Czujnik temperatury powietrza.
Jaki moze byc efekt tego ze czujnik temperatury na dolocie powietrza bedzie wskazywal bledne dane? Czujnik plynu temp. plynu chlodzacego wplywa na obroty, a powietrza? Jak go sprawdzic?
Czujnik wpływa na skład mieszanki, ale nieznacznie.
Jest to termistor NTC. Wystarczy zmierzyć opór dla kilku temperatur i zobaczyć jaki wyjdzie wykres.
Jak sprawdzic czujnik temperatury wody ktory wplywa na wolne obroty?
Jak to dziala bo z tego co gdzies cztalem ze ten na zegary to jest inny.
A jak jest z gazem czy gaz jakos obchodzi ten czujnik temp. wody?
Wpisać w szukarkę do kompa albo od kompa. Były foty gdzie szukać, charakterystyki czujnika oraz jak sprawdzić czyli kilka rezystancji w różnych temperaturach.
