora. Oczywiście podczas jazdy ciągłej temp stoi murem i nie spada
jak miałem walnięty termostat to temp rzadko dochodziła do 80C w wyłączonym nawiewem to autko paliło o ok 0,5L/100km więcej
pozdro
p.s.
ale i tak włączam nawiew na 50 % ciepła i na 1 i nie zauważam dłuższego nagrzewania się auta co w dieslach trochę trwa jednak dłużej niż w benzyniakach waytogo.gif
ok, uzgodniliśmy, że może to być zauważalne, ale ja nadal wolę mieć chwilę wcześniej ciepło
zatem - moim zdaniem - nie warto w takim przypadku mysleć o tym,
czy silnikowi jest jakoś znacznie lepiej (bo szybciej) i o ile mniej paliwa się zużyje wink.gif
> vectra się nie liczy
> przy sprawnym termostacie silnik szybko się nagrzewa
> paliwa się zużyje
A nie lepiej wrzątek nalać od razu do chłodnicy? Silnik się szybciej rozgrzeje grinser006.gif
Ja zauważyłem że jest pewna różnica jeśli ustawiam nawiew na 1 a na 2 (pokrętło temperatury na 50%) - może z 500 m wink.gif
Natomiast jeśli np. przejade 1 km, wyłączę silnik, odczekam kilka minut a potem włączę - temperatura jest od razu. (Normalnie trwa to ok. 2-3 km). Wniosek jest taki że chyba bardziej liczy się czas niż dystans, bo ciecz chłodząca nagrzewa się dość powoli.
> a jak ktoś nie jeździ do pracy w koszuli i pod krawatem?
> nie wyobrażam sobie montażu webasto np. do starej eFki
> co innego, jak się już ma - to pozazdrościć
Witam.
Mnie zastanowił ostatnio patent w golfie IV 1,9 diesel, a mianowicie
jest tam zamontowane dogrzewanie płynu chłodzącego grzałkami
zamontowanymi na jednym z króćców obiegu płynu, grzałki wyglądają na zwykłe świece żarowe.... i tak sobie myślę czy może
udało by się zaadaptować pomysł do astry oczywiście ze sterowaniem w zależności od temperatury i nap. ładowania.
Co koledzy sądzą o takim rozwiązaniu?
Pzdr.
