Nawiew do kabiny Punto Mk1 - problem z izolacją?
Ponieważ ostatnimi czasu popiskiwały mi łozyska w wentylatorze
nawiewy do kabiny postanowiłem je spryskać WD40. Piski ustały
ale za to po włączeniu wentylatora na maksimum, strasznie
czuć paloną izolacją. Na obu niższych prędkościach nic takiego
nie czuć. Wykręciłem bezpiecznik termiczny ale wygląda OK- nie
jest ani ubrudzony ani przypalony. Zastanawiam sie czy WD40
mogło uszkodzić izolacje na uzwojeniach? Czy też to tylko
nadmiar WD odparowywuje (ale to mało prawdopodobne).
Czy ktoś sie zeknął z podobnym objawem?
Dziś go rozkęcam żeby sprawdzić:-(
Hmmmmmmmm................
Zabezpiecza system elektryczny przed korozją i odkładaniem się elektrolitycznych nalotów , zapewniajac doskonałe przewodzenie ..
i oto odpowiedz ...
jesli ktoś kiedyś coś przerabiał w aucie lub naprawiał niektór kable - styki zostały pozbawione izolacji lub ze straości izolacja popękała ( u mnie przy 9 letnim kropku na przewodach zasilania radia takie peknięcia wystapiły oraz przebicia ) ...
uzycie wd - 40 mogło doprowadzić do przebicia zwarcia w kablach czy to na wentylatorze czy to na innych kablach ( wystarczy że spłynoł nadmiar wd na kable ...
i z tad ten swąd , trzeba spradzić aby niezjarac auta ...
WD40 to nie jest smar, piszczeć przestało bo wymywało smar, a teraz go nie ma i się przytapia miejsce styku ośki z obudową/tulejką.
> można pisać, mówić, krzyczeć, a efektu i tak nie będzie
> Gratulacje stosowania wd40 jako smaru
ale z pisaniem tego to jest tak, jak tłumaczeniem ze w punto nie ma świateł postojowych zlosnik.gif
> świateł postojowych
> i tak nie dociera
> świateł postojowych
> i tak nie dociera
mniej szkody powoduje mylenie postojówek z pozycjami niż wd40 ze smarem zlosnik.gif
