Koledzy mam problem
Od czasu do czasu pojawia sie i znika komunikat booster failiture, o co może chodzić, proszę o pomoc
to taki fajlur istnieje yikes.gifyikes.gif jeśli tak, to słowo "booster" wskazywało by na coś z układem doładowania... czy coś Ci się nie przywidziało? a skąd masz auto? bo w Niemczech boosterem nazywają boxa, ale czy to możliwe żeby komp komunikował awarię boxa, coś mi się nie widzi niewiem.gif
To jest faktycznie samochód z niemiec, generalnie ten komunikat pokazuje mi sie w roznych warunkach, raz jadac w korku, raz naginajac 150 km/h a raz odpalajac i rozgrzewajac turbo rano swojego diesla
> to taki fajlur istnieje jeśli tak, to słowo "booster" wskazywało by
> widzi
> swojego diesla
> > widzi
ja bym sprawdził elektrozawór zlosnik.gif u mnie kiedyś przy prędkości ponad 140 wyskakiwał błąd i znikał i tak co jakiś czas zlosnik.gif
> ja bym sprawdził elektrozawór u mnie kiedyś przy prędkości ponad 140
Hmmm a za co jest odpowiedzialny ten elektrozawor??? i ile potencjalnie trzeba by przyszykować na jego wymianę ewentualnie regenerację
> regenerację
Na allegro nowe po 156 zł a jest odpowiedzialny za zmienną geometrie turbiny ( ułożenie skrzydełek w turbinie dla wolnych i wysokich obrotów silnika )
no okej, ale u Ciebie też nazywało się "booster" czy zwykły "engine" failure?
> failure?
Co ciekawe nie pojawia mi sie engine failure tylko booster failure a dodatkowo jeszzce zaczął mi sie wywalac bulb failure a co to moze byc za problem
> failure?
nie pamiętam frown.gif wiem że to był szybki komunikat i znikał passed_out.gif
> moze byc za problem
bulb failur mówi że któreś swiatło w samochodzie ci nie działa poprostu jakaś żarówka się spaliła wink.gif
> moze byc za problem
wraz z komunikatem bulb failure pojawia się komunikat, która to żarówka
> żarówka
nom tylko rownie szyb ko jak sie pojawia to i znika to po pierwsze, a po drugie wszystkie zarowki swieca i to jest najdziwniejsze, ale niewazne, jest jeszcze jedna rzecz ktora mnie cholernie irytuje, mianowicie, mam problem z hamulcem, jak mniemam lewy tył (ten od ręcznego) problem przejawia sie nieodbijaniem tłoka zacisku i denerwuje mnie bo jak hamuję to po puszczeniu pedału hamulca jeszcze przez 1-2 sek przytrzymuje mi hamulec i lekko hamuje. Generalnie pierdola, ale lewa tylnia fela mi sie troche grzeje i jak zauwazylem troche mi spalanie skoczylo do gory. U fachmenow juz bylem, rozebrali mi hample, oczyscili tloczek, wymienili gumki i uszczelki i po 300 przejechanych km dalej to samo. czy ktoś już mkiał taki przypal???
