drrrrrrgania przy większych prędkościach
Witajcie.
Od niedawna zauważyłem, iż przy prędkościach powyżej 120 km/h drży kierownica, czym to może być spowodowane ?? krzywe tarcze hamulcowe ? końcówki drążków ???
> Witajcie.
> Pozdrawiam
stan opon, wyważenie
tak ? hmmm niebawem będzie wymiana na letnie zobczę czy problem dalej będzie występował
a nie masz luzu na kierownicy gora doł????
bo u mnie jest taki luz i przy wiekszych predkosciach mam dokladnie tak samo jak u ciebie i myslalem ze to jest wlasnie ta przyczyna
> Witajcie.
> Pozdrawiam
> Witajcie.
> Pozdrawiam
drżenie w prędkościach około 120-130km/h to wyważenie kół i prostość felg, powyzej 130km/h drżenie ustaje
> Witajcie.
> Pozdrawiam
Pooglądaj opony czy nie mają gdzieś bąbli, wypukleń lub coś podobnego na bokach. Miałem tak w cienkim i nawet wyważanie nic nie pomagało.Przy pewnych prędkościach się zaczynało a przy pewnych ustawało.Trzeba się przyzwyczaić lub wymienić opony.Pozdrawiam
> Witajcie.
> Pozdrawiam
Skoro drgania odczuwalne są przy wyższych prędkościach to znaczy, że opony/felgi nie są jeszcze mocno sfatygowane sick.gif, aczkolwiek należałoby im się baczniej przyjrzeć - im bardziej styrane, tym prędkości przy których czuć drżenie są niższe spineyes.gif
Co do krzywych tarcz, to drgania dałyby o sobie również znać podczas hamowania.
Jeśli, jak napisałeś dragania występują tylko przy pewnych zakresach prędkości, to z duzym prawdopodobieństwem mozna stawiać na koła, czyli
-złe wyważenie
-kiepskie już opony
-niezbyt proste felgi
Na poczatek spróbuj wyważyć, jak potrzebne będą duże obciążniki, to felgi/opony sa już kiepskie.
> Witajcie.
> Pozdrawiam
Ja też tak miałem i działo sie to zarówno na oponach letnich i zimowych. Rozkładałem ręce.... Problem zniknął jak kupiełem nowe opony zimowe. Tamte 2 konplety były już stare 6-7lat i musiały być już zdeformowane.
> Witajcie.
Próba podpowiedzi.
Drgania przy określonych prędkościach są drganiami rezonansowymi układu zawieszenia, spowodowane luzem lub nie wyważeniem wirujących mas.
żeby je wyeliminowć to należy sprawdzić ewentualne luzy na końcówkach drążków kierowniczych. A-Jeden trzyma w dłoni końcówkę drążka kierowniczego a drugi rusza kierownicą tak jak na przeglądzie rejestracyjnym. B- moga to też byc, nie wyważone koła nie dokręcone łożyska, niedokręcone koła. Po pierwsze radzę zaczać od zamieny koł przednich z tylnymi to niewiele kosztuje i sprwdzic czy to pomogło. Czasem moze to być też spowodowane luzem na prowadzeniu listwy zębatej przekładni kierowniczej.
Tutaj niestety-szukajcie kolejno aż znajdziecie.
U mnie w sienie właśnie tak było i wibracje występowały właśnie przy120km/h.
Jak miałem krzywe koła w BXie to wibracje występowały przy 80-90km/h.
Co rozumiesz przez kiepskie? Na jednej z felg mam 80 gramów, nic nie bije ani nie ma żadnych drgań czy niepokojących hałasów nawet przy prędkościach znacznie większych niż 120 km/h grinser006.gif Przy mniejszych też wszystko jest ok smile.gif Grunt, żeby ciężarki były w odpowiednich miejscach, czyli precyzyjnie zamontowane ok.gif
> Witajcie.
> Pozdrawiam
U mnie drgania występowały zaraz po zmianie opon, okazało się, że Panowie wulkanizatorzy zbyt mocno napompowali mi koła zlosnik.gif Zmniejszenie ciśnienia do poziomu z instrukcji obsługi wyeliminowało problem ok.gif Czasami rozwiązanie może być banalne wink.gif
