alternator - dopadło i mnie
tak więc po mez mała dwóch latach bezawaryjnej jazdy dopadło i mnie.......
co prawda autko jeździ jak na razie bez problemów.....ale nie wiadomo jak długo to potrwa.......
czytam zatem te wątki o alternatorkach..........i będę się teraz zastanawiał co z tym zrobić.......
pozdrowionka
> mnie.......
> w sobotę stwierdziłem, że alternatorek jest pęknięty (obudowa)..
> pozdrowionka
regenerowac lub kupić regenerowany z trwalszą (mocniejsza)
> obudowa ceny dokładnie nie pamietam ale coś w granicach 400
muszę podzwonić na miejscu i popytać......
na razie jeżdżę ale z przysłowiową "duszą" na ramieniu......
ale już niedługo ferie....więc koniecznie trzeba coś z tym zrobić.........
a przy okazji pewnie powymieniam przed wyjazdem to i owo.......
ps:
> ...a przy okazji pewnie powymieniam przed wyjazdem to i owo.......
> cio
hm......
wahacze.........
a może cosik jeszcze znajde.........
> Masz osłonę silnika pod spodem ?
> zaczynam o niej myśleć.......
to mnie troszkę uspokoiło, bo ja mam smile.gif, Tobie też polecam ok.gif wygląda na to , że jest ona panaceum na pękające obudowy alternatora.
może panaceum nie do końca.....ale na pewno coś w tym jest......
przynajmniej opóźni tą dolegliwość......
ps:
jakie koszty takiej osłony??????
masz może bliższą wiedzę?
pozdrowionka
> Klaudi
A jesli mowa o alternatorach to tutaj , tylko do Twojego silnika nie moge znalezc modelu niewiem.gif Chyba ze tu by cos mieli hmm.gif
> o allegro wiesz wszystko....
> pozdrowionka
> mnie.......
> pozdrowionka
Ja tak ze 2 lata jeździłem smile.gif wymieniłem niedawno dla świętego spokoju, bo już wyły łożyska.
> ja dopiero zaczęło pękać to jeszcze masz duuużo czasu
> Ja tak ze 2 lata jeździłem wymieniłem niedawno dla świętego spokoju,
> Pozdrawiam
a czy są jakieś inne symptomy oprócz widocznego pęknięcia obudowy?
u mnie wszystko działało, w zimę trochę gwizdał dopóki się nie rozgrzał. Wymieniłem obudowy przed kolejnym wyjazdem do Hiszpanii. Wcześniej byłem tam dwa razy z pękniętym i nic się nie stało wink.gif
> Opowiem Ci moją historię...
a moj szwagiero w A4 ma altek bosza i tez jest azurowy i wyglada praktycznie tak samo jak MM
co do umiejscowiena to sie zgodze najczesciej altki pekaja w 1,6 bo jest nisko umiejscowiony
w moim 1,4 pekl bo nie mialem fabrycznej oslony nadkola prawego
teraz takowa mam i jest suchutko i nie ma prawa peknac
najlepsze miejsce na altek to wg mnie z przodu miedzy silnikiem a chlodnica tak jak umieszczony jest kompresor klimy
jestem tego samego zdania... nie dosc, ze suchy to jeszcze latwiej go wyjac w razie czego...
