chodzi na 2 i pol cylindra:)
dzis sobie odkrylem,ze Bestia chodzi na w zasadzie 2 cylindrach chyba.... icon_rolleyes.gif
jak sciagam kable z pierwszej i ostatniej swiecy to silnik pracuje tak samo icon_rolleyes.gif
sily ma praktycznie tyle co "normalnie"....
zapewne swiece i kable do wymiany(chociaz jak podmienilem jedna swiece to nic to nie zmienilo-dzialal tak samo....)
jeno jak juz mam inwestowac to chce jakies zajebiaszcze te kable,zebym wiedzial,ze to na pewno nie one sa przyczyna waytogo.gif
aha-iskra z kabla na swiece przeskakuje tylko jakas czerwona jest,a tak ogolnie to strasznie te kable kopia(nawet sciagajac przez kombinerki z gumowa raczka czuc jak prad wali).... niewiem.gif
Wiesz co? hmm.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.giffaint.gif Kup sobie Mk2 1.0 cfaniaczek.gif Pierwsze primo: będzie jeździło
Drugie primo: będzia mało paliło (w teorii)
Trzecie primo i najważniejsze: nie będzie to Bestia rotfl.gifzakrecony.gifwpysk.gifzlosnik2.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifok.gif
> juz sie powoli przyzwyczajam...
> chyba....
> tak samo
> najgorsze jest to,ze chodzi rowno,nie jek traktor
> wszystkie kable to ten sam szit?????
> a moze to cos innego???
Kable nie powinny kopać. Izolacja w kombinerkach jest przeważnie na 1kV a na świecę idzie ok 30kV dlatego czujesz.
A wiesz za co?
Za brak jaj w podjęciu decyzji, o zezłomowaniu tego ... Jak to nazwać hmm.gifzlosnik.gif - złomu skromny.gifzlosnik.gif
> A ja to bym, Cie banem sieknął
> A wiesz za co?
> - złomu
Ot durak sciana.gif A Puzonek za 900 zeta 1.0 na gaźniku '92 3D sprzedał nie tak znowu dawno temu hmm.gifhahaha.gifok.gif
Ta Twoja Bestia czy jak mu tam... to jakaś kupa złomu... weź zrób coś z tym bo jakoś nie wydaje mi się żeby to kiedykolwiek jeszcze jeździło jak należy
ale dziwi mnie,ze iskre jakas tam daja i mimo podmieniania swiec silnik pracuje tak samo hmm.gif
> Wiesz co? Kup sobie Mk2 1.0
> jeździło
ciekawy argument ale moj tez jezdzi i jeszcze tak bardzo nie peka uzbroj_zlo.gif
Bestia jak jest sprawny tyz malo pali-20zl za 100km to nie jest zle biglaugh.gif a ze teraz ma problemy-kryzys wieku sredniego rotfl.gif
i wlasnie ten argument zawsze dyskwalifikuje wszelkie decyzje o zmianie wozu-Bestia jest jedyny love.gif
> Ot durak A Puzonek za 900 zeta 1.0 na gaźniku '92 3D sprzedał nie
> A wiesz za co?
> - złomu
nie pitol Waszec tylko mow jakie te kable mam kupic,zeby byly zajebiaszcze???? hmm.gif
> jeździło jak należy
on zyje wlasnym zyciem i zaden mechanik,ja czy ktokolwiek inny nie ma na to wplywu irked.gif
> fak
Co fak? tuk.gif Ogłoszenie nawet zamieścił na UKP wpysk.gifirked.gif Poczekaj jeszcze rok a będzie do kupienia kolejne 3D swiety.gif I to w całkiem niezłym stanie swiety.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Co fak? Ogłoszenie nawet zamieścił na UKP Poczekaj jeszcze rok a
> będzie do kupienia kolejne 3D I to w całkiem niezłym stanie
a za rok Bestia bedzie mial nowa blache i zaczne mu silnik kolowac biglaugh.gif
Panowie-szukam tej glupiej usterki od nieprzepalania calego paliwa i tego przedwczesnego odcieci wiec wymienie wszystko co na razie mu zmienilem a Wy powiedzcie co jeszcze mozgo zmienic z tych bardziej prawdopodobnych rzeczy???(polece ze wszytskim,nawet tym co wg mnie raczej nie ma zbytniego przelozenia na te dolegliwosci):
1.rozrusznik
2.regulator napiecia ze szczotkami+pasek klinowy
3.akumulator+klemy
4.modul zaplonowy
5.cewka
6.kable + swiece(jutro jade po nastepne-znowu ze stowka co najmniej poleci icon_rolleyes.gif)
7.filtry wszystkie
8.sonda lambda
9.czujnik temperatury plynu
10.pompa paliwa(od niej sie zaczelo angryfire.gif)
11.kopluka +palec
plus tam pare uszczelek,milion resetow kompa,regulacja instalacji gazowej,podlaczenie Bestii pod kompa(zero bledow),sprawdzenie mechaniki(znaki sie zgadzaja,zaplon dobrze ustawiony,cisnienie rowne na wszystkich cylindrach-12 czy tam 13 bylo,luzy zaworowe idealnie),wtryskiwacz sprawdzony/podmieniony... ok.gif
samochod byl odpalany na holu wiec w czasie tego moze moglo sie cos popsuc tylko co??? niewiem.gif
> chyba....
> tak samo
Ja kupuje zawsze NGK, świece i przewody i nie ma problemu z kopaniem.
Koszt przewodów to jakieś 60 zł oznaczenie RC-FT608 8210 i powinny być w InterCarsie
> popsuc tylko co???
Nie odpala ise samochodu z wtryskiem z holu. Moze to spowodować przeskoczenie paska albo nawet zerwanie. Sprawdz ustawienie rozrządu bo moze przeskoczył pasek.
Co do przewodów to Ci napisałem jakie masz kupić i beda dobre. Świece tez kup NGK BPR6ES
> być w InterCarsie
i dziwi mnie to ,ze chodzi chyba tylko na 2 cylindrach,skoro iskre wszedzie ma niewiem.gif
> tez kup NGK BPR6ES
no kurde teraz wiem ale mechanik ogladal rozrzad i ponoc wszystko dobrze-pasek ponoc nie przeskoczyl icon_rolleyes.gif
chyba sam sie rzuce jutro pod niego jeno co ja tam wylukam jak sie nie znam biglaugh.gif
> nie znam
> niech zgadnę--kolejne ogniska korozji
pod maska rdzy nie ma(oprocz pokrywy zaworow,ktora dostala brazowego nalotu od nieuzywania jak stal 1,5 miesiaca irked.gif)
> tez kup NGK BPR6ES
Można odpalić cfaniak.gif Ale tylko wtedy, gdy zacznie się działać rozrusznikiem przy holowaniu zeby.GIF Sprawdzone to zostało organoleptycznie na moim byłym i przyszłym samochodzie rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Można odpalić Ale tylko wtedy, gdy zacznie się działać
> rozrusznikiem przy holowaniu Sprawdzone to zostało
Co Ty, za przeproszeniem pierd..isz
Co to da?
> Kto podczas odpalania "w ruchu" odpala rozrusznik
> Co to da?
> Poza zmieleniem bendixu
Pierwsze primo: na holu nie odpalał
Drugie primo: rozrusznik nie miał siły zakręcić silnikiem
Trzecie primo: to ja nie pierd..lę a jedynie piszę o tym, co miało miejsce
Czwarte primo: zacząłem kręcić rozrusznikiem W MOMENCIE rozpoczęcia holowania
A po piąte: to nie był Fiat rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> holowania
Kręciłeś rozrusznikiem - w momencie darcia na holu i jak silnik się kręcił - poprzez wymuszony ruch kół hmm.gif
> Czekaj, bo może się nie zrozumieliśmy
Tak bo inaczej nie sposób było go uruchomić cfaniak.gifAkumulator był juz za słaby sciana.gif
> Tak bo inaczej nie sposób było go uruchomić Akumulator był juz za
> słaby
Wielkorotnie odpalałem auta z paskiem -na "szmatę" - w tym nawet diesle. ok.gif
> To weź mi wytłumacz jaki miało to sens
Miałem do wyboru albo to albo pchanie tony bez 20 kg w osobie Seata Cordoba do domu odległego o jakieś 3 km. A tak silnik zagdakał, ja jeszcze przez pół godziny krążyłem po okolicy doładowując z deczka akumulator i dopiero do domu wróciłem zeby.GIFrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifzlosnik.gif 2 dni później auto miało nowy akumulator cfaniak.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifzlosnik.gifok.gif
Propozycja nie do odrzucenia-POCZEKAJ JESZCZE Z TYM AUTEM DO MAJA<JAK POJEDZIEMY NA OZU TO CIE TAM ZACIĄGNIEMY I BĘDZIEMY MIELI CO ROBIĆ PRZEZ 3 DNI hehe.gif
> deczka akumulator i dopiero do domu wróciłem 2 dni później
no ale jaki ma sens kręcenie jeszcze rozrusznikiem skoro już silnik jest kręcony z kół?
chyba poto się odpala z popychu żeby nie trzeba kręcić rozrusznikiem, nie?
> jest kręcony z kół?
> nie?
Bez rozrusznika na włączonym zapłonie mogłeś go sobie ciągnąć do za przeproszeniem us.....ej śmierci a on i tak by nie odpalił a dzięki rozrusznikowi działającemu przez 3 sekundy miał taką szansę ok.gif
Boze-jakbym wiedzial,ze go tam zrobicie to bym zebral sie w sobie,zebral kase i przyjechal ale cos czuje,ze zakonczyloby sie to na obsmiewaniu Bestii i dobrej zabawie, a wrocilbym nadal zepsutym wozem biglaugh.gif
> zepsutym wozem
Wiesz co? zeby.GIF Nie byłbyś taki daleki od prawdy rotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
W końcu nie każdy potrafi wystawić rękę przez dach mając szyber zamknięty na amen rotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gifhahaha.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> Wiesz co? Nie byłbyś taki daleki od prawdy
> zamknięty na amen
> jesli chodzi o moj dach to reki jeszcze przez niego nie > wystawie paznokiec moze
> zreszta i tak go zaspawam i bedzie po klopocie
Tia, jasne zeby.GIFrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifhahaha.gifzlosnik.gifok.gif
> Tia, jasne
no zesz w koncu chyba przyjade na ktoregos spota do BC,zebys zobaczyl,ze Bestia sie nie rozpada tak bardzo foch.gif
dlugo by mozna jeszcze nim jezdzic ale ja wole miec naprawde ladny samochod wiec chce mu duzo rzeczy wymienic foch.gif
a teraz jak go papierem przelecialem i pasta jest ultra czysty i jeszcze bardziej mi sie podoba serduszka.gif
> wiec skoncz Wasc z tym,ze sie rozpada
> sam to wiem
Mój się nie rozpada zeby.GIF Nie po to mu resztki progów pozabezpieczałem, zaszpachlowałem, zamalowałem by się miał rozlecieć swiety.gifcfaniak.gifzlosnik.gifok.gif
> Mój się nie rozpada Nie po to mu resztki progów pozabezpieczałem,
no-a ja swojemu ze jednym zamachem wspawam polowe blach,pomaluje od nowa calego i bedzie git-stan otrzymamy podobny waytogo.gif
> sliczny bedzie
> juz jest
Ja poczekam jeszcze rok i przesiadam się do czegoś młodszego cfaniak.gifrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gifok.gif
i zostawisz Strucelka????
co kto lubi-Bestia bedzie jeszcze dlugo zyl-nie mam pojecia w ilu wcieleniach ale dlugo biglaugh.gif
