wymiania amorów a ustawianie zbieznosci
czy koniecznie po wymianie amorów trzeba kontrolowac zbieznośc
FIAT PANDA
Witam serdecznie.
To zależy od konstrukcji zawieszenia. Jeśli to w ogóle przednie (tak domniemam) to jeśli ramię zwrotnicy i/lub podstawa piasty jest częścią amortyzatora to tak. Taka konstrukcja jest np. w CR-V 2002-2006.
Pozdrawiam.
dobrze by bylo. wymienialem jakis czas temu amorki + sprezyny w fiescie i czuje ze zbieznosc jest troche skoszona i bede musial to ustawic.
> FIAT PANDA
Powiem wiecej napewno bedzie potrzeba regulacji:)
Sprawdzone w 2 autach -zawsze po wymianie amorkow jechac to sie nie dalo-i silowanie z kierownica bylo normalna rzecza:)
> FIAT PANDA
powinno sie zrobic bo nawet po kierownicy zauwazysz ze jadac prosto bedzie w innej pozycji niz powinna zeby.GIF
> FIAT PANDA
nie
w pandzie, jeżeli nie odkręcasz końcówek drążków kierowniczych od zwrotnicy, to nie ma potrzeby ustawiania zbieżności
amortyzator przykręcony jest do zwrotnicy i może zmienić się tylko kąt pochylenia koła
ale na to wpływu już nie masz
> nie
> kąt pochylenia koła
Mylisz pojęcia
Pytanie było o kontrolę a nie ustawianie zbieżności
Kontrolować geometrię zawieszenia powinno się zawsze po każdej ingerencji w elementy zawieszenia czy układu kierowniczego
> Mylisz pojęcia
a wiele sie różni regulacja jak już robisz tą kontrolę zbieżności? Najwięcej zabawy jest przy ustawioaniu tych głowi c na kołach a sama regulacja to już mały miki
Jak już wyżej koledzy pisali po wymianie amorów w zasadzie geometria powinna być OK , ale żeby być spokojnym trzeba to sprawdzić. I dopiero gdy się okaże ,że coś nie tak się zmienia nastawy. Powody zmian w geometri mogą być rózne - mechanik partacz schrzani coś przy zmianie amorów, wahacza, stabilizatorów itp., przed zmianą amorów walnięcie w krawężnik, zaliczenia dziury na naszych super drogach zmieni ci ustawienie kółek itp
> nie
> kąt pochylenia koła
trzeba.
ma w cc po zmianie amortyzatorów auto jezdziło prosto, zminił sie kat ustawienia kół,czego skutkiem było wcinanie opon...
gałki nie sciagane
