Uszczelka miski olejowej.
Ostatnio przyuwazylem ze cieknie mi oleum z boku miski na wysokosci uszczelki.
Auta od nowosci nie mam, ale widzac ze juz ktos kiedys to robil bo silikon bokami wychodzi.
Pytanko, uszczelka do wymiany ale lepszy oryginal czy kupic jakies rzemioslo? Dodoatkowo wspomoc uszcelke warstewka silikonu czy lepiej nie?
I pytanko dodatkowe.
Co to za czujnik dokladnie pod filtrem oleju?
Masz A II? Opisz dokładnie gdzie masz ten wyciek, bo w II byly aluminiowe i rzadko sie zdarzało ze one ciekły. Moze cieknie na ktoryms z uszczelniaczy?
O ile się nie mylę, to w Astrach G nie było silnika X16SE, tylko Z16SE. To, że widzisz silikon to normalne, bo w tym silniku nie ma uszczelki miski olejowej. Jest ona uszczelniana właśnie specjalnym do tego celu przeznaczonym silikonem (nr 15 03 303). Czujnik pod filtrem służy za pewne do pomiaru poziomu oleju w misce.
> misce.
Czyli silikon by puscil?
Pewnie nie. Ta uszczelka to coś jak przy przyklejaniu szyby. Układa się wałek tego, chwilę czeka (aż stężeje powierzchnia) i przykłada się michę do kadłuba.
popieram kolegów, silikon jest i raczej nie puścił, być może cieknie z uszczelniacza wału korbowego i cieknie po łączeniu misy z blokiem i wygląda jakby to było spod miski, trzeba sie temu dobrze przyjrzeć,
brat
> dobrze przyjrzeć,
> brat
Czy to powazna awaria? Mam sie zaczác bac? Ile taka naprawa kosztuje?
> dobrze przyjrzeć,
> brat
Dokładnie tak jak pisze kolega.
Bardzo prawdopodobne, bo sam ostatnio to przechodziłem. Z tym, że ja wymieniałem uszczelniacz półosi prawej 107 PLN (robocizna + części + uzupełnienie oleju w skrzyni). Simmering wału sobie podarowałem bo trzeba ściągać rozrząd a to już wiąże się z większymi kosztami, więc póki co jeżdżę z cieknącym olejem.
wyluzuj, pewnie puszcza któryś uszczelniacz, jeżeli to uszczelniacz to w PL taka naprawa może kosztować do 150zł + koszt uszczelniacza z 50zł ale w UK może to kosztować pewnie jakieś chore pieniądze :/
brat
> chore pieniądze :/
> brat
Jak dlugo moge tak jedzic? Lepiej to zrobic od razu czy moge z tym poczekac? Bo boje sié tych owych kosztow a na lipiec mam zaplanowany urlop w PL wiec dam rade? Czy to jednak zbyt dlugo.
Dodam jeszcze ze mam dopiero 70kkm przejechane a wyciek (przynajmniej tak wyglada) jest z lewej strony miski stojac przodem do auta.
jeżeli nie cieknie jakoś makabrycznie to pewnie pojeździsz jeszcze trochę kilometrów/mil, obserwuj wyciek co jakiś czas i poziom oleju,
brat
Ps ja z lekkim roszeniem -prawdopodobnie z uszczelniacza wału po stronie rozrządu- jeżdżę już rok co daje 30kkm, miałem to robić zaraz ale się nie powiększa a za niecały rok wychodzi mi wymiana rozrządu to wymienię pewnie wówczas ten simering na wale heh
Czy ktos wie jak powiedziec po ANG "uszczelniacz/simering walu korbowego"? confused.gif
> korbowego"?
> korbowego"?
ten od strony pompy oleju w EPC brzmi tak "SEAL, RING, 26 X 42 X 8, OIL PUMP", najlepiej jak podasz im GM 90501719, lub katalogowy 6 46 816, zależy czym sie posługują,
brat
W sobote wypolerowalem calá miske z oleju, tak zeby bylo widac z kad leje i dzisiaj u mechaniora jednak padlo na silikon uszczelniajacy miske w lewym rogu prawie pod walem i srubé od zlewu oleju. Silikon 8.5funtow nowa miedziana podkladka pod srube 0.8funtow i robocizna 50funtow ze zmiana oleju i filtra screwy.gif No coz trzeba bylo zaplacic aby autko nie krwawilo. icon_rolleyes.gif Oby tylko teraz bylo gites.
