problem z uruchomieniem silnika (gdy zimny) prosze o pomoc.
Witam wszystkich,
Posiadam Fiata Stilo 1.2 16V 2002r. Przbieg 92000.
Mieszkam w Irlandi i tutaj zostal kupiony samochod, prawie 2 miesiace temu.
Poprzedni wlasciciel powiedzial ze wymienione zostaly pasek rozrzadu pompa wodna,(powiedzial zadnego potwierdzenia nie mam ale mechanik powiedzial ze widac ze pompa wymieniana byla)
Jakis czas temu wyczulem male drgania samochodu na wolnych obrotach nie czeste ale sa i delikatne ale siedzac w siedzeniu na czerwonych switlach idzie wyczuc je. Tak samo jak sie otworzy maske czuc drgania na silniku.
Mialem duzy problem z uruchominiem faktycznie tak duzy ze rozladowal sie akumulator wiec pojechalem do serwisu mechanik powiedzial ze to akumulator wymienil go z resetowal komputer poprosilem go o wymiane oleju filtrow, mial rowniez swiece ale zapomnial. Zapewnial ze to byla wina akumulatora wiec ucieszony pojechalem do domu i bylem z nim umowiny na zmiane swiec na ten czwartek.
Dlugo sie nie cieszylem autem w ten sam dzien nie bylo problemu. Rano po staniu calej nocy w garazu podziemnym za ktoryms razem udalo sie uruchomic ale juz myslalem ze bedzie spoznienie w pracy i jazda busem. Wiec do pracy dojechalem zgasilem poczekalem chwile odpalilem za pierwszym razem bez zadnych problemow. Po pracy juz bardzo dlugo meczylem, zanim sie uruchomil ale jakims cudem odpalil, to samo podroz do domu odczekanie chwili odpala bez problemu, niestety dzisiaj rano juz nie uruchomil sie zupelnie.
Wiec jestem zalamany jutro oddaje do innego mechanika bo ostatni sie nie sprawdzil,mimo ze samochod dlugo stal u niego.
Dodam ze czasem zaskakuje jakby na jeden tlok 2 sekundy i gasnie.
Jutro moze uda mi sie go odpalic na pych.
Brak jakichkolwiek wyciekow wszystko w normie.
Prosze o pomoc
Tomek
jak koniecznie chcesz zabic katalizator to prosze bardzo
chce jakos dojechac do serwisu
i dobic go do konca... coz rozrzad tez moze przeskoczyc..
W ostateczności nic nie zaszkodzi jeśli nie będzie innego wyjścia i nie będziesz tego robić codziennie.
Jeśli chodzi o rozruch na zimnym, to z eksploatacyjnych rzeczy rzeczywiście mogą być świece, zwłaszcza, jeśli nie były wymieniane od nowości.
Czy były mechanik wymienił filtr paliwa?
chyba nie ale nie sadze żeby to był powód bo jak jest ciepły to chodzi bez problemu tak samo odpala bez problemu
niestety nie odpalil na pych frown.gif (pych reczny) nie ciagnelem go na linie.
> niestety nie odpalil na pych (pych reczny) nie ciagnelem go na
> linie.
> Prosze o pomoc!!!!!!
> No to chyba tylko laweta i warsztat
no to tyle wiem tylko chcialbym sie dowiedziec jaka moze byc przyczyna bo w jednym warsztacie juz bylem i powiedzieli ze to akumulator, co dzien pozniej okazalo sie nie prawdo kiedy mialem problem z uruchomieniem pod domem i dalej mam.
prosze o pomoc
Mój 1,4 zachowuje sie podobnie ale jeszcze pali po kolku sekundach kęcenia rozrósznikiem. W czwartek będę na serwiśie czyścił przepustnice. może to ona jest winna. świece mam zaledwie 15 kkm więc nie sadze żeby to była ich wina. Mi to wygląda na zbyt małą dawkę paliwa podawana przez komputer przy rozruchu. Przy oryginalnym aku jak kręcił wolniej to łatwiej na zimno dawał sie uruchomić.
bylem w serwisie okazalo sie ze swiece jak na razie:) zobaczymy jak dlugo wytrzyma dzieki za pomoc koledzy
niestety to nie świece dziś auto poszło kolejny raz do mechanika jak jest zimne nie zapala jak ciepły silnik nie ma żadnego problemu.
Odebrałem od mechanika pojeździłem chwile zostawiłem w garażu rano przyszedłem normalnie odpaliłem bez problemu pojechałem w delegacje zrobiłem prawie 500km bez problemu rano niestety ledwo po 5 minutach kręcenia zapalił(dodam ze zaskakiwał na 2-3sekundy jakby na jednym tłoku) i gasł. Wiec jak z rana miałem wielkie problemy z zapaleniem oddałem do mechanika.....
proszę o pomoc i podpowiedz co to może być...
dzięki
> cewki już sprawdzone? temat "niezniszczalny" hehe
sprawdzone sa ok.
mechanik po sprawdzaniu wszystkiego powiedzial ze pompa paliwa
ma zamowic i wymienic ehhh pożyjemy zobaczymy, a ja chce juz moje auto...
> sprawdzone sa ok.
> auto...
pompa paliwa jest w baku i IMO jest malo wrazliwa na temperature silnika
postawilbym na ktorys z czujnikow, na zimno zle dziala. Np. przeplywomierz, albo sonda lambda. Podlaczali examinera albo jakis tester OBDII?
a moze czujnik halla, bez tego to sie silnika nie uruchomi a bedzi pisac check ok
wiec pompa wymieniona niby na razie pali,dal mi mechanik parę dni na próbę jak to będzie to to dopiero zapłacę jak nie to włoży stara pompę i zapomnimy o sprawie...
doszedł nowy problem frown.gif zaczyna robić sie kaszka z oleju, wiec wymiana uszczelki pod głowica, lecę teraz na święta do Polski proszę mi powiedzieć co trzeba kupić (co sie przyda)żeby wymienić uszczelkę głowicy(sam tego nie będę robił tylko mechanik ale mogę kupić swoje części) proszę o pomoc chce wszystko przywieźć z Polski, dodatkowo co od razu wymienić jak silnik będzie rozkręcony cały...
dziękuje bardzo za pomoc...
> doszedł nowy problem zaczyna robić sie kaszka z oleju, wiec wymiana
i moze to jest wlasnie przyczyna
tylko wszystko było ok z olejem sprawdzałem był normalny stan pojechałem w podroż 500km dzień przed oddaniem do warsztatu,rano zapaliłem bo wielkich problemach i oddałem na tydzień w sumie auto i szukał czegoś co jest zepsute doszedł do wniosku ze jest to pompa,dodatkowo zaczęła sie robić kaszka
mozliwe ze w czasie tej podrozy nieszczelnosc sie powiekszyla
