Poziom oleju VB
Od momentu jak kupiłem Vb to zastanawiam sie czemu pomiar oleju jest taki niedokładny ??
1- po zgaszeniu silnika po ok 1,5 godz na bagnecie trochę powyżej min (z jednej strony z drugiej prawie max)
2- rano cały bagnet upaćkany (wielokrotny pomiar i dokładne wytarcie bagnetu) poziom ciut ponad max w niższym punkcie w wyższym brak czerwonej końcówki
Stąd moje zaciekawienie, Czemu takie duże niedokładności (kąt bagnetu). Którego stanu powinno się trzymać hmm.gif Jak to wygląda u was.
Ponadto ostatnio zmieniłem olej (wiem, że nie ma możliwości aby cały spłynął) Po zalaniu nowego (wlałem 5L a układ ma 5,5,L wg ksiązki) stan taki jak powyżej.
pozdro
> taki niedokładny ??
> czerwonej końcówki
Pewnie paćka się przy wyjmowaniu, ale powinieneś czy na ciepłym czy na zimnym wyczaić, gdzie jest poziom, a gdzie zapaćkanie od wyciągania bagnetu.
> bagnetu). Którego stanu powinno się trzymać Jak to wygląda u
> was.
> pozdro
Raczej nigdy nie wjedzie tyle co w książce. 0.5L mniej jeśli nie dolany na maxa, to powinno być OK.
> wyciągania bagnetu.
Też tak myślałem ale i na ciepłym i zimnym paćka się tak samo
Jak odstany po 1,5 godz to jest ciut ponad min., ale po nocy już ciut ponad max
> ponad max
Dziwne ... że aż taka różnica
W sumie opel każe chyba sprawdzać olej na cipłym ...
No dokładnie i to 5-10 min po zgaszeniu silnika, ale wtedy to stan pewnie poniżej min będzie confused.gif a na miarce pomiędzy min a max jest 1 Litr boje_sie.gif co by dało, że trzeba więcej wlać niż pojemność całkowita układu frown.gif . Dlatego też moja rozterka dlaczego ??? Astra nie miała takiego rozrzutu crazy.gif
> taki niedokładny ??
> czerwonej końcówki
> was.
> pozdro
Mam to samo i trzeba sie namęczyć aby zbadać poziom oleju.
> U mnie można co nieco zobaczyć po 5-6 wyjęciu bagnetu
Bo chciałbym za twoją sugestią ograniczyć sączenie się oleium z okolic egra wink.gif i trzymać połowę stanu.
EDIT
> A ustalasz poziom na podstawie ciepłego czy zimnego silnika
Ja mierze zawsze na zimnym
> okolic egra i trzymać połowę stanu.
> problem ze stanem dotyczy tylko DTL'a
A u mnie na zimnik bez problemu elegancko pokazuje stan, na cieplym nawet nie wiem, bo nie sprawdzalem smile.gif
Mnie tylko zastanawia fakt, że po 2 godzinach większość oleju zdąży spłynąć przecież, a rano stan z prawie min potrafi do maxsa dojść. Czyżby litr oleju osiadał na elementach silnika ?? W innych autach nie zaobserwowałem takich wahań hmm.gif
Ps. Chyba że ten Castrol magnatec (bo takiego używam) faktycznie taki trwały film olejowy zostawia hehe.gif
Dlatego ja staram sie sprawdzac stan oleju tylko rano, po przynajmniej 10h postoju, zawsze w tych samych warunkach
> taki niedokładny ??
Parę dni temu sprawdzałem na zimnym silniku (po nocy) na miarce około 1/4 (troszkę mniej) więc dolałem sobie 4 seteczki i po kolejnej nocy sprawdziłem... i wygląda na to że przelałem zlosnik.gif bo bagnet calutki utaplany w oleju i nie idzie dojść jaki jest faktyczny stan.
> TTTM, mam taki sam problem
> nocy sprawdziłem... i wygląda na to że przelałem bo bagnet
> stan.
> właśnie mam q..wa to samo Ten pomysł adasiowi nie bardzo wypalił
Jak jeszcze jeździłem asterką (silnik c16nz) to tam nigdy nie miałem z tym problemu, wszystko było elegancko widoczne...
> No niestety
